Suche Transistor "K389" für Technics SU-VX 800
OP #4385450
Hallo Leute,
ich suche ein Bauteil mit der Bezeichnung
K389
GK 1F
Es sieht Optisch aus wie ein Transistor hat aber 7 Füße
Bei Ebay wird ein verwandetes Bauteil angeboten
Sie hier:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-Transistor-TOSHIBA-ZIP-7-2SK389-BL-2SK389-K389-BL-K389-100-Genuine-and-New-/401025089512?hash=item5d5ef53fe8:g:Kc0AAOSwYHxWJjwd
Wenn jemand soetwas hat und es loswerden möchte würde ich gerne einige
abnehmen.
Danke
Grüßle Uwe
OP #4385515
Hey Leute,
blitzschnell hier aber Hallo
@Klaus: Ich kann es leider nicht bewerten ..
@Michael_: Kann den Link nicht öffnen, er lädt grad ewig dran rum
Ich habe zu dem Bauteil keine andere Information als den Aufdruck und
bin da etwas Ratlos.
Auf der Frontplatine des SU-VX 800 sind davon 4 Stk incl. diverse andere
Halbleiter zu finden.
Ein Befreundeter Kollege, E-Techniker meinte, das Fehlersuche sich so
nicht Lohnt weil zu Zeitintensiv.
Ich hab leider nicht die Messmittel um Transitoren zu prüfen und würde
darum die Halbleiter auf der Platine tauschen.
Das wird sicher schenller gehen als Alles durch zu messen.
Ich habe alle Teile zusammen mit eben dieser Ausnahme.
Darum such ich nach dem Teil.
Wenn ein anderes Bauteil ginge (Vergleichstyp) würde ich sicher auch den
nehmen.
@Arno: Hab es nochmal mit der Liupe geprüft und es steht wirklich GK auf
dem Teil.
Das Chinesische Zeugs möchte ich nciht unbedingt haben wenn es sich
umgehen lässt.
Persönliche Seite #4385550
Keine sinnvolle Vorgehensweise.
Den dual JFET kannst du mit zwei diskreten, selektierten JFETs ersetzen.
Erwarte nicht, dass das die gleiche Stabilität hat.
OP #4385556
Hallo Marian,
ich weiß ... ein Fachman denkt sich seinen Teil (in meinem Fach würde
ich das auch tun).
Soweit ich mitbekommen habe sind die auch Temperatur empfindlich.
Das soll auch der Grund sein das sie in einem Gehäuse untergegracht
sind.
Uwe
#4385573
Korrekt. Aber thermisch mit Wärmepaste gekoppelt und eingeschrumpft, ist
das iO, wenn man zwei diskrete nimmt. Deine Vorgehensweise an sich führt
aber nicht 100% zur Fehlerbeseitigung und dann wirst du entäuscht sein.
Du scheinst nicht auf den Kopf gefallen, also arbeite dich ein und lerne
es, so schweirig ist es nicht die einzelnen Bausteine Stück für Stück zu
prüfen.
- Stromversorgung iO?
- Vorverstärker iO?
- Hauptverstärker Schrittweise Teilstufen durchprüfen
- Thema "Signalverfolger" googeln
Was ist überhaupt genau dein "Problem"?
Klaus.
#4385578
Das kann man so grundsätzlich eigentlich nicht sagen. Was ist denn
überhaupt kaputt?
Und Schaltplan/Servicemanual habt Ihr, oder?
Wenn nicht, dann hier beschaffen:
http://elektrotanya.com/technics_su-vx800.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/technics_su-vx800_html-sm.zip/download.html
(der jeweilige GetManual-Link erscheint nach kurzer Wartezeit unterhalb
des Vorschaubildes)
In den Unterlagen finden sich unzählige Messpunkte, mit deren Hilfe sich
der Fehler meist schnell einkreisen lassen sollte.
Das blindwütige Austauschen aller Halbleiter kostet wohl eher mehr als
ein Einsteigermultimeter der 25€-Klasse ;-)
Und wenn Du Pech hast, war dann gar kein Halbleiter schuld, sondern ein
Kondensator oder kalte Lötstelle oder sonstwas.
OP #4385974
Hallo Leute,
die berechtigte Frage kam auf was denn kaputt sei....da wird es
kompliziert.
Die Sache ist die das ich 2 Vollverstärker des SU-VX 800 habe.
Einer geht der andere ist defekt
Hinzu kommt das der Verstärker der nun in meinem Wohnzimmer tut in
meinem bei sein von einem Freund Repariert wurde.
Bei der Reparatur hat sich damals gezeigt daß auch Leiterbahnen
beschädigt waren. Nicht durch uns sondern durch voran gegangene Versuche
des Vorbesitzers dem Teil neues Leben einzuhauchen, sowie durch
Überhitzung.
Aus diesem Grund hab ich mir auch noch eine Hauptplatine besorgt die
frisch aufgebaut werden muß da doch einiges an Teile A fehlt oder B nach
Sichtprüfung defekt sind (Widerstände hin und Transistoren Gehäuse
beschädigt etc).
Durch den Tausch der Karte (wurde in den funktionierenden Verstärker
eingebaut zum testen), die ich als ersten Schritt erneuern möchte,
könnten wir nicht genau feststellen was nun da genau Defekt ist. (Mein
Freund hat da auch nicht unerschöpflich Zeit darum werde ich diesen Weg
gehen)
Sichtbar ist leider kein Defekt darum möchte ich das nun wie folgt
angehen.
Getauscht werden Elkos (sicher etwas alt und kann nur gut sein die zu
tauschen) und Transistoren, IC's sind gesockelt und funktionieren
(geprüft durch Austausch).
Was das Messen anginge, Ein Multimeter aus dem Hause Peaktech habe ich.
Eine Messung auf Durchgängigkeit soll aber seine Tücken haben wenn ein
Transistor auf Last trifft.
Wenn ich solch ein Bauteil nun Messe müsste ich es auslöten um eine
verlässliche Messung durchzuführen (bin ich da falsch informiert ?)
Wenn ich nun die Anzahl der Transistoren überschaue sind das ca 45 Stk
wenn ich diese zur Messung schon auslöen dann ersetze ich diese lieber
gleich zusammen mit den paar Elkos.
Da auch diverse Dioden auf der Platine aufgebracht wurden, überlege ich
zumindest diese auch zu tauschen.
Nachdem das dann geschafft ist baue ich sie zum Testen in den
Altverstärker ein (Zeit ist kein Thema da Winterprojekt es soll Spass
machen) anschließend mache ich mich an die Hauptplatine wo 3 x die
hälfte Fehlt.
So ich glaube da man sich so halbwegs ein Bild von dem was ich machen
möchte schneidern kann ... wenn ich hier und da etwas zu ungenau gewesen
bin ...nachfragen so wie ich kann gebe ich gerne Auskunft.
@Klaus: Supi hatte es richtig nachgelesen :) Da die Karte in dem
funktionierendem Verstärker auch nicht lief (mit der funktionierenden
Karte aber schon) ist seitens der Stromversorgung sicher alles OK.
Ebenso die anderen Punkte die von dir abgefragt werden.
Glaub mir .. entäuscht werde ich nicht sein, wenn ich einen Fehler mache
werde ich auch daraus lernen ..mach ihn zwei mal beiß ich mir verärgert
in den hintern das ich so doof war das schon weider so gemacht zu
haben...dann hab ich was gelernt (Als ITler kenne ich das schon und
Geduld gehört da ebenso dazu wie Durchhaltevermögen nur weils grad nicht
geht hör ich nicht auf ... ich gönne mir eine Pause und nachdem gehts
weiter mit frischem mut und klarem Kopf ... meistens)
@Diodenes D.: Naja er hat eben auch nur begrenzt Zeit und ich möchte
ihm, nicht ständig mit dem Teil in den Ohren liegen. Die Sache ist das
er noch andere Projekte hat und nur wenn es gar nicht mehr geht (ich am
Ende bin) hilft.
Ich möchte auch nicht einen defekten Verstärker zur Reparatur bringen da
sonst pleite bin. Lieber überarbeite ich das Teil Schritt für Schritt
und prüfe die Komponenten durch Einbau in den funktionierenden
Verstärker.
Fachlich ist das sicher nicht so das was man als Fachmann im
Elektrobereich tun würde ...
Servicemanual habe ich mittlerweile beschafft und zusammengeklebt das
man es lesen kann.
Und ja was die 25 € Nummer angeht hast du recht ... zumal ich schon
eines habe (waren um die 90 €) aber ich möchte das auch genießen und
Spaß dabei haben .... und dann habe ich eben Pech gehabt ...weis dafür
aber das die Teile die neu verbaut sind i.O. sind. Zumindest das habe
ich an Gewissheit.
@michael_: Danke hab ich bereits gemacht :) muss nur Zeit finden zum
durcharbeiten soweit ich das kann und die Werte sichten ... das dauert
halt bei mir etwas länger ...viel länger als bei euch.
@Marian : Fachliche Frage... einen Transistor messen, dazu gibt es für
ein Multimeter ja einiges an Anleitungen wie welcher Transistor TYP
gemessen werden kann. Wie verlässlich ist das wirklich wenn der
Transistor plötzlich warm wird weil er was zu tun bekommt ?
Sicher ist es richtig eine Platine die Schaltung einzusehen und an
besagten Messpunkten nachzuprüfen.
Das setzt aber auch voraus das man eine E Technik Fachkraft ist (dazu
zähle ich mich nicht wenn ich auch ein wenig zu weiß)
DANKE an dieser Stelle erstmal an alle
Persönliche Seite #4386068
Entweder man misst den Transistor an sich im ausgeschalteten Zustand.
Externe Beschaltung verschleiert das Ergebnis ein wenig, aber klar
fehlerhafte (C-E Strecke durchlegiert u.ä.) findet man auch so.
Oder man misst im eingeschalteten Zustand die Arbeitspunkte nach. Da man
wahrscheinlich keinen Schaltplan hat, wo die AP eingetragen sind, muss
man da ein wenig schätzen.
In linearen Verstärkern schaut erstmal nach der Ube, liegt die deutlich
über der Schwellspannung, stimmt was nicht, liegt sie deutlich darunter,
stimmt da auch was nicht. In Signalstufen erwartet man da immer Werte
irgendwo um 0.65 V, weil alle Transistoren immer ein wenig leiten
sollen. In Leistungsstufen und natürlich bei Darlingtons auch mal mehr.
Aber wenn da irgendwo 0 V Ube anliegen, oder 10 V Ube, ist was faul.
MOSFETs sind in Signalstufen bei Audio nicht zu erwarten, wohl aber in
der Endstufe, (N-)JFETs evtl. in der Eingangsstufe und manchmal als
Stromquelle. Da ist die Schwellspannung irgendwo im Feld zwischen -1 und
-3 V Ugs. Ist ein JFET rückwärts vorgespannt (Gate-Kanal Diode leitend)
(Ugs > 0 V für N-JFET) stimmt was nicht.
OP #4386188
Hallo Marian,
DANKE für die Erklärung, MOSFET sind auf der Hauptplatine nicht mehr
vorhanden incl div Kleinkram. Der Vorbesitzer der Hauptplatine war da
übertrieben fleissig, aber die Platine ist TOP i.O (unter der Lupe sieht
sie sehr gut aus) die werde ich aufbauen mit neuen Halbleitern und
Elkos.
Die damaligen Lötarbeiten auf dem SU-VX hatte ich selbst gemacht, bei
der Reparatur ... auch MOSFET tausch und kleinkram (unter aufsicht des
Fachmannes das ich es auch kann, incl div. Erklärungen Tips u Tricks)
... hat mir auch Spass gemacht ..(Drei abende bis spät in die Nacht)..
und zwar soviel das ich mir eine gescheite Lötstaion besorgt habe und
eine Entlötstation (Entlötkolben von Weller war als Geschenk da, der
Rest hat gefehlt) und den Rest dazu hab ich selbst gebaut
(Netzversorgung und Vakumpumpe).
Da mir die Ausbildung fehlt (IT System-Elektroniker darf ich mich
schimpfen) ist aber nicht das gleiche wie eine gute Ausbildung imn
E-Technik, traue ich mir das Stück für Stück schon zu.
"lerning by doing" mach ich ohnehin schon mein ganzes Berufsleben. da
geht auch mal das daneben.
Der Freund hat auch mehrere Transistoren gemessen ... hat im Betrieb
aber festgestellt das einer doch hinüber war, darum will ich nicht alle
Teile Auslöten und durchmessen und wieder einlöten, so teuer sind die
nicht (Hab die meisten auch schon vorliegen) und die Zeit zum Messen
schenke ich mir dann. Ich werde vielmehr später die Transitoren
versuchen zu messen und die wo scheinbar gut sind zurück legen als
Ersatzteile, dazu ist es dann für mich schon wichtig zu wissen wie man
den Transistor messen kann um halbwegs sicher zu sein das er OK ist.
Was den letzten Absatz angeht ... da muß ich erst mal drüber nachdenken
und mehrfach lesen (ohne Hintergrundstörungen), wenn ich es recht
verstanden habe beschreibst du bei den Typen die Spannungen die beim
Messen auftretten. Diese Endverstärker Transistoren habe ich alle
bereits als Ersatztypen vorliegen (Vergleichstypen die auch bereits im
anderen SU-VX werkeln), also werde ich da auch gleich tauschen und
später messen.
Das man Fachlich das misst und defekte Teile austauscht ist klar ...
einen PC prüfe ich auch erst die Komponenten bevor ich was tausche (im
Geschäft geht das ja nicht das man Ersatzteile einfach kauft ohne die
Notwendigkeit belegt zu haben) wenn es Privat sich aber um Centbeträge
handelt und ich die Zeit gegenhalte mache ich da nicht so lange rum, ich
denke das sit nachvollziebar ... zumal es Spaß macht. Klar ist auch das
ich bei der Vorgehensweise die Schaltung nicht beachtet habe und in dem
Fall bei blindem Tausch mich mit der Schaltung auch nicht tiefer
auseinander gesetzt habe.
Die Sache ist die das der SU-VX ein riesen klotz ist und ich nicht den
Platz habe das Gerät Tage- Wochen-lang zerlegt im Wohnzimmer liegen
lassen kann ... das steigt mir mein heimischer Chef zurecht aus Dach.
Das sind alles in allem auch wesentliche Gründe warum ich so vorgehe ..
ich habe keine Möglichket (akuter Platzmangel) mir eine Werkstatt
einzurichten. Da ist mir meien Frau doch wichtiger ;)
Gast #4386840
Ich finde Deine Einstellung lobenswert.
Zum Testen praktisch aller verwendeten Bauteile eignet sich der hier im
Forum entwickelte Transistortester, für den der Name "universeller
Bauteil-Tester" besser passt.
Bekommt man beim Chinesen für 12-25 Euro. Lieferzeit war bei mir 2
Wochen.
Sehr hilfreich!
> Chinesische Angebote nicht mehr hergestellter Transistoren würde ich
> mit höchster Vorsicht betrachten.
Ich auch, und auch Vorsicht bei Herstellern wie TS (Taiwan Semi) -welche
gerne z.B. von Reichelt versendet werde- und ähnlichen. Echte Originale
(z.B. von Toshiba) sind doch am besten.
Natürlich ist ein funktionierendes Refenenzgerät Gold wert, aber pass
auf, dass Du nicht durch den (zum Test-) Einbau eines defekten Bauteils
mehr kaputtmachst. Das geht, vor allem in der Endstufe, ganz schnell.
Viel Erfolg und Freude
Evtl. findest Du jemanden (Student, Bastler (hier aus dem Forum?)), der
Dir behilflich ist.
PLZ - Wohnort - Landkreis?
OP #4387028
Hallo auch,
@Klötenbaron: ich muß erst nachsehen im Schalplan ... ich glaube mich zu
erinnern das dort 63 Volt laufen ...wie gesagt erst rauskramen (Papier
ist für mich in dem Fall leichter zu lesen als ein PDF) den Rest muss
ich erst vom Schrank runterholen und rauskramen zum sichten (derzeit
mind 4 Stk)
@eProfi: ich mache das beste aus meinen begrenzten Möglichkeiten und
lass mich fast nie unterkriegen nur weil das Ziel nicht erreicht
ist/wurde.
Aha ein Bastel Transistortester ... den würde ich mir zum messen schon
gerne antun nur die Platine ist mein grösstes Problem und das passende
Gehäuse finden ist bei der googelei auch ein Graus. Ich denke so ein
Chinateil wird seine Funktion schon tun, gibt es dazu einen praktischen
Vorschlag ? Ich denke das ist zielführender als noch ein Bastelprojekt
auf zu tun.
JAP ich habs beim reparierten (mit dem Kollegen) auch rauchen gesehen
... da war ein Transitor eben doch hin und nochmal das ganze. Würde ich
das peinlich genau machen wie es fachlich korrekt wäre hätte ich vor
lauter Schaltung verstehen. auslöten und nachmessen und einlöten wohl
Monate (Freizeit) gebarucht. Nicht das ch mit meinem Dynavox
Röhrenverstärker arg unzufrieden gewesen bin ...aber nach dem Umbau etc
ist der Techniks halt doch eine andere Liga (mit Techmiks SL-P999 oder
Hidizs Ap100) wirklich genial.
Ich Komme übrigends aus dem Bruchsal 76646 Karlsruhe 76227 Raum
Frage zum 2SK389: wie kommt man auf diesen Doppel-JFET ? ich habe
versucht was zum Orginal rauszu bekommen auch bei alldatasheet finde ihn
dort nur nicht. Bei Ebay hab ich ihn schnmal für ich glaube 40 € gesehen
.... fast unbezahlbar ... alles was recht ist ..irgendo ist gut (lieber
die Schrumpfschlauch und Leitpasten Nummer).
Leider fehlen mir dazu dann die vergleichmöglichkeiten.
Ich weiß aber auch das die Spezialisten hier diverse CDs oder
Onlinezugänge haben um Vergleichstypen einfach zu finden als ich die
Möglichkeit hätte.
DANK euch
Gast #4387088
Teuer, weil die unter Audio-Gurus beliebt sind. Meine K389 sind original
Toshiba (unbenutzt) und wurden in den 1990ern bei Farnell gekauft. Meine
verbauten K389 sitzen als Eingangs-Differenzverstärker in einem diskret
aufgebauten OpAmp einer High-End-Endstufe. Der K389 wurde bevorzugt für
Audio verwendet, weil beide Transistoren auf einem Chip sitzen
(Temperatur), was nicht immer gegeben ist bei Doppeltransistoren: "The
2SK389 is a monolithic matched dual JFET on a single chip".
Gast #4387289
> Frage zum 2SK389: wie kommt man auf diesen Doppel-JFET?
K389 ist eine Kurzschreibweise für 2SK389.
genauso wie statt 2SCxxx auch nur Cxxx aufgedruckt wird (was aber auch
BCxxx heißen kann).
> praktisches Beispiel:
Bei Ebay gibt es die 2013-Version mit ATmega16 (trotz der Bezeichnung
M328) für 12 Euro, da habe ich mir 2 gekauft und bin unter der
22+5-Euro-Grenze geblieben. Du bekommst eine fertige funktionsfähige
Platine, nur noch 9V-Block dran und los geht's.
Ein anderer (Bausatz mit Graphik-Display, Textool-Sockel und Gehäuse)
hat gute 20 Euro gekostet. Leider hat das Gehäuse keinen Ausschnitt für
den Sockel; bei den neuesten Angebote ist das behoben.
OP #4387299
Hallo Klötenbaron,
Was stellst du dir da konkret vor bezüglich Preis ?
Anmerken muß ich das ich bei den Preisen (Ebay) zuerst überlege ein
"Universal Transistor Messgerät" anzuschaffen.
Der Grund liegt auf der Hand, leider sind das keine Centbeträge mehr
sondern mehrere Duzend €ronen, ich denke das kann man verstehen das man
da schon anders rangeht.
Insgesammt wären es  4 Stk in dem gesammten AMP also bei 40 €ros 160
€onen das ist mal ein Wort.
Da kann man fast auf gut glück einen defekten kaufen und den
Ausschlachten.
Spannung liegt im übrigen für die JFET laut Schaltplan 17.8 Volt an, hab
es nochmal nachgesehen also die Spannungsfrage für mich auch geklärt.
Die Haben laut Bestückungsplan Q201,Q202 ,Q313 und Q314 woher die
Bezeichnung stammte hab ich im Bestückungsplan auf gesehen ... ist nun
auch mir klar ... DANKE.
Es gibt da aber noch ein Spezialbauteil wohl ein IC mit der bezeichnung
AN7073 auf der Platine IC501
kann man den noch irgendwo bekommen ausser von Ebay ?
http://www.ebay.de/itm/AN7073-Integrated-Circuit-/400907982348?hash=item5d57fa560c:g:IksAAOSwPhdVOjU1
ups wieder recht preislastig. Da wäre ich fast beim Kauf und
Ausschlachten eines SU-VX
Ich habe nochmal bei Ebay nach "Universal Transistor Messgerät" geschaut
und da einige gefunden
Technisch gefragt aber folgendes zuerst, ich nehme an das ich die beiden
Transitoren des 2SK389 einzel messen kann mit solch einem "Universal
Transistor Messgerät" ist diese Annahme so richtig ?
Temperaturempfindlichkeit sollte da keinen Einfluß haben.
Dann die Frage welches dieser Chinateile sich anbietet, achten muß man
ja auf die Werte der Elkos, Wiederstände und auch der Transistoren von
der Schaltung des SU-VX 800 achten. Messtoleranzen wären da bestimmt
auch wichtig (von dem Gerät).
Ich kenne mich da zu wenig aus und würde da lieber nachfragen ... wer
Billig kauft kauft 2 mal wegen 10 € ist mir das egal.
Hat da jemand Erfahrungswerte mit welchem man ganz zufrieden sein kann ?
Bei ebay unter
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=2SK389&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XUNiversal+transistor+tester.TRS0&_nkw=UNiversal+transistor+tester&_sacat=0
findet man sehr schnell diverse Geräte.
Ich würde zu diese tendieren
http://www.ebay.de/itm/Neueste-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-Modul-/380917179028?hash=item58b06ee294:g:VAAAAOSw2XFUZFOU
da wohl ein deutsches Produkt
Mit kann man wohl auch Elkos testen.
@Klaus R: Dein Vorschlag wäre mir im Augenblick wegen den Kosten noch
der liebste, welche kämen denn dafür in Frage und wie sieht das dann mit
Pin für SUBSTARTE aus ?
OP #4387319
Hallo eProfi
demnach wäre ich mit dem hier
http://www.ebay.de/itm/ESR-Meter-Digital-M328-Transistor-Tester-Diode-Triode-inductor-Capacitance-meter-/181846122727?hash=item2a56dfa0e7:g:REsAAOSwBLlVSQVb
bereits glücklich.
Darf man bei einem schlechten Tag Collector und Emitter vertauschen auf
den Pins zum messen und das Gerät verweigert oder passt es automatisch
an ?
Bei dem Geld schon viel verlangt ...
Gast #4387449
Die günstigen Tester kommen alle aus China, es gibt jedoch Händler, die
schnell liefern können.
Alle einigermassen aktuellen können auch Elkos bis 100000µF testen.
Die Zuordnung der Pins ist egal, das Gerät erkennt das automatisch und
zeigt an, an welchem TP (Testpunkt) was angeschlossen wurde.
Das ist ja unter Anderem das Geniale an den Testern: Du klemmst irgend
ein Bauteil irgendwie an, und weißt dann genau, was es ist und wie es
Der 380917179028 hat nur ein 2x16 Nichtgraphik-Display und vermutlich
einen ATmega16. Funktioniert auch, aber Upgrades sind nicht möglich -
aber auch nicht nötig.
Lustig sind ja die TFXTDOL-pseudo-TEXTOOL-Sockel.
OP #4387491
Genau so ist es
der
http://www.ebay.de/itm/GM328A-ESR-Meter-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-Inductance-NPN-PNP-/221944955731?hash=item33acf34353:g:ut0AAOSw0JpV4FBi
würde mir am besten gefallen.
Ich habe aber noch ein anderes Thema dazu hier im Forum entdeckt
Beitrag "neuer Transistortester GM328 aus China"
da hat sich ja so macher dran ausgetobt, wobei soweit möcht ich nun doch
nicht gehen.
Das wäre dann wohl der hier und ist auch halbwegs schnell hier und ich
würde bei einem OK da auch nicht mehr lange rummachen.
http://www.ebay.de/itm/M328-Transistor-Tester-Diode-Thyristor-Kapazitiv-ESR-LCR-Meter-128-64-LCD-DE-/361341469275?hash=item5421a1425b:g:higAAOSwDNdVkQc2
Mit Gehäuse ... wenn es für diesen Zweck genügt wäre es genial ...
fummle ab und an noch an meiner Jura Impressa S90 da könnte man das
sicher auch irgendwann man brauchen, gezickt hat Sie ja schon .... muß
ich irgendwann nochmal dokumentieren und einstellen .... wenn da das
Zeitproblem nicht immer wäre.
DANKE
OP #4387589
Nachtrag zum vorherigen Threat
Ich habe da eine eventuell Möglichkeit gefunden um den 2SK389 zu
ersetzten, allerdings in einem anderen Forum
Quelle: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=9176
Hier der Passus
Der LSK389 (A/B/C Versionen) ist bei Ing. Büro Fluck als "in stock"
gelistet. Als Ersatz gehen auch 2 ausgemessene 2SK170 die über einer
Metallklammer o.ä. thermisch gekoppelt werden. Der Dual J-FET 2SK2145
(nur als SMD) wäre auch eine gute Alternative.
Verwiesen wird auch auf 2SK369 oder PMBFJ620 dieser allerdings SMD.
Was meint Ihr dazu ?
Leider treiben mich die Preise die man online für diese Doppel-JFET nach
Plan B zu suchen.
Büroklammern oder Wärmeleitpaste hab ich genügend.
Gast #4388100
Hi Uwe,
es weihnachtet sehr. Von daher schenke ich dir vier oder sechs K389.
Wenn du dich unbedingt erkenntlich zeigen möchtest - was aber keinerlei
Bedingung ist - dann kannst du mir auch so ein Transistortester aus dem
Land der aufgehenden Sonne mitbestellen (wenn du das überhaupt noch vor
hast). Ich tendiere zu diesem hier:
http://www.ebay.de/itm/M328-Transistor-Tester-Diode-Thyristor-Kapazitiv-ESR-LCR-Meter-128-64-LCD-DE/361341469275?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33852%26meid%3D73bcae1bbd644523bb1db3211fa52cb0%26pid%3D100009%26rk%3D7%26rkt%3D10%26sd%3D111395885356
OP #4388518
Hallöchen  Klötenbaron
bin die tage Zeitlich leider etwas unter druck ... so wars auch ncith
gemeint, ich such nur nach einem Plan B
zu Spät genau den hab ich dann gekauft, das teil kommt aus der ecke
Luxemburg, also wird noch vor meinem Geburtstag eintrudeln....YES
Weist du was wenn du mir 4 Stk davon zukommen last und die sind auch
nich von Toshiba (also gute Material) kauf ich dir den ... brauch aber
deine Kontaktdaten ... wenn die JFET da sind klick ich bei Ebay wenn es
dir recht ist und lass es direkzt zu dir heim schicken.
muß auch wieder los ...  der Astroverien ruft ... schreib mir eine PM
übers Forum ... ich glaub mich zu erinnern das das funktioniert.
Beitrag #6946059 wurde von einem Moderator gelöscht.
