[F] Wirbelstromgenerator
Gast #4399210
Bei einem Ebay Stirlingmotor (nicht mehr aktuell) war ein
Wirbelstromgenerator oberhalb des Schwungrades montiert, der vier LEDs
versorgte. Allerdings ohne technische Erklärung.
Wie funktioniert so ein Wirbelstromgenerator? Etwas so: Der Magnet
erzeugt einen Wirbelstrom im Schwungrad. Der wiederum erzeugt ein
Magnetfeld, das dann an der Spule vorbei saust und eine Spannung
erzeugt.
Aufbau
Magnet Spule
 ____________
/            \   Schwungrad
#4399465
Wüsste ich auch gerne.
Wenn die Spule eine Spannung abgeben soll, muss sich das sie
durchflutene Magnetfeld ändern.
Das könnte z.B. durch in das Schwungrad eingearbeitete Eisenstäbe
geschehen, aber auch wirklich durch die veränderlichen Wirbelströme, die
in einer mit Löchern versehenen Scheibe aus gut leitendem
Material,-Kupfer oder Aluminium-, entstehen.
Allerdings ist so eine Lösung, die mit Wirbelströmen arbeitet, vom
Wirkungsgrad her so ziemlich die schlechteste denkbare.
Also nicht gerade das, was man an einen schwächlichen Stirlingmotor
antreiben möchte.
Gast #4399612
Bremser schrieb:
> Ist es nicht wahrscheinlicher daß die Magneten im Schwungrad saßen?
Nein.
Diese Fahrradbeleuchtung funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip
(statt des Schwungrades eine Fahrradfelge):
http://magniclight.com/
Hier der (alte) EBAy-Link auf den Stirlingmotor:
http://www.ebay.de/itm/Schoner-Heisluftmotor-Ur-Stirlingmotor-mit-Wirbelstrom-Generator-Stirling-Engine-/252211758661
#4399652
...http://magniclight.com/
Für mich sieht das so aus, daß das Dynamorad vom Fahrradmantel
angetrieben wird (gegen Ende des Videos). Glauben würde ich das nur,
wenn das an einer Hochfelge auch leuchtet.
Beim Stirling ist nur 1 runder Eisenkern zu erkennen. Vielleicht ist ein
Zahnrad unter dem Alumantel verborgen, dann würde das gehen.
Ein Unipolargenerator ist anders aufgebaut.
Gruß   -   Werner
#4399662
Man kann durch strukturierte Kurschlussoberflaeche und einer Windung
drueber einen Strom herausziehen. Ja. Der Wirkungsgrad ist sehr
bescheiden. Denn eigentlich ist es eine Bremse. Da wollte wohl jemand
auf Teufel komm raus ein Patent haben. Um spaeter von irgendwem
Gebuehren rauszupressen, in dem man mit einem dahergeholten Claim kommt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4399669
Der Aufbau ist bei 0:45 klar zu erkennen. Und damit ist auch das
Wirkungsprinzip dieses Danymos klar: ein Magnetanker wird durch ein
Wirbelstrom(magnet)feld angetrieben (= magnetisches Reibrad) und
induziert eine Spannung in einer Spule. Lest euch den alten
Beitrag "Wie funktioniert dieser Dynamo? magniclight.com" durch.
Darum geht es hier im Thread aber eigentlich nicht. Hier geht es um
Wirbelstromgeneratoren ohne bewegliche Teile (abgesehen vom
"Schwungrad").
Gast #4399743
Habekost schrieb:
> Nein.
Wenn man die Konstruktion anschaut stellt man fest daß um das Schwungrad
viel Platz ist. Sonst würden die im Schwungrad versteckten Magneten
nämlich Wirbelströme in z.B. der Bodenplatte induzieren und den kleinen
Stirling ausbremsen.
Im übrigen hat der Erbauer und Verkäufer des Motors seine EMail Adresse
ins Angebot geschrieben, mit dem Hinweis man möge Fragen stellen, wenn
man welche hätte. Also was liegt näher als erstmal das Forum zu
bemühen..
Gast #4399752
>  Also was liegt näher als erstmal das Forum zu bemühen..
Du hast recht, das Forum zu bemühen ist im Allgemeinen sinnlos, da viele
geschwätzige Antworten kommen, die, wie deine, mir nicht weiterhelfen.
Das Internets ist leider voll von Leuten, die an Wortinkontinenz leiden
und sich in den Foren erleichtern. Du bist ein gutes Beispiel dafür.
