Avrdude für Linux
Rainer S. schrieb:
> Gibt es Avrdude für Linux als Binärprogramm?
Ja.
> Wenn ja wo?
Da wo es auch die anderen Packages für deine Linux-Distribution gibt.
Linux hat ein funktionierendes Packet-Management. Einfach den Paket-
manager deines Linux starten (wie genau der heißt hängt von der
Linux-Distribution ab) und dann nach "avrdude" suchen.
> Welcher Programmer läuft am besten damit (möglichst ohne zus. Treiber)?
So etwas wie "Treiber" gibt es in Linux nicht. Wenn überhaupt, dann
heißt das Kernel-Modul. Und du mußt dich nicht drum kümmern. Keiner der
AVR-Programmer verlangt ein spezielles Kernel-Modul unter Linux.
Funktionieren tun alle Programmer die avrdude unterstützt. Schau ins
Manual: http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude.html - und da
unter "Command Line Options" - "Option Descriptions" - Option -c
Welchen Programmer du kaufen solltest, hängt im wesentlichen davon ab,
was du damit tun willst. Nur programmieren oder auch debuggen? Welche
Schnittstellen? (ISP, PDI, TPI, JTAG?)
Debian + Ubuntu:
apt-get install avrdude
Fedora (23):
dnf install avrdude
Red Hat  CentOS  ältere Fedoras:
yum install avrdude
SuSE:
[Keine Ahnung, find ich zum K..z.n]
So ein Schwachsinn.
Natürlich gibt es unter Linux Treiber. Wie kommst Du denn auf das
schmale Brett?
Und Greg Kroah-Hartman, einer der renommiertesten Kernel-Entwickler muss
es schließlich wissen...
[ http://www.oreilly.com/openbook/linuxdrive3/book/ ]
Dr. Pinguin schrieb:
> Debian + Ubuntu:
> Fedora (23):
> dnf install avrdude
> yum install avrdude
> SuSE:
unter openSUSE sollte es zypper sein:
zypper install avrdude
Arch Linux:
pacman -S avrdude
oder wer yaourt nutzt:
yaourt -S avrdude
Jonas G. schrieb:
> Ich würde trotzdem avrdude manuell herunterladen und installieren
Ich nicht.
> In der Paketverwaltung ist nämlich nicht immer die aktuelle Version
Und? Tauschst du dein Auto, deine Waschmaschine, deinen PC auch immer
gleich um wenn es ein neueres Modell gibt?
Ohne Not sollte man (auch) unter Linux nichts am Paket-Management vorbei
installieren. Klar, wenn du einen Bugfix oder ein Feature der neueren
Version brauchst und die noch nicht als fertiges Package verfügbar ist,
dann ist manuelle Installation eine Option. Aber auch nur dann.
Moderator Persönliche Seite
Doch, gibt es schon.  Allerdings hat Linux im Gegensatz zu Windows
einen generischen USB-Treiber, auf dem die libusb aufsetzen kann, und
auch einen generischen Parallelport-Treiber (für die Bitbang-Adapter).
Worum man sich allerdings unabhängig vom Treiber noch kümmern muss,
ist die Rechteverwaltung der entsprechenden Schnittstellen, bspw.
indem man udev-Regeln dafür einträgt.  Ansonsten kann nur root was
damit machen.
Obacht, der Autor könnte ein Angefaulter-Apfel-User sein ;-)
Nix für ungut.
Jonas G. schrieb:
> Ich würde trotzdem avrdude manuell herunterladen und installieren:
> http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
> In der Paketverwaltung ist nämlich nicht immer die aktuelle Version:
> https://packages.debian.org/jessie/avrdude
> Aktuell geht es sogar aber es gab auch Zeiten wo noch die 5er Version
> drin war als es die 6er schon längst gab.
Na und? Es ist im Zweifelsfalle trotzdem besser, die Version aus den
Repos des Distributors zu benutzen. Die ist schließlich getestet, auf
das übrige System abgestimmt und wird bei jedem Update automatisch
mitgezogen. Diesen Hype um "die aktuellste Version" verstehe ich nicht,
was soll das bringen?
