Mysteriöses DS3234 Problem
OP #4402495
Leider muß ich Euch meine Erfahrungen mit Import DS3234 RTCs warnen.
Vor zwei Monaten ersetzte ich den nicht temperaturkompensierten DS1306
in meiner Wetterstation mit einem DS3234. Ich bestellte der Einfachheit
halber eine kleine fertige Bord von Sparkfun. Es stellte sich heraus,
wie zu erwarten war, daß der eingesetzte DS3234 Chinesischer Produktion
entstammte. Während der Testphase lief die RTC mit sehr guter
Genauigkeit im Haus und ich dachte schon - Fantastisch.
Vor einem Monat dann, wechselte ich dann den DS1306 aus und mußte zu
meinem Horror bald feststellen, daß bei unseren augenblicklichen
niedrigen Temperaturen bis zu -20 Grad die Uhr innerhalb von zwei Wochen
schon um 5 Minuten nachgegangen ist. Bei uns sind -40 Grad im Winter
manchmal keine Seltenheit. Den Spezifikationen nach sollte der DS3234 im
Jahr in diesem Bereich nicht mehr als +/- 3.5 ppm oder ca. +/- 2 Minuten
falsch gehen. Sicher, in der Praxis gleichen sich die temperaturextreme
bedingten Abweichungen etwas aus.
Es sieht so aus als ob der Temperaturkompensationsteil dieser RTC
Familie nicht korrekt oder überhaupt nicht implementiert ist oder von
diesem Hersteller nicht konfiguriert ist. Ich nehme an, daß bei MAXIM
jeder Produktions IC in einer automatischen Kalibrieranlage mit einer
Aufruftabelle zur Temperaturkompensation programmiert und getestet wird.
Um die Theorie zu testen will ich mir bald einen authentischen DS3234
durch Digikey bestellen um Vergleiche anstellen zu können.
Es sieht so aus als ob chinesische Import DS3234 und vielleicht auch die
massenweise angebotenen DS3231 verdächtig in Bezug auf Authentität sind
und man sorgfältig sein muß.
Es würde mich interessieren ob jemand hier im Forum ähnliche Erfahrungen
mit RTCs aus dieser Herkunft gemacht hat.
Ich würde raten misstrauisch zu sein. Es ist ja fast kein Wunder. Der
Preis bei DK ist im $13 Bereich. Auch in China muß wirkliche Arbeit
bezahlt werden. Die RTC dort werden wahrscheinlich dort nicht nach MAXIM
Produktionsvorschriften und Bedingungen hergestellt.
Mfg,
Gerhard
[Titel auf Gerhards Wunsch geändert - Mod.]
OP #4402497
Dirk K. schrieb:
> Mit DS3231 zu Billigstpreisen aus chinesischer Quelle habe ich positive
> Erfahrungen gemacht. Die Drift gegenüber NTP ist auch nach Monaten im
> zugigen Fenster mit Temperaturschwankungen von Gefrierpunkt bis 30°C
> unter 1s.
Das ist ja interessant. In meinem Datenloggerprojekt habe ich auch
solche DS3231 im Einsatz. Leider kam ich noch nicht dazu die
Temperaturabhängigkeit zu untersuchen. Im Zimmer lief der DS3231 im
Zeitraum von zwei Monaten auf 1s genau bis jetzt.
Meine Bord war diese:
https://www.sparkfun.com/products/10160
Kostete sogar $19.95
Ich werde mal ein Mail an Sparkfun schicken um deren Meinung zu
ergründen. Die sind vielleicht genauso überrascht wie ich.
Gehard
#4402500
Antwort kam zu fix, daher ist mein Edit hopps gegangen. Also noch mal
neu:
Hast du dir das Datenblatt genau angesehen? Da stehen ein paar
interessante Dinge drin, etwa auch potenzielle Fehlerquellen. Beim
raschen Überfliegen zum Beispiel, das ein Abfall von Vcc auf -0,3V stört
(was passiert da im Umschaltmoment von Vcc auf Vbat/Backup?). Oder dass
man die Samplerate für die Temperaturmessung anpassen soll.
OP #4402501
> neu:
Die Betriebsspannung ist stabilisiert 5V. Eine Cr2032 ist an VBat
angeschlossen. Ich habe die Umschaltung zwischen Backup und
Normalbetrieb damals sorgfältig getestet.
Bezgl. der Sample Rate, ich verwende den 64s Default Intervall. Das
Temperatur register lese ich nicht routinemäßig aus weil da andere
Sensoren dafür zuständig sind. Ich kann natürlich alle Register
auslesen.
Möglich ist es schon, daß ich irgendwo irgendwas Dummes im Code
(PIC16F877A) angestellt haben könnte. Ich finde es nur komisch weil ich
die RTC an einer gleichartigen zweiten  Wetterstationsbord im Haus
wochenlang in Betrieb hatte und sich kein Fehler zeigte. Die RTC lief
genauso genau wie der Ds3231 im Datenlogger.
OP #4402505
Won K. schrieb:
> Welchen DS3234 hast Du denn ?
> Der DS3234S hat einen Einsatzbereich von 0-70°C, für Deinen Bereich
> brauchst Du den DS3234SN.
Gute Frage. Da es zur Nacht bei mir und -20 Grad kalt kann ich das
frühestens morgen früh überprüfen. Die Sparkfun Webseite macht da
scheinbar keine Angaben.
Vielleicht ist das die Ursache. Wie gesagt im Zimmer lief der RTC sehr
genau.
Gerhard
OP #4402507
Dirk K. schrieb:
> Da könnte jetzt noch Feuchtigkeit eine Rolle spielen, falls das Modul
> nicht hermetisch abgedichtet ist. Die CR2032 ist in Ordnung? Die könnte
> mit tiefen Temperaturen Probleme haben.
> Nur so ein paar Ideen, woran das liegen kann.
Die Stromversorgung ist Netz gespeist. Sollte so nicht auf die CR2032
umgeschaltet haben. Am Vcc pin liegen immer 5V an. Ein Versagen der
CR2032 würde also ohne Stromausfall nichts ausmachen.
Feuchtigkeit ist möglich. Die interne RH beträgt z. Zt. 71% ( Es ist ein
gehäuse Sensor eingebaut. Heuer verwende ich keinen Dessikant. Das
Gehäuse ist luftdicht abgeschlossen.
Die Wetterstation läuft in jeder anderen Hinsicht einwandfrei schon seit
2002.
Die Wetterstation wird jede Sekunde vom eigentlichen Laptop Datenlogger
im Haus über eine RS485 Verbindung abgefragt.
Nachtrag:
Ich habe mir das vergrößerte Bild bei Sparkfun angesehen. Es ist
tatsächlich nur ein Ds3234S. Also nur 0-70 C Bereich.
Dann könnte es durchaus sein, daß die Temperaturkompensation
Herstellerseits nur den begrenzten Bereich umfaßt. Wäre logisch.
Daß mir daß passieren mußte;-(((
Die chinesischen DS3231 von eBay sind SN Typen.
(Firma: Outside the Asylum) #4402516
Sorry, aber ich kann nicht verstehen, daß hier immer wieder Leute
aufschlagen und 'Betrug' rufen ohne wenigstens das Datenblatt gelesen zu
haben.
Auch im Internet darf man sich informieren bevor man was schreibt.
OP #4402517
> haben.
Ja. Ich muß mich selber an den Ohren ziehen. Irgendwie kam ich nie auf
den Gedanken die Chiptype von der Sparkfunbord zu überprüfen. Wenn ich
es selber von DK bestellt hätte, wäre mir das nicht passiert.
Ok. Ist zu spät zur Berichtigung - Und wer liest so was klein
Gedrucktes;-)
Gast #4402518
> haben.
Zustimmung. Gab aber wahrscheinlich genügend schlechte Erfahrungen mit
China Produkten aus anderen Bereichen (Kleidung, Spielzeug), die dann
hierher übertragen werden. Wer billig will muß mit solchen hausgemachten
Unsicherheiten leben oder bei Händlern kaufen, die eine schnelle
unproblematische Rückgabe/Ersatz/Umtausch garantieren.
OP #4402519
>> haben.
So billig war doch die Bord von Sparkfun nicht. Ich hoffte schon
Originalteile zu bekommen. Was wahrscheinlich auch stimmt. Ich kam vor
der Bestellung leider nicht darauf das Bild zu vergrößern um das zu
checken. Ich habe leider nur angenommen es ist der übliche industrielle
Typ.
Naja, das Problem saß wieder mal ganz breit und faul vorm PC.
Dieses Fiasko hat zumindest die höchstwahrscheinliche Ursache meines
Problems aufgezeigt. Die Lösung des Problems ist jetzt klar erkenntlich.
Gast #4402569
Wenn du eine Heißluftstation hast, dann kannst du den Chip auch einfach
austauschen.
8,73Euro + MwSt.
http://www.digikey.de/product-detail/de/DS3234SN%23/DS3234SN%23-ND/1197584
Weshalb kauft ihr so ein teures Zeug?
Wie wäre es mit einem "PCF85063TP/1Z" (73Cent) + guter externer
Uhrenquarz "CM200C32768HZFT" (91Cent) ?
http://www.digikey.de/product-detail/de/PCF85063TP%2F1Z/568-10236-1-ND/4022736
http://www.digikey.de/product-detail/de/CM200C32768HZFT/300-8742-1-ND/2108134
OP #4402829
Peter D. schrieb:
>> Gedrucktes;-)
> 2014 konnte der Thread Eröffner seinen Post noch editieren und z.B.
> gelöst hinzufügen.
> Geht das jetzt nicht mehr?
> Hier hab ich das mal gemacht:
> Beitrag "USB 3.0 nicht abwärts kompatibel: Problem gelöst"
Geht leider scheinbar ohne Hilfe nicht mehr. Editieren funktioniert für
mich nur innerhalb einer Stunde und es darf während dieser Zeitspanne
kein weiterer Post erfolgen. Ich werde mal anfragen.
Wie wäre es mit "Mysteriöses DS3234 Genauigkeitsproblem"?
Gruß,
Gerhard
OP #4402836
> austauschen.
> 8,73Euro + MwSt.
Wollte damals eine schnelle Lösung für die Wetterstation und da der
DS1306 in einem DIL16 Sockel steckte, konnte ich den DS1306 einfach mit
dem DS3234 ersetzen. Mußte nur die FW ändern weil die Register Belegung
nicht ganz gleich war.
Da bei mir (Edmonton, Alberta) die Aussentemperaturen im Winter bis auf
-40 Grad absinken, ist Temperaturkompensation eine feine Sache.
Der DS1306 machte es an sich nicht zu schlecht. Im Jahr mittelte sich
der Lauffehler auf ca. 30m. Ohne Kompensation ist das an sich immer noch
gut aber für mich unakzeptabel.
Das Problem mit Uhrenquarzen ist, dass sie alle ohne Ausnahme eine stark
parabolische Zemperaturabhängigkeit aufweisen. Software
Kompensationsmethoden waren mir zu aufwendig. Heizen auch.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00232494.pdf
Deine Links werde ich mir trotzdem ansehen - Danke.
Gruß,
Gerhard
OP #4402874
> Wozu eigentkich überhaupt eine Uhr in der "Klimakammer", wenn drin eine
> mit NTP-Sync steht?
Gute Frage. Naja, der LT ist ein unabhängiger 386sx, 25Mhz mit MSDOS
Betriebssystem. Ist also nicht am Internet angeschlossen. Mir gefiel
diese Lösung damals weil der Stromverbrauch so extrem niedrig ist. Eine
SSD (256MB) Festplatte vermeidet Verschleiß. Die Daten übertrage ich an
ein Windows System mittel Linkmaven und Printerport(PCIe MULTI IO
Karte). Funktioniert schon seit 2002 ohne irgendwelche Probleme. Der LT
läuft seit 2002 ununterbrochen ohne irgendwelche Probleme. Extrem
zuverlässig hat sich diese Dinosaurieranlage schon gezeigt.;-)
Allerdings könnte ich eine Innenuhr einbinden. Da die Wetterstation
modular mit RS485 Kommunikation ist, könnte man in der Hinsicht leicht
was hinzufügen. Daran dachte ich auch schon. Die Wetterstation besteht
aus dem Hauptmodul und externen einzeln Sensoren wie Sonnenscheindauer
und Schneehöhenmesser. Man kann jederzeit zusätzliche Sensoren
hinzufügen. Nur das Loggingprogramm muss angepasst werden.
Ich habe allerdings im Augenblick keine Motivation die
Wetterstationsanlage total zu modernisieren.
OP #4403967
> haben.
Hallo Won K.
ich kann Deine Ansicht über mein Problem verstehen, trotzdem möchte ich
jetzt aber nachträglich dazu schon Stellung nehmen:
"Betrug" habe ich niemand willentlich vorgeworfen, obwohl es leider
Fälle gibt auf die dies zutrifft, war aber nicht von mir beabsichtigt
und bitte es auf Grund meiner Probleme mit dem Teil bis zu diesem
Zeitpunkt zu verstehen. Selber hatte ich auch diesbezüglich auch noch
keine schlechten Erfahrungen gemacht. Auch muß ich zugeben, daß der
Betreff meines Threads unglücklich gewählt war.
"Datenblatt" - Der Unterschied zwischen Commercial/Industrial ist mir
sehr gut bekannt und ich pflege Datenblätter genau zu lesen und zu
verstehen. Auch möchte ich betonen, daß ich die ganze Software selber
geschrieben und nicht "geklaut" habe (Ein Schelm wer hier Böses
denkt(;-)) ). Auch bin ich in meiner 18-jährigen Berufstätigkeit
gezwungen den Unterschied zwischen C/I genau wissen zu müssen weil alle
Komponenten die ich dort in meinen Designs verwende Industrie oder
Militär Bereich Typen sind.
Mein Fehler war lediglich die Unterlassungssünde, anzunehmen, daß
Sparkfun die Industrie Version des DS3234 verwendet. Ich habe
blöderweise nie daran gedacht den IC in Bezug hinsichtlich des Typs
rechtzeitig zu überprüfen. Ich dachte automatisch, für $19 kann man das
schon erwarten;-) Weit gefehlt! Dafür stehe ich ein und muß mich wie
schon gesagt selber bei den Ohren nehmen und wird mir eine Erinnerung
sein in der Zukunft in der Hinsicht nicht als gegeben anzunehmen was man
nicht selber überprüft hat.
Nichts für ungut, Won. Ich wollte Dir nur meine Ansicht über diesen Fall
klarlegen weil ich mich als ungerecht getroffen fühlte.
Gruß,
Gerhard
