Brushless Motor Steuerung mit Arduino
Gast #4402678
Gut Tag,
ich möchte einen brushless Motor mit einem Arduino Uno steuern und dazu
bestenfalls keine gekaufte ESC verwenden. Der Motor hat 1200kV und
benötigt eine Spannung zwischen 7 und 11 Volt. Nun stellten sich aber
einige Probleme heraus:
1) Der Arduino hat nur ein digital Output von 0-5 Volt. Reicht hier ein
Leistungstransistor um die Spannung zu verstärken und dem Motor damit
eine Spannung von 7 bis 11 Volt liefern zu können?
2) Die Ansteuerung eines brushless Motors ist durch die drei
verschiedenen Kabel auch nicht ganz klar. Ich weiß zwar, dass die 3
Phasen um 120° versetzt sein müssen. Kann mir aber nicht vorstellen,
dass ich die einzelnen Phasen nur zeitlich versetzt auf HIGH schalten
muss.
3) Gibt es sonst noch was zu beachten?
Gast #4402694
Und dein Motor passt von den technischen Daten her zu handelsüblichen
ESC Modulen aus dem R/C Modellbau.
Somit hast du schon zwei gewichtige Gründe, das Rad nicht neu zu
erfinden, sondern eben so einen fertigen Motorcontroller zu verwenden.
Angesteuert wird er mit einem PWM Signal. Mit der Suchfunktion wirst du
eine Menge Artikel dazu finden.
Gast #4402732
1)
Deine 0-5V werden von einem MosFET Treiber (3x Halbbrückentreiber)
verstärkt, die Motorströme selbst werden dann von Mosfets geschaltet.
2)
Handelsübliche ESCs laufen nicht mit 3x Sinus, sondern mit 3 um 120°
verschobenen Trapezen. Für den Anfang solltest du vllt anschauen, was
PWM ist und wie man damit einen Trapez oder einen Sinus erzeugt.
Dann wird es dir klar, wie die drei verschobenen Signale erzeugt werden.
3)
Das schwierigste dabei ist, die aktuelle Rotorlage zu ermitteln, wenn du
ohne Hallsensoren oder Drehgeber steuern willst, so wie es normale ESCs
aus dem Modellbau machen. Von der Rotorlage hängt es ab, welche Spannung
du auf welche Motorphase im aktuellen Augenblick anlegen musst.
Wenn du das wirklich durchziehen willst, musst du viele Monate Zeit und
Geld für Bauteile und Messequipment (ohne Oszi kommst hier nicht weit)
einplanen.
Mit schwachen BLDCs anfangen, so 10A 3-4S.
Bin mir nicht sicher, ob man das mit Arduino Sketch umsetzen kann.
Die meisten Hobbyelektroniker erfinden das Rad neu, wieso nicht, wenn es
ihm Spaß macht ;)
Wenn die Motorsteuerung allerdings nicht das Hauptziel ist sondern nur
kleiner Teil eines Projekts (Quadcopter zb) dann sollte er auf jeden
Fall fertige ESCs kaufen. Selbst entwickeln wird garantiert um ein
vielfaches teurer.
Gast #4402864
> einplanen.
Wenn das so schwierig sein soll, werde ich mich mal genauer über die
ESCs informieren.
Aber Problem 1) mit der Versorgungsspannung muss ich trotzdem noch
lösen.
Gibt es dafür auch schon fertige ICs oder muss man die Schaltung selber
aufbauen
Gast #4402876
Es gibt vermutlich sogar schon irgendein Arduino Shield, was du nur auf
deine Pins stecken und mit dem Motor verbinden musst.
Du brauchst eine größere Versorgungsspannung? Dann schaltest halt mehr
Spannungsquellen in Reihe. Gibt genug Möglichkeiten und was man nimmt
hängt davon ab was du wie lange und wie oft betreiben können willst.
Gast #4403108
> aufbauen
Einfach mal die gangigen Schaltpläne anschauen:
https://www.google.de/search?q=brushless+controller&btnG=Suche&lr=&newwindow=1&hl=de&tbm=isch&nfpr=&spell=1
oder doch besser so:
https://www.google.de/search?q=brushless+controller+arduino&btnG=Suche&lr=&newwindow=1&hl=de&tbm=isch&nfpr=&spell=1
Aber bedenke dabei das die meisten Schaltungen dort "Spielzeug" sind
gegen die ca. 120A-170A die du bauen willst.
Und immer schön dran denken vor dem Einschalten eine Schutzscheibe
zwischen dich und die Schaltung stellen. Bei den Stromstärken haben die
Splitter der FETs wenn sie hochgehen schon einen ganz schön wumms...
Gast #4403124
Du kannst es mit fertigen Halbbrücken Treibern aufbauen oder mit
diskreten Bipolartransistoren + Mosfets.
Diskret würde ich definitiv nicht machen.
Das ist das aller Mindeste was du aufbauen musst, um ein einfaches
Modellbau-ESC nachzubauen, wenn es keine Arduino Shields gibt:
http://2.bp.blogspot.com/-b_JQPB0f94M/VPS5u-vMCbI/AAAAAAAAF8g/UvSmi_QjTJQ/s1600/avr_sample_bldc_02.png
Statt IR2101 würde ich für den Anfang eher IR2104 nehmen, damit du
wenigstens keine Mosfets durch falsche Totzeiten grillst.
Statt IRF640 eher IRF1404.
Das schwierige wird aber die Software sein.
1200kV <> 1,2kW :D
