China Oszi brauchbar?
Gast #4379666
Hey Leute,
ich wollte mir mal ein Oszi kaufen so in der Klasse Rigol ds1052 bis 400
Euro ca.
Wollte 2 Kanäle, bis 100 MHz, wenn es geht einigermaßen großen
Bildschirm
Habe das hier in ebay gesehen. Was haltet ihr davon?
http://www.ebay.de/itm/Hantek-DSO5102P-Oszilloskope-Oscilloscope-100MHz-1Gs-2CH-7-TFT-2-Chs-DE-Lager-/231747143826?hash=item35f534c892:g:1wsAAOSwd0BVp2~J
Ist das halbwegs brauchbar?
Lieber ein DS1054Z, war das beim Hantek/Tekway nicht so das es
eigentlich nur ne Auflösung von 400*240 hat und diese auf 800*480
hochskaliert wird?
> Ebay-Artikel Nr. 231747143826
Siehe hier, das Bild ist genau von so einem Hantek DSO5102:
Beitrag "Re: VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?"
> hochskaliert wird?
Nee, das war wohl Unit-T.
schau mal nach Owon, ich habe ein etwas älteres geht aber ganz gut.
Oder ein gebrauchtes Tektronix TDS210 kaufen ist auch sehr gut.
Gruß Sascha
ich habe ein Rigol DS1102E, ist für mich brauchbar. Das einzigste was
mir fehlt ist ein XY-Modus, und vielleicht ein leiserer Lüfter. Für
einfache Anwendungen sicher genug, zum Basteln und Fehlersuchen braucht
man nur in Spezialfällen mehr.
Danke,
habe mich mal umgeschaut..
Werde mich jetzt mal bei den Owon Oszis mal genauer umschauen.
Vor allem die Speichertiefe von 1-2 MSamples ist ja gigantisch in der
Preiskategorie zwischen 300-400 Euro.
> Dann sieh Dir mal die Speichertiefe des DS1054Z an.
Okay du hast mich überzeugt, vor allem hätte es vier Kanäle.
Wie schlimm ist es Erfahrungsgemäß dass dies jetzt nur 50 MHz kann?
Schlussendlich ist es ja doch 1 GHz Sampling-Rate..
Geht das vernünftig damit sich auch mal ne 20 MHz SPI anzuschauen?
Hatte zwar nicht den Fall, will aber mal gerüstet sein für die Zukunft..
Oder mal schnell eben schauen was auf nem Datenbus zu nem externen SDRAM
abgeht?
Ich schaue auch gerade nach einem Billigoszi. Das DS1054Z ist bestimmt
gut, aber ein Nachteil ist, daß es nur einen Satz Knöpfe für alle Kanäle
hat.
Ich bin gerade am sinnieren, wir sehr mich das nervt.
Andererseits kann man es wohl hacken auf 100 MHz + Optionen.
Gruß,
Walter
Die Sampling-Rate kann so hoch sein, wie sie will. Das ändert nichts an
den Parametern des Eingangsverstärkers.
Wenn der bei 50 MHz 3dB Dämpfung hat, kannst du bei 100 MHz evtl. noch
ein Signal erkennen, aber nicht mehr messen.
Wieso habe ich nur das Gefühl ich sollte lieber doch noch ein bisschen
warten und sparen? haha
Ich glaube ich steige hobbymäßig aus der Hardware aus und mache
Software... ;-)
Persönliche Seite
Das DS1104Z ist baugleich zum DS1054Z.
lächler schrieb:
> Das ändert nichts an den Parametern des Eingangsverstärkers.
Hat er in diesem Fall nicht - die 100-MHz-Version des Oszilloskops ist
baugleich zur 50- und zur 70-MHz-Version. Der Unterschied findet
ausschließlich in der Software statt.
Und die ist ... veränderbar, was insbesondere die guten Verkaufszahlen
des DS1054Z erklärt.
Von GW Instek gibt es übrigens seit kurzem mit der GDS1000B-Reihe wohl
noch günstigere Konkurrenzmodelle mit ähnlichen Daten.
Im eevblog #824 wurde das GDS1104B von innen untersucht. Bei gleicher
Displaygröße ist das Gerät deutlich größer, was den Vorteil hat, daß für
jeden Kanal eigene Y-Bedienelemente vorhanden sind.
Das Gerät scheint aber noch ein paar Kinderkrankheiten zu haben.
http://www.eevblog.com/2015/11/28/eevblog-824-gw-instek-gds-1000b-oscilloscope-teardown/
http://www.gwinstek.com/en-global/products/Oscilloscopes/Digital_Storage_Oscilloscopes/GDS-1000B
Also ich finde das Rigol jetzt nicht uninteressant.
Vor allem mit 100 MHz, 4 Kanäle, 24 MSamples Speicher und dazu noch
Bus-Decoder für nur 400 Euro wäre natürlich super klasse. Zumindest nach
dem Hack.
Aber das mit der Garantie ist mir noch so ein Kloß im Hals.
Habe mir im Sommer erst eine deutsche Markenlötstation gekauft wo ich
dachte "jetzt habe ich endlich mal was gutes"... Okay sie ist auch gut,
aber trotzdem ist sie jetzt zum Garantiefall geworden nach nur einem
halben Jahr.
Wenn da was mit dem Oszi ist will ich mir das nicht antun wenn dann da
ne gehackte Firmware drauf ist.
Bei mir liegt das DS1054Z definitiv unterm Weihnachtsbaum. (Meine Frau
hats letztens für mich Bestellt, die hat da immer die Augen auf bzgl.
Gutscheinen und so. Beim großen C gibts via "qipu.de" sogar 5% Rabatt
dafür, dass man einen konsumerischen Striptease ala Payback macht.)
Wenn dir die Garantie wichtig ist, schau halt wie lange du mit 50Mhz aus
kommst. Wenn nach 1-2 Monaten testen die Hardware läuft und die
Badewannen"-Kurve überwunden ist, reichts ja immer noch mit dem "Hack"
(eher ein paar Zahlen eintippen, als irgendwas "Hacken", daher find ich
den Begriff etwas überzogen. Hier wird ja nicht mal neu geflasht.) Und
die Optionen auf SPI/I2C/usw.-Decoder sind ja eh 30 Tage
(Benutzungszeit) lang aktiviert. Die muss man auch erstmal an dem Ding
gearbeitet haben. Ich werde es wohl so machen.
Die Firmware hat hier und da ein paar Fehler bzgl. der
Mathematik-Funktionen, welche hinreichend im eevblog-Forum und Youtube
dokumentiert sind. Neuere Firmwares kommen hin und wieder raus, mit
unterschiedlicher Qualität. Das darf man aber nicht überbewerten, denn
andere Hersteller haben auch nicht fehlerfreie Firmwares.
Vielen Dank an euch alle!
Ich werde mir das DS1054Z jetzt einfach mal kaufen sobald das Gehalt auf
meinem Konto ist ;-)
Liebe Grüße und fröhliche Weihnachtstage euch allen!
Zum DS1054Z kann man noch sagen:
man kann auch die Testlizenz, die von beginn an aktiv ist wieder neu
freischalten. so ist es nicht dauerhaft gehackt sondern sieht im
garantiefall so aus als hätte man die testphase nur noch nicht
ausgereizt
> ausgereizt
Das wusste ich noch gar nicht, hast du mal einen Link?
>> ausgereizt
Das geht wenn man beim ersten Buchstaben V statt D schreibt, also VSFR
anstatt DSFR!
