Programmieradapter STM32
OP (Firma: Student) #4390093
Hallo zusammmen,
ich bin auf der Suche nach einem Programmieradapter(ISP)(SW-DP) für
einen STM32 um meine Abschlussarbeit realisieren zu können.
Ich würde gerne über Ethernet mittels .NET SDK auf den Adapter zugreifen
können, um so den Flashvorgang zu starten bzw. die Firmware auf den
Adapter zu spielen oder zu löschen. Neben diesem würde ich auch gerne
Daten aus dem STM32 über den Adapter lesen können.
Gibt es vielleicht auch schon Programmieradapter die serviceorientierte
Schnittstellen anbieten?
Als Firmware wird eine ganz normale .bin-Datei verwendet, welche in das
Image eingebunden werden können muss. Ich habe schon verschiedene
Adapter betrachtet (PeMicro,Segger,..), aber irgendwie scheitert es
immer an irgendeiner Kleinigkeit.
Kennt Ihr noch Hersteller die einen entsprechenden Adapter im Angebot
haben können? Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Arne
OP (Firma: Student)
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Antwort.
Im Prinzip suche ich einen Adapter der fertige Firmwareimages auf meinen
STM32 schreibt ohne Debbuging-Funktionalitäten. Das ganze würde ich
gerne aus einem C#-Service steuern.
Da scheint der OLIMEX nicht der richtige Adapter zu sein oder?
Arne
Hallo Arne,
Du kannst dn olimex jtag mittels kommandozeilenaufruf überreden, da
image zu brennen.
Dazu musst du aus dem c# den system aufruf anwenden.
Es geht auch mit dem jlink von segger.
Adib.
Meine Kenntnis bzgl. STM32 ist eher rudimentär, ich kann also nur
sterotyp als dummer Anwender antworten.
Ich kenne im Prinzip eigentlich nur den ST-LINK (V2).
Mein erster STM32 war ein DiscoveryF3, das kam incl. ST-LINK Anhängsel.
Zusätzlich habe ich kürzlich einen chin. Nachbau im USBASP_Format
erstanden, beide habe mit der aktuellen FW ausgestattet.
Das Programmieren div. STM32F1 geht mit dem STM32 ST-LINK Utility
problemlos.
Zusätzlich habe ich meiner Arduino-IDE eine STM-Anpassung spendiert.
Damit kann man sowohl serial über Uart als auch über den ST-Link
proggen.
Alternativ kann man einen Bootloader installieren, gibt mehr verfügbare
IOs.
Um erneut via ST-LINK zugreifen zu können, muss der Bootloader erst
entfernt bzw. der Flash gelöscht werden.
OP (Firma: Student)
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung die ich auch im
Produktionsumfeld einsetzen kann. IST GDB nicht eher als eine Art
Debug-Schnittstelle zu Programmierumgebungen gedacht? Oder wird sowas
auch in der Produktion eingesetzt?
Arne
Aha.
1. das Leben ist kein Wunschkonzert.
2. anscheinend braucht niemand außer dir so etwas.
Also mach es dir halt selber!
Das GDB-Protokoll wurde ja schon genannt. Dann braucht man nur noch ein
Stück Hardware das an einem Ende USB hat und an einem anderen Ethernet
und auf dem ein Betriebssystem läuft das einen zum Adapter passenden
GDB-Server unterstützt. Ein Raspberry-Pi mit Linux, Texane stlink und
ein ST-Link Adapter reichen ja schon.
Alternativ darfst du auch gerne das st-flash Utility aus dem stlink
Paket mit einem Netzwerkprotokoll verheiraten um ihm das Image über das
Netz zuzuschicken. Und wenn es sein muß kannst du das andere Ende des
Netzwerks auch von .Net aus bedienen.
Sonderlich sinnvoll ist das natürlich alles nicht, denn der Pi kann das
Image ja genauso gut über ein Netzlaufwerk beziehen. Und man kann ein
Programm direkt auf dem Pi ausführen (sogar ein .Net/Mono Programm wenn
es denn sein muß).
Hi Arne,
Der gdb kommuniziert nicht direkt mit dem stm32. Dazu braucht es noch
das open-ocd Programm. Das setzt dann die Befehle mittels olimex jtag in
die jtag Befehle für den stm32 um.
Per script kann openocd auch ohne gdb ein neues image brennen.
Du kannst es sicher auch in der Produktion einsetzen.
Open ocd, also das treiberprogramm für den olimex arm jtag hat erst mal
nichts mit gdb zu tun.
Mit open ocd kannst du auch andere jtag adapter benutzen.
Adib.
Der STlink V2.1 z.B. von einen Nucleo 32 oder 64 Board stellt auch eine
virtuelle Disk bereit. Dann geht das Programmieren auch durch einfaches
Kopieren des Programmes. Kann man auch ohne die eigentliche Nutzlast
fuer externe STM32 verwenden.
Kannst Du das genauer erklären?
Was ist bei Dir "Produktionsumfeld"?
Um was für Stückzahlen geht es?
Willst Du da eigene Mitarbeiter ransetzen die da produzieren sollen oder
macht das ein externer Auftragsfertiger?
Normalerweise verwendet man für das Entwickeln und Debuggen eine andere
Lösung als hinterher für die Produktion in größeren Stückzahlen.
Beim Entwickeln kommt es auf einfaches Anschließen und schnelles
Debuggen an.
Hinterher bei der Produktion ist das Debuggen egal, da kommt es auf die
Einbindung in die automatisierte Produktions- und Testumgebung und die
Programmiergeschwindigkeit an. Oft sind bei der Produktion dann auch
noch Dinge wie Boundary Scan und andere automatisierte Testsysteme
relevant. Seriennummernverwaltung, Testreports erstellen,...
Wenn Du mit einem Auftragsfertiger arbeitest dann würde ich als erstes
den fragen was er für Lösungen schon fertig da hat. STM32 sind jetzt
keine Exoten, da sollte eigentlich jeder Auftragsfertiger ne Lösung für
anbieten können.
man merkt sicherlich an meinen Fragen das ich noch nicht soviel mit dem
Flashen von Mikrocontrollern zutun hatte ;). Daher nochmal vielen Dank
für die vielen konstruktiven Antworten.
Stückzahlen sind überschaubar ich plane in Richtung 7k pro Adapter pro
Monat. Das ganze würde ich gerne in eine automatisierte Anlage
integrieren steuern will ich den Vorgang aus einem C#-SOAP-Service der
auf einem IIS gehostet wird (nicht lokaler PC). Deswegen das SDK, weil
ich hier nicht mit Batch-File und irgendeiner GUI arbeiten kann.
Im Prinzip bietet PEmicro ein schickes handhabbares SDK an mit welchem
man die Firmware auf einem Flasher updaten kann und den Flasher
kontrollieren. Leider unterstützt das nicht das .bin Format und man kann
nicht über das SDK Daten vor dem Flashvorgang aus dem yC auslesen (Was
ich benötige).
Es ist derzeit einfach so das wenn man eine hohe Varianz in den
Firmwareversionen hat es einfach schlecht zu handhaben ist in der
Produktion.
Elnec und DataIO betrachte ich heute mal.
Bei den Segger-Adaptern arbeite ich gerade noch dran ob sich meine
Anforderungen damit decken.
Arne
Arne schrieb:
> das geht in meinem Fall aus technischen Gründen nicht.
Ach, du kannst aus technischen Gründen den im Chip bereits vorhandenen
und wohldokumentierten Bootlader NICHT benutzen? Sehr seltsam - oder
eben ein Designfehler deinerseits.
Es ist klar, daß ein SWD-Brenner deutlich schneller sein kann als ein
Programmer via Bootlader. Aber das Geschirre für den Bootlader ist
deutlich einfacher und deswegen auch einfacher per eigenem Programm zu
handhaben. Aber bei 7000 Stück/Monat würde ich auf eine professionelle
Technik setzen und dazu einfach Segger kontaktieren. Jaja, kostet Geld,
aber so ist das im Leben.
W.S.
OP (Firma: Student)
> W.S.
Hallo W.S.,
vielen Dank für deinen Beitrag. Es gibt einfach technische Vorgaben die
ich erfüllen muss und dazu gehört es eben keinen Bootloader zu benutzen.
Mit Segger stehe ich bereits in Kontakt ;).
Es ging mir bei meiner Frage einfach nur darum ob jemand von Euch
vielleicht schon mal einen Flasher eingesetzt hat der entsprechende
Schnittstellen mitbringt. Geld spielt in meiner Fragestellung weniger
einer Rolle deswegen fehlt mir ein bisschen der Bezug zu diesem Punkt.
Arne
