Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bidirektionaler DC-Schalter
von Ma B. (bama)
ich brauche eine Möglichkeit einen DC-Strom, welcher in beide Richtungen
fließen kann, möglichst verschleißfrei zu schalten.
Ein elektromechanisches Relais ist somit aus dem Rennen. Alle
Schaltprinzipien die bei Stromnulldurchgang schalten ebenfalls.
Die einzige praktikable Lösung scheint mir ein Solid-State-Relay
(PhotoMOS), welches auf zwei antiseriell geschalteten Photo-MOSFETs
basiert, zu sein. Zum Beispiel das ASSR-1611 (Datenblatt hängt an).
Connection A wäre für meine Anwendung der richtige Betriebsmodus.
Somit ergibt sich ausgangsseitig eine maximale Ausgangsspannung von
+-60V und ein maximaler Ausgangsstrom von 2,5A. Diese Spezifikationen
würden soweit passen.
Allerdings müsste der PhotoMOS in der Lage sein, eine Spannung >= 200V
zu sperren. Ich meine hier explizit sperren, nicht schalten. Die
Arbeitsspannung die den zuschaltenden Strom treibt liegt innerhalb der
spezifizierten Werte. Im ausgeschalteten Zustand müsste der PhotoMOS
allerdings eine höhere statische Spannung sperren können.
Im Datenblatt finde ich aber keine Angabe zur ausgangsseitigen
Sperrspannung. Die Isolationsfestigkeit zwischen Ein- und Ausgang ist
mit  5000Vrms angeben, was hier allerdings nicht zur Sache tut. Auch in
den Datenblättern anderer Hersteller finde ich keine separate Angabe zu
ausgangsseitigen Sperrspannung.
Ja, es gibt auch PhotoMOS mit einer höheren Arbeitsspannung, welche aber
bei gleichem Ausgangsstrom viel zu teuer sind..
Kann der PhotoMOS  denn wirklich nur die +-60 V Arbeitsspannung sperren?
Was meint ihr?
Oder fällt euch eine Alternative zu dem PhotoMOS ein?
von Harald W. (wilhelms)
Warum?
von Ma B. (bama)
Warum ich solch einen Strom schalten möchte oder wieso ein
elektromechanisches Relais aus dem Rennen ist?
Falls letzteres zutrifft: Weil die üblichen 10^6 .. 10^7 Schaltspiele
bei meiner Anwendung schnell erreicht sind.
von Falk B. (falk)
@  Mathias Baader (bama)
OK.
>zu sperren.
DER kann das nicht. Es gibt aber andere Typen mit höherer Sperrspannung
aber ggf. weniger Stromtragfähigkeit.
>Sperrspannung.
Doch. Die 60V. Output Voltage.
You get what you pay for.
DIESER Typ ja.
>Was meint ihr?
Glaubst du es ist einfacher und billiger, so einen Photomos aus 2
diskreten MOSFETs + Treiber zu bauen?
https://www.panasonic-electric-works.com/pew/de/downloads/ca_x61_en_semiconductor_1154.pdf
339 Seiten, das Laden dauert etwas
die Panasonic AQW/AQY-Serie gibts mit kleinere Spannungen und mehr Strom
und für höhere Spannung mit weniger Strom, wie Falk schon schrieb.
von Uwe S. (regionalligator)
Wie schnell musst du max. schalten? Das ist wesentlich für den Aufwand
der Treiber.
von LE (Gast)
Brückengleichrichter mit FET in der Brücke. Fast alle Spannungen und
Stöme sind möglich, allerdings fällt zusätzlich die
Diodendurchflusspannung x2 an.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> der Treiber.
Und man sollte auch erwähnen, daß PhotoMOS vergleichsweise langsam sind.
Eher nicht. Zwei konventionelle MOSFET antiseriell wäre das Mittel der
Wahl. Wobei man bei 200V zu schaltender Spannung schon den einen oder
anderen Gedanken darauf verwenden müßte, wie man die Ansteuerung macht.
OK, angesichts der Fragestellung des TE und seiner daraus erratbaren
technischen Möglichkeiten ist ein PhotoMOS Relais das einzige was man
ihm guten Gewissens empfehlen kann.
von Ma B. (bama)
Axel S. schrieb:
>> der Treiber.
Schaltfrequenz^(-1) darf durchaus im Sekundenbereich liegen und sollte
somit keine hohen Anforderungen an den Schalter stellen.
Die Flussspannung von 2 Dioden ist leider nicht akzeptabel.
Ich hatte auch bereits in Erwägung gezogen die Schaltung mit diskreten
MOSFETs + Treiber aufzubauen. Allerdings wäre hier der Aufwand für
galvanische Trennung etc. recht hoch.
Meine technischen Möglichkeiten würde ich nicht als eingeschränkt
beschreiben. Allerdings suche ich eine wirtschaftliche Lösung, da ich
die besagte Schaltung mehrfach (50-100 mal pro System) brauchen werde.
Einen PhotoMOS zu einem akzeptablen Preis für >=200V Ausgangsspannung
und >= 2,5 A Ausgangsstrom kann ich nicht finden.
Grundsätzlich sollte es aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten
der MOSFETs kein Problem sein mehrere identische PhotoMOS zwecks
Stromerhöhung parallel zu schalten, oder? Aber das wäre wohl auch keine
wirtschaftliche Lösung..
Ich wollte und kann es immer noch nicht ganz glauben, dass diese
PhotoMOS-SSR (wie z.B. der ASSR-1611) nur ihre Ausgangsspannung sperren
können.
Es ist doch ein wesentlicher Unterschied, ob man eine Spannung schalten
oder sie nur sperren muss. Die zu schaltende Spannung bildet zusammen
mit dem zu schaltenden Strom die erforderliche Schaltleistung. Jene
Spannung, welche nur gesperrt werden muss, wird ja aber im idealen Fall
niemals einen Strom treiben.
Betrachten wir doch kurz ein herkömmliches elektromechanisches Relais,
welches abgesehen von den Verschleißerscheinungen meinen Anforderungen
genügen würde: Das PCJ-105D3M,301  von TE Connectivity (Datenblatt hängt
an)
Für DC gilt:
Max. switching voltage 30VDC
Rated current 3A
Weiterhin aber auch:
Insulation Data
Initial dielectric strength
between open contacts 750Vrms
between contact and coil 4000Vrms
Hier wird unterschieden zwischen Schaltspannung und Isolationsvermögen
der geöffneten Kontakte. Beim PhotoMOS vermisse ich diese unterscheiden
und muss zunächst folgern (wie auch Falk Brunner schon schrieb), dass
der PhotoMOS maximal die höchste zulässige Ausgangsspannung auch sperren
kann.
von Steffen W. (derwarze)
2 antiserielle MOSFET, die deinen Anforderungen betreffs Spannung und
Strom entsprechen + Photovoltaic Optokoppler (APV1121 o.ä.).
Was hällst Du denn für einen akzeptablen Preis? Zwischen den
verschiedenen Distributoren gibt es recht große Preisunterschiede,
besonders wenn es um Stückzahlen >100 geht.
von Ma B. (bama)
Ja da gibt es große Unterschiede. Deswegen suche ich die Preise meist
bei www.findchips.com raus.
Angemessen wären max. 3 Euro pro Schalter bei einer Stückzahl >= 1k.
Photovoltaic Optokoppler hört sich schon mal sehr interessant an! Ich
wusste gar nicht dass es so etwas gibt. Ich muss es nochmal durchdenken,
aber ich glaube mit solch einem Optokoppler und 2 diskreten MOSFETs
könnte ich die Anforderungen an Technik und Preis erfüllen :-)
Nun, das ist m.E. das einzige wirkliche Gegenargument gegen
mechanische Relais. Ansonsten sind die besser als ihr Ruf
und vor allem dann geeignet, wenn die zu schaltende Last
bei der Geräteentwicklung noch nicht bekannt ist.
> können.
Ähhm. Nein. Da hast du etwas wesentliches nicht verstanden. Entscheidend
ist, wieviel Spannung am MOSFET abfällt, wenn er sperrt. Oder wieviel
Strom durchfließt wenn er leitet. Wieviel Spannung an anderen Bauteilen
abfällt während der MOSFET leitet, ist dem vollkommen egal.
von Andrew T. (marsufant)
www.behlke.com
Ob Dir deren Preisvorstellungen zusagen, ist ein anderes Thema.
Aber die von Dir gewünschten Ströme, Spannungen, BiDir. etc. decken die
jedenfalls ab.
von Ma B. (bama)
>> können.
Ich glaube schon dass ich das verstanden habe ;-)
Da ich (bewusst) die konkrete Applikation nicht erwähnt habe ist es aber
wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen wie ich das meine..
Grundsätzlich hast du aber natürlich recht. Wobei zu den Durchlass- und
Sperrverlusten noch die Schaltverluste hinzukommen.
von Falk B. (falk)
@Ma Ba (bama)
Alles relativ. Ein Möglichkeit wäre ein Gatetrafo und eine clevere
Ansteuerung.
Beitrag "Re: 8x NMOS galvanisch getrennt schalten"
Rede doch mal TACHELES! Wieviel Euro kannst/willst du pro Schalter
locker machen?
Nein, sowas kenn ich auch nicht.
Oder. Die schalten nicht gleichzeitig, da kann einer kurzzeitig
überlastet werden. Kann funktionieren, muss nicht.
Eben.
Logisch.
>kann.
Ist auch so.
von Ma B. (bama)
> locker machen?
Ist wahrscheinlich untergegangen:
