Erklärung, Videos, Anleitung zum Schieberegister 4021 (Parallel in - Serial Out)
OP #4396796
Hallo Zusammen,
Ich habe jetzt schon viel gesucht, aber so richtig fündig geworden bin
ich noch nicht. Ich bin auf der Suche nach einer guten Erklärung, sei es
ein Video oder eine Anleitung, etc. für einen Schieberegister Parallel
in - Serial Out, wie den cd4021b. Will das ganze für meinen Arduino
verwenden und die Daten vom Arduino aus senden und dann seriell an was
anderes weiterschicken.
Kann mir einer was empfehlen? Am besten natürlich auf Deutsch, Englisch
geht auch, ist aber ab und zu nicht ganz so verständlich
Schönen Abend noch
Gast #4396813
Hi, ich kenne zwar deine Anwendung nicht, aber warum möchtest du die
Daten erst parallel an die Pins anlegen und dann erst zu seriellen
wandeln? Ist ein µC nicht gerade dazu prädesteniert die Daten direkt
seriell zu senden und so Pins und Hardware zu sparen?
OP #4396816
@google
Will das Timing nicht über den Arduino, bzw. selbst regeln. Tut jetzt
nichts zur Sache, aber das will ich in diesem Fall nicht machen.
@Thorsten Ostermann
Weil da steht, dass es auch eine normale Erklärung tut. Warum meint in
jedem Forum immer jeder, der mehr Ahnung hat, als einer der neu ist, ihn
wegen irgendwas blöd anmachen zu müssen. Gib doch dein Expertenwissen
woanders weiter, helfen willst du mir ja anscheinend nicht. Das
Datenblatt erklärt es eben nicht, ich will wissen wie ich das Teil
benutzen kann und kein Datenblatt sehen, wenn du einen Codeauszug hast,
der mir das erklärt immer her damit. Ich hab diverse Seiten besucht und
auch in meinem Buch geschaut, da wird immer nur ein Serial in - Parallel
out erklärt und nein, ich verstehe es nicht, auch wenn ich das gelesen
habe. Ich würde nicht fragen, hätte ich nicht schon knapp zwei Stunden
gesucht und probiert. Tut mir leid, wenn diese Zeit dir zu viel ist, um
es selbst rausgefunden zu haben, aber ich hab halt wohl nicht so viel
Ahnung wie du, weswegen ich unter anderem hier nachfrage.
OP #4396821
Und nein, es geht nicht um irgendeine Hausaufgabe, ich arbeite nur an
einem Projekt und versuche es nun auf diesem Weg. Wer mehr wissen will,
kann gerne mein anderes Thema besuchen, ich wollte euch damit aber eben
nicht nerven, sondern nur das wissen, damit ich selbst weiterprobieren
kann.
Gast #4396835
Hi Thomas,
ich habe keine Abneigung dir zu Helfen und gehe gerne so vor, Hilfe zur
Selbsthilfe anzuleiten.
D.h. was ist im Datenblatt des 74HC165 unklar?
siehe Tabelle 3.
-- init
DL ist LOW
CP ist LOW
#CE ist HIGH
#PL ist HIGH
-- daten input
#PL auf LOW
Datenan D7-D0 legen
#PL auf HIGH
-- daten serial output
An Q7 und #Q7 liegt nun D7, bzw. #D7
#CE auf LOW
[ -- loop D6,..,D0
CP auf HIGH
pause - siehe Datenblatt
CP auf LOW
An Q7 und #Q7 liegt nun D6, bzw. #D6
] - end
Gast #4396896
Thomas M. schrieb:
> Das
Im DB befindet sich die Logiktabelle, die erklärt, wie man das Teil
benutzen kann.
Dein Problem ist einfach nur, dass du unfähig bist, selbst so primitive
Sachen wie diese Logiktabelle zu lesen und zu verstehen. Und dagegen
hilft nur etwas, bei dem dir niemand wirklich helfen kann: LERNEN.
Da mussten alle anderen auch durch...
Gast #4396905
Ein Schieberegister ist doch etwas eher Kompliziertes. Dafuer sollte man
einen 3 Tageskurs im Kongresshotel ansetzen. In lockeren 6 Halbtags
Lektionen, mit 2 Stunden pro Pin. Ich wuerd diesen Kurs fuer 1850 Euro
inklusive Mahlzeiten und 2 Uebernachtungen anbieten.
#4396943
Karl M. schrieb:
> Hi Thomas,
Anschlussfrage:
Bzw. was ist denn generell an der Funktion eines Schieberegisters
unklar?
Ein Schieberegister ist eine Kette, wie eine Kette Feuerwehrmänner, die
Eimer zum jeweils nächsten weiterreichen. Die Eimer können gefüllt oder
auch nicht gefüllt sein. Damit da Ordnung ins Chaos kommt, kann nicht
einfach jeder seinen Eimer weiterreichen wie er lustig ist, sondern das
geht auf Kommando. Also muss es ein Kommando geben, welches bedeutet:
Uuuuuund jetzt, jeder gibt seinen Eimer zum nächsten weiter. Und genauso
kann nicht jeder einfach wie er lustig ist, seinen Eimer ausleeren,
sondern auch das geht auf Kommando: uuunnnd ausleeren.
That's it. Das ist ein seriell->parallel Schieberegister. An einem Ende
steht einer und befüllt die Eimer und schickt sie in die Kette hinein.
Mit jedem Kommando wandern die Eimer einen Mann weiter und wenn jeder
seinen ihm zugedachten Eimer hat, wird ausgeleert.
In der umgekehrten Richtung parallel->seriell, stehen die
Feuerwehrmänner vor jeweils einem Wasserhahn und auf Kommando lässt
jeder seinen Eimer vollaufen oder auch nicht, wenn es dem Hahn eben kein
Wasser kommt. Ist das erledigt, dann gibt wieder jeder seinen Eimer auf
Kommando an den nächsten weiter und am Ende der Kette taucht
nacheinander ein gefüllter oder ein leerer Eimer auf. Aus der
Reihenfolge gefüllt/nicht gefüllt lässt sich ablesen, aus welchem
Wasserhahn Wasser gekommen ist und aus welchem nicht.
That's it. Das ist ein parallel->seriall Schieberegister. Die Eimer
werden parallel (= alle gleichzeitig) gefüllt und an einem Ende tauchen
sie seriell (= einer nach dem anderen, im Gänsemarsch) wieder auf.
Anzumerken ist noch, dass im Falle von elektronischen Schieberegistern
die Kommandos in Form von Pulsen kommen. Bei den Feuerwehrmännern könnte
man sagen, da stehen halt 2 Typen rum, die jeweils eine Taschenlampe ein
bzw. ausschalten und beispielsweise das Einschalten der Taschenlampe
signalisiert der ganzen Kette, den Eimer weiterzureichen. Es könnte auch
das Ausschalten sein, das ist dann einfach nur Vereinbarungssache.
Wenn du das bis hier her verstanden hast, dann hast du auch
Schieberegister in ihren Grundprinzipien verstanden. Genau das ist es.
Mehr gibt es zu Schieberegistern im Prinzip nicht zu sagen. Alles
weitere sind technische Details, wie zb das es am IC einen Eingang gibt,
mit dem man alle Ausgänge gemeinsam abschalten kann. Aber in der
Kernfunktion ist mit der Feuerwehrkette alles gesagt, was man über
Schieberegister wissen muss. Und das hat keine 2 Stunden gedauert.
Und wenn du jetzt sagst "Was, das ist alles? So simpel ist das?", dann
kannst du vielleicht verstehen, warum hier einige verwundert den Kopf
schütteln, warum man für so etwas Triviales ein Video zur Erklärung
benötigt. Überhaupt nachdem derjenige schon Studien angestellt hat. Denn
die meisten Dinge in der Technik sind absolut trivial und sind sehr oft
an Vorgängen im täglichen Leben angelehnt. Auch Techniker und Ingenieure
sind keine Wunderwuzzi, sondern sehen sich oft einfach nur an, wie wir
im täglichen Leben ähnliche Problemstellungen meistern und fassen das
dann in eine formale und technische Implementierung. Aber die Prinzipien
sind oft einfach nur dem täglichen Leben abgeschaut und da wie dort
identisch. Wer mit offenen Augen durchs Leben geht und sich überlegt wie
Dinge wohl funktionieren oder organisiert werden, wird vielerlei
Übereinstimmungen finden. Vor allen Dingen dann, wenn es um Erklärungen
für technisches Urgestein geht. Einen modernen Grafikprozessor wird man
so nicht erklären können (auch wenn sich in Teilbereichen so manches
wiederfindet), aber das meiste der Grundschaltungen findet sich an
vielen anderen Stellen in einer anderen Implementierung aber identischem
Prinzip wieder.
OP #4397282
Super, mit dem Video und der Erklärung von Karl Heinz hat es dann
endlich geklappt. Habe gestern auch noch diesen Kurs gemacht, die bieten
auch Abendkurse für 599€ an. Der hat mir gestern dann doch noch alles
erklärt.
Jetzt mal im ernst. Hätte ich es zum Laufen gebracht, hätte ich nicht
gefragt, ich weiß, dass ich hier, egal wie wenig Ahnung ich habe, selbst
versuchen sollte weiter zu kommen. Ich weiß wie ein Serial in-Parallel
Out Register funktioniert und kann es auch benutzen. Ich hab natürlich
nicht aufgepasst und hätte sowieso ein Parallel in-Serial Out gebraucht,
nur leider funktioniert es bei mir nicht, deswegen dachte ich mir, frage
ich mal nach, vll hilft mir ja jemand und ich kann das abkürzen. Wenn
nicht, schau ich halt weiter, wird irgendwann schon in meinen Schädel
reingehen. Und nein, es ist eben nicht immer alles Trivial, klar hab ich
verstanden, was der Schieberegister tut und wofür man ihn einsetzen
kann, weswegen ich ihn ja benutzen will. Die Tabelle check ich nicht,
muss ich mich halt einlesen, deswegen kam gestern auch keine Antwort
mehr. Wie lang ich dafür brauche, ist meine Sache, helfen tut sie mir
bis jetzt nicht. Die Feuerwehrmanngeschichte ist ebenfalls keine Hilfe,
ich hätte mir wohl kaum ein Schieberegister zugelegt, wenn ich nicht
wüsste, was es tut. Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen der
Funktionsweise, der Funktion, und einer Anwendung, welche die Funktion
verdeutlicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr euer Wissen angesammelt habt,
auf welchem Weg und von welcher Quelle. Aber wenn man nach zwei Monaten
(mit zwei Monaten Pause) die Funktionsweise im Selbststudium, mithilfe
2er Bücher für den Arduino, die es nicht für angemessen halten, mir die
Funktionsweise beider Schieberegister zu erklären, dann ist es
vielleicht verständlich, dass ich da einfach nicht weiter weiß, egal wie
dumm diese Frage für manche von euch klingen mag.
Bevor ich weiter eure und meine Zeit verschwende, setze ich mich selber
wieder ran und quäle euch wieder, wenn ich fragen hab, die eurer
hoffentlich würdig sind. Falls ihr vergessen habt, dass es keinen Zwang
gibt, auf jedes Thema zu antworten, möchte ich euch hiermit gerne darauf
hinweisen. Vielleicht wäre dadurch der Prozentsatz an hilfreicher
Antworten deutlich höher.
Schönen Tag noch
#4397301
> verdeutlicht.
Dann ist dir nicht zu helfen.
Bei mir: Indem ich so einen Baustein auf ein STeckbrett gesteckt habe,
an den Eingängen entprellte Taster gelegt habe, an die Ausgänge ein paar
LED und einfach 15 Minuten probiert habe. Dasselbe bei der Ansteuerung
durch einen µC. Da im Datenblatt nichts steht, dass man nicht zu langsam
sein darf, kann man ein Schieberegister an einen µC hängen und anstatt
'full Speed' mit ein paar 100 kHz kann man den auch mit reichlich
Wartezeiten im Programm ansteuern, sodass man mit ein paar LED an den
Ein/Ausgängen nachvollziehen kann, in welcher Reihenfolge welcher Pin
von 0 auf 1 bzw umgekehrt geht. Und dann probiert man halt und überlegt
sich, was wohl die logisch vernünftigste Reihenfolge sein wird. Denn wie
gesagt: Bei vielen Dingen ergibt sich die Reihenfolge ganz von alleine,
wenn man  nur überlegt, dass zuerst der gewünschte Wert da sein muss und
erst dann das Kommando kommen kann, mit diesem Wert etwas zu machen.
Eine Binsenweisheit.
#4397306
wie immer nur hier...einer versteht etwas nicht, WESHALB auch
immer..vielleicht weil er einfach mit einem Video z.B. Dinge besser
versteht, manche lernen durch anfassen besser..andere durch ein Bucht..
Jeder der in der Oberstufe..ne, Mittelstufe war hatte die
unterschiedlichen lerntypen..mehr sag ich dazu nicht, sonst heißt es
wieder ich würde Beleigungen schreiben haha
Moderatoren sollten sich Kommentare jedweder Art sowieso sparen, das ist
nicht die Aufgabe, die Fähigkeiten des Threatstarters in Frage zu
stellen
Solche Aussagen von einem Moderator "Dann ist dir nicht zu helfen."
Sind ein ein Unding
#4397324
um eine effektive Hilfe zu ermöglichen, hättest Du dann vielleicht
besser einfach mal konkret beschreiben sollen, was Du im einzelnen
gemacht hast und was genau nicht geht. Wenn Du im Prinzip schon weisst,
wie das Schieberegister funktioniert, aber es in Deinem Fall eben nicht
tut, kann eine allgemeine Frage "wie funktioniert das mit dem
Schieberegister" auch nicht zu vernünftigen Antworten führen.
#4397331
Das Problem für einen Außenstehenden ist aber, zu erkennen, was bei Dir
nicht funktioniert.
Da sich niemand bei Dir an den PC setzen kann, hilft nur, daß Du das
Problem so ausführlich wie möglich beschreibst. Erst dann kann man auch
helfen.
Vielleicht ist Dein Problem aber auch, das Signalspiel in Code
umzusetzen. Der falsche Ansatz ist dabei, einfach drauflos zu
programmieren. Mach Dir doch erstmal einen Programmablaufplan.
Du kannst jederzeit Code, den Du kommentiert hast oder Handskizzen als
Anhang senden, damit wir uns das anschauen können.
Als Anhang ist immer deutlich besser, als ins Posting einzufügen.
#4397348
Ganz genau so ist es.
OP #4397387
>Das Problem für einen Außenstehenden ist aber, zu erkennen, was bei Dir  >nicht
funktioniert.
>helfen.
>Du kannst jederzeit Code, den Du kommentiert hast oder Handskizzen als >Anhang
Das wollte ich gezielt vermeiden, da das Projekt an welchem ich arbeite
nicht gerade wenig ist und ich das euch eigentlich ersparen wollte. Oben
hab ich das Thema verlinkt, daran arbeite ich, versuche einen der
Vorschläge umzusetzen, eben mit einem Schieberegister. Wer sich das
durchlesen will, kann das gerne tun.
Was ich eigentlich versuchen will ist folgendes. Ich will die Eingänge
des Schieberegisters über den Arduino ansteuern und die Clock und den
Latch woanders her bekommen. Um zu verstehen wie der Schieberegister
funktioniert meinetwegen können clock und latch auch vom Arduino
ausgehen. Was ich ansteuern will um zu verstehen wie es funktioniert
weiß ich nicht genau. Ich nehme mal an ein Pieper oder eine LED die dann
eben so blinkt, wie ich das parallel eingegeben habe, ist fürs
Verständnis ganz gut.
Also hab ich 10 Output vom Arduino, 8 Datenpins, 1 clock und 1 latch.
Über den Seriellen Ausgang, bei meinem 4021B ist das Q8 möchte ich dann
eben eine LED oder sonst was anschließen um zu schauen ob es
funktioniert.
Mein eigentliches Problem ist: Wie schaut bei sowas der Code aus, wie
steuer ich den latch und die clock, was genau kommt in welcher
Reihenfolge.
Klar, will ich nicht alles wissen, ein kleiner Hinweis was ich machen
könnte, ein kleines Codebeispiel, für euch sicher in wenigen Minuten
kein Problem, würde mir wohl sehr weiterhelfen.
da das ein parallel->seriell ist:
  8 Datenausgänge auf die richtigen Pegel stellen
  "Parallel Load" vom IC auf High
  "Parallel Load" vom IC wieder auf Low
                  zu diesem Zeitpunkt hat der IC die 8 Datenbits
                  übernommen
                  Der Ausgang Q7 nimmt dann schon den Pegel vom höchsten
                  geladenen Datenbit an.
  "Clock" vom IC auf High
                  zu diesem Zeitpunkt erscheint das nächste Datenbit
                  am Ausgang
  "Clock" vom IC wieder Low
  "Clock" wieder auf High
                  das nächste Datenbit kommt raus
  "Clock" wieder auf Low
24
  "CLock" auf High
25
                 und das nächste purzelt raus
26
  "Clock" auf Low
27
28
29
  etc. etc.
OP #4397434
>                   übernommen
>                   am Ausgang
23
24
25
>   "CLock" auf High
26
27
>   "Clock" auf Low
28
29
30
>   etc. etc.
31
#define Data_pin1   0
#define Data_pin2   1
#define Data_pin3   2
#define Data_pin4   3
#define Data_pin5   4
#define Data_pin6   5
#define Data_pin7   6
#define Data_pin8   7
#define Latch_Pin   11
#define Clock_Pin   12
#define Data_out    13
void setup() {
  pinMode(Data_pin1,OUTPUT);
  pinMode(Data_pin2,OUTPUT);
  pinMode(Data_pin3,OUTPUT);
  pinMode(Data_pin4,OUTPUT);
  pinMode(Data_pin5,OUTPUT);
  pinMode(Data_pin6,OUTPUT);
23
  pinMode(Data_pin7,OUTPUT);
24
  pinMode(Data_pin8,OUTPUT);
25
  pinMode(Latch_Pin,OUTPUT);
26
  pinMode(Clock_Pin,OUTPUT);
27
28
29
30
void loop() {
31
  digitalWrite(Data_pin1,HIGH);
32
  digitalWrite(Data_pin2,LOW);
33
  digitalWrite(Data_pin3,HIGH);
34
  digitalWrite(Data_pin4,LOW);
35
  digitalWrite(Data_pin5,HIGH);
36
  digitalWrite(Data_pin6,LOW);
37
  digitalWrite(Data_pin7,HIGH);
38
  digitalWrite(Data_pin8,LOW);
39
40
  digitalWrite(Latch_Pin,HIGH);
41
  digitalWrite(Latch_Pin,LOW);
42
  for(int i=0;i<8;i++){
43
    digitalWrite(12,HIGH);
44
    digitalWrite(12,LOW);
45
    delay(500);
46
47
48
Vielen Dank, das hat mir geholfen. Nur noch zwei Fragen: Gibt es
irgendwelche Mindestlängen der Latch und Clock-Impulse?
Verwende ich am Data_Pin8 einen HIGH-Zustand, wird dieser nicht an der
LED wiedergegeben.
Gast #4397436
> Sind ein ein Unding
Tja, es gibt wohl immer wieder Leute, denen die ungeschminkte
Darstellung der objektiven Wahrheit als "Unding" erscheint...
Tatsache ist aber nunmal, dass das verstehende Lesen von Logiktabellen
unverzichtbare Grundlage zum souveränen Einsatz von Logik-ICs ist. Da
kannst du dich auf den Kopf stellen und mit dem Arsch Fliegen fangen,
das bleibt auch dann noch so.
Und wer das nicht kann, muss es halt lernen, genau so, wie alle es
lernen mussten, die es schon können.
Natürlich kann es passieren, dass man bestimmte Details der
Logiktabellen (insbesondere der von getakteten ICs) nicht auf Anhieb
versteht, das ist doch klar. Dann kann man nach eben diesen Details
fragen.
Das erzeugt dann auch ein völlig anderes Bild der Antworten, denn es
zeigt gleich zwei Sachen: der Fragende ist gewillt zu lernen und er müht
sich auch aktiv, das zu tun.
Wenn allerdings auch mehrere deutliche Hinweise in Richtung Logiktabelle
schnodderig ignoriert werden und weiter nur nach C&P-Wichsvorlagen oder
YT-Coachpotato-Krams gehechelt wird, dann muss sich der Delinquent nicht
wundern, wenn er für faul und merkbefreit gehalten und dann eben auch
entsprechend behandelt wird.
#4397482
> LED wiedergegeben.
Der müsste bereits nach dem ersten Latch High-Low am Ausgang Q7
anliegen.
D.h. laut diesem Datenblatt
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4021B.pdf
d.h. ich würde mir halt mal nach dem Latch ein Delay einbauen und
technisch gesehen brauchst du dann auch nur 7 Clock Pulse. Weil das
erste Bit ist ja sofort nach dem Latchenn da, und dann bleiben noch 7
die rausgetaktet werden sollen
  delay(500);
  for(int i=0;i<7;i++){
    delay(500);
Ja gibt es. Steht alles in dem verdammten Datenblatt zu dem genauen
IC-Typ den du hast
http://www.redrok.com/CMOS_CD4021BC_8-StageStaticShiftRegister_Fairchild.pdf
(und nein, die Mindestlängen wirst du mit deinem mittels digitalWrite
schaumgebremsten AVR-Arduino bei weitem nicht erreichen. Dazu ist er
nicht schnell genug).
