Selbstbau Multimeter für mobiles Netzeil
OP #4382098
Ich möchte mir eine kleine mobile Spannungsquelle bauen. Hierzu kommen
2x1860 Akkus zum Einsatz un ein  Step-Up Regler der eine
Ausgangsspannung von 100-200V kann. Das wird benutzt um Nixies zu
testen.
Nun würde ich gerne ein doppel-poti einbauen, jeweils 100k. Über den
ersten Kanal würde die Ausganngsspannung gehen (Anodenwiderstand) und
auf dem zweiten Kanal würde ich gerne die Ohm messen, damit ich weiss
was den eingestellt ist.
Die Ausgansspannung sowie gezogener Strom soll messbar sein. Der Strom
ist jeweils im Bereich zwischen 0.1mA und 20mA. Spannung 100-200V
Aus diesem Grund würde ich das Messgerät gern selber bauen.
Was wäre hier die einfachste lösung? Anzeigen würd ich die Werte gern
auf nem 2x8 Display oder so, also wird es eh einen uC geben.
Gast #4382115
Grund leuchtet nicht ein.
http://www.ebay.de/itm/DC-300V-200A-Shunt-digital-led-Voltmeter-Amperemeter-Spannung-Strom-Ampere-/271739966055
http://www.ebay.de/itm/DC-0-600V-0-200A-LED-Dual-Digital-LCD-Anzeige-Voltmeter-Amperemeter-12V-24V-Auto-/271809267124
Der shunt wird eben gegen etwas 1000 mal hochohmigeres ersetzt.
Du brauchst kein Stereo-Poti.
Und die 5V-8.4V passend als Versorgungsspannung.
Na ja, mit ICL7106. Obwohl die 10 bit A/D moderner uC dir auch
ausreichen müssten. So einer steckt fertig programmiert sich in dem
Chinesen drin.
OP #4382126
Doch das Stereopoti ist vonnöten? Ich will ja wissen wieviel Ohm das
Poti in dem Moment hat.
-> Poti auf z.b. 10kOhm einstellen und dann erst die Spannung
einschalten. Akutell stelle ich immer das Poti so ein das mir die
"Leuchtkraft der Nixies" gefällt, und nehme es dann aus dem Steckbrett
um die Ohm zu messen
Gast #4382231
Die Einstellung über den Poti ist schon ein relativ spezieller Weg. Das
ist also kein ganz normales Netzteil.
Den Doppelpoti könnte man umgehen, indem man den Strom und die Spannung
an beiden Seiten des Widerstandes misst. Ein µC könnte den eingestellten
Widerstand dann ausrechnen. Für so eine Spezielle funktion wäre ein
Eigenbau auch noch gerechtfertigt.
Eine Möglichkeite wäre ein LCD Displaymodul (z.B. 2x8) , ein µC und eine
ADC chip und ggf. ein zusätzlicher MUX zur Auswahl der der zu messende
Größe. Möglich wäre da etwa ein MCP3421 und extra MUX oder MCP3422 /
MCP3424 mit interner Umschaltung.  Je nachdem wie Hochohmig man die
Teiler macht, braucht man noch einen Puffervertäker.
Gast #4382235
> einschalten.
Wieso nicht: Netzteil einschalten, Spannung am poti einstellen und am
Digitalinstrument ablesen, und wenn sie gefällt (der Strom ist natürlich
immer noch 0), per Schalter den Ausgang des Netzteils mit der
Nixiespannungsversorgung der platine verbinden (dann fliesst auch
Strom)?
"Output off" Schalter. Üblich bei vielen Labornetzteilen.
#4382336
Das Problem dabei ist, das bei einem Doppelpoti beide Hälften
Abweichungen voneinander haben. Das können durchaus 10% und
mehr sein.
Du musst Dir schon sehr viel Mühe geben, damit Dein Selbstbaumulti-
meter eine ähnliche Genauigkeit wie ein gekauftes Multimeter hat.
