Internet über Strom Störungen
OP #4372190
Habe Probleme mit meinem Heimkino.
Beamer spinnt nach einiger Zeit (Bildteile versetzt, vertikele
Segmentstreifen an falscher Stelle).
Hatte den untersuchen lassen, dort ok.
Hier alle Elektrogeräte raus, die blauen "Internet über Strom" Kistchen
sind schuld.
Hab keine Lust Wände wegen Kabel aufzureissen.
WLan wäre möglich, aber da muss ich wieder mehrere setzen und Hubs.
Als alter Amateurfunker fällt mit Netzfilter ein.....
Da das Internet aber auch an den Dreamboxen hängt, geht das?
Gibt es was taugendes, was auch Schutzleiter filtert (so weit ich mich
erinnere wird der für die Datenübertragung missbraucht von solchen
Kästchen) oder selber machen?
Ideen?
Jedesmal die ganzen Kästchen im Haus rausziehen um einen Film zu sehen
ist blöd.
(Firma: matzetronics) #4372816
So ein Netzfilter ist eine feine Sache, dämpft aber durch den ersten X2
Kondensator natürlich auch das Signal der 'blauen Kistchen' (Devolo?).
Hier kann man sich mal die Innenschaltung ansehen:
http://www.henri.de/bauelemente/bauelemente-passive/entstoerfilter/22550/netzfilter-230v-6-5a-entstoerfilter.html
Würden alle deine Geräte solche Netzfilter im Eingang haben, bleibt vom
PLC Signal nicht mehr viel übrig - Datenrate bricht ein.
Hier gibts einen Thread, wie man das Signal der Kisten über ein extra
Kabel zieht:
Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli"
Du wirst allerdings mit einer CAT Verkabelung immer die besten
Ergebnisse erzielen. Maximale Bandbreite, saubere Signalführung und
definierte Kabel.
Gast #4372856
Hast du ein Rechenzentrum in deiner Wohnung?
Bei mir funktioniert das einwandfrei 3 Kids plus Ehefrau mit Notebooks,
Fernseher und Bluray Player. Eine FritzBox und gut ist.
Ok ich hab einen Altbau.
OP #4373190
15 kabelbeundene Endgeräte / PCs auf eigen hundert quadrat und 3 Ebenen
verteilt, Fritzbox, Fritz repeater x2, sekundäres WLan in einem Bereich
wo die Fritzbox nixht Signalstärke hält.
Das Rechenzentrum und der Zentralserver sind noch im Container
eingelagert.
Das wird aber hier nicht aufgebaut sondern kommt in den Neubau.
Stahlbetondecke ist das Dämpfungsthema.
OP #4373213
> Kabel zieht:
> definierte Kabel.
Deswegen dachte ich daran, das so zu blocken:
http://m.imgur.com/CllJSbd
Der Sender sieht hier aufgrund der drei Drosseln die gefilterte Seite
auch nicht.
Frage ist nur, ob die FIs da mitspielen oder ob die Drosseln da schon
auf dem PE was machen.
Gast #4373242
Michael K. schrieb:
> Der Neubau ist nicht hier sondern am Gewerbegrundstück, da kommen grosse
> Kabelschächte.
> Das Problem ist hier in meinem Wohnhaus.
Das kam so nicht raus.
Ich wuerde die fast unsichtbaren Kabel von reichelt empfehlen, die kann
man auch auf die Wand kleben. (1,55mm x 6mm in vielen Farben)
http://www.reichelt.de/Patchkabel-Netzwerkkabel-Cat-6-A-/PATCH-C6SB-10WS/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5849&ARTICLE=91131&OFFSET=16&WKID=0&;
wendelsberg
OP #4373254
wendelsberg schrieb:
>> Kabelschächte.
> wendelsberg
Der nächste feste Anschlusspunkt wäre DLINK2, das ist 3 Räume und ein
Flur zu überbrücken, etwa 14m Distanz linear, vom Fritz Repeater müsste
ich durch eine Stahlbetondecke und einen Raum.
Eventuell ginge Kabel über das Dachgeschoss und dann in die
Klimaschächte zur Zentralklima.
Das haben wir aber schon mal wegen Geräuschen an einer anderen
Gebäudestelle rausgeworfen.
Wenn es der Filter nicht bringt, wäre ein zweiter Repeater eventuell
noch eine Möglichkeit, die anderen zwei Punkte könnte man über das
Dachgeschoss verkabeln.
(Firma: matzetronics) #4373535
Gerd S. schrieb:
> alles andere ist Krampf und PLC ist Umweltverschmutzung.
Genau wie bei WLAN stört mich dabei auch die unvorhersehbare Datenrate
und die prinzipielle Öffentlichkeit des Traffic. Muss nicht sein.
Oder auch ein alter unbenutzter Schornstein.
(Firma: Q3) #4375146
Bei aller Begeisterung für ... oder Aversion gegen PLC, mal zurück zum
Ursprungsthema:
Einem Beamer, der sich von PLC auf dem Stromnetz aus dem Takt bringen
lässt, ist echt nicht zu helfen. Da sollte man wohl erstmal Kritik an
dessen Netzteil üben ... oder den Beamer hinter einem geeigneten
Störfilter betreiben.
Gast #4375662
Michael K. schrieb:
> Hallo Frank!
> .....oder den Beamer hinter einem geeigneten Netzfilter betreiben.......
Dann leihe Dir mal zum Test so eine PC-Steckerleiste mit Netzfilter vor
den Beamer. Deine PLC wirds nicht freuen, die solltest Du besser
woanders anschließen.
(Firma: Q3) #4375884
Michael K. schrieb:
> Hallo Frank!
> und um gleich der nächsten Anmerkung vorzubeugen, es ist kein
> "Billigbeamer".
> genau darum ging es doch.
Nun ja, eine hochwertige Optik und viele elektronische Features sieht
der potentielle Käufer, das verbaute subper-billig Netzteil nicht ...
Was den Filter betrifft: Mach mal einen offenen Versuchsaufbau, um zu
testen, ob es hilft:
- 2 Drosseln in je eine Zuleitung (sollten so ab 5MHz greifen)
- Beamer-seitig (!) einen spannungsfesten Kondensator von 100nF zwischen
die Zuleitung
Das sollte sowohl den Beamer schützen als auch dein PLC-Signal nicht
unnötig (für andere) dämpfen. Eine normale Filter-Steckdose wirkt
dagegen in beide Richtungen, was so nicht erwünscht sein kann.
OP #4376138
Der Plan war alle drei Leitungen zu drosseln, so mit 100uH und 10nF
1000V auf einen Sternpunkt. Dann sicherheitshalber noch 1Meg parallel zu
den Cs.
Die Drosseln müssen halt 500VA Dauer können (wir wollen ja die Bude
nicht abfackeln, da muss ich wickeln, die fertigen bei RS und Reichelt
gingen nur bis 1100mA.
