Doppelpoti - Bezugsquelle gesucht
OP #4402693
Ich suche eine Bezugsquelle (privat/Endkunde) für einige
"Zweifachpotis". Gesucht sind nicht Stereopotis, sondern zwei Potis in
einem, die unabhängig verdreht werden können. Das eine Poti soll eine
6mm-Hohlwelle haben und das andere Poti soll in dieser Welle soll eine
4mm-Welle für das zweite Poti sein.
Die Werte sollten so ungefähr 47k (linear), 2.2k (linear) in einem
Doppelpoti sein.
Ich benötige zwei Stück als Ersatz für ein altes Netzteil.
#4402700
Die sind schwer zu bekommen. Ich habe bei meinem Netzteil (Voltcraft)
ein solches grob/fein Poti durch ein Mehrgangpoti ersetzt.
Das Verstellen dauert zwar nun länger bei größeren Differenzen, aber das
kann ich verschmerzen.
OP #4402776
Ja das wäre auch meine zweite Wahl, wenn kein anderes zu bekommen wäre.
Könnte ich auch verschmerzen, aber so ein Doppelpoti ist schon sehr
angenehm zu bedienen.
Was ich auch noch versuche ist, die Originalpotis zu demontieren und den
Dreck/Oxyd vom Schleifer zu entfernen. Eins habe ich demontiert und die
Widerstandsschicht sieht im Grunde noch sehr gut aus. Der Schleifer und
der niederohmige Mittelkranz sind allerdings völlig verkrustet.
Es handelt sich bei meinem um das TNG 35 mit DDR-Bauteilen. Es
funktioniert ansonsten auch noch einwandfrei.
Gast #4402786
Persönliche Seite #4402841
Konzentrisches Poti.
Mit etwas Geschick (und einer Säulenbohrmaschine o.ä.) kann man das auch
selber basteln, mit einigen Poti-Typen. Mit einem langen 3 mm (besser
3.2 mm) Bohrer in die Achse eines normalen 6 mm Potis einmal
durchbohren, Achse eines anderen 6 mm Potis kürzen und ein M3-Gewinde
reinschneiden, Gewindestab durch und am hinteren Poti mit zweiter Mutter
kontern.
(Ich glaube allerdings nicht, dass das noch mit 4 mm Achse in einer 6 mm
Achse klappt.)
#4404303
Evtl. könnte man das Doppelpoti PO 035 (2x47k) von
http://www.oppermann-electronic.de/html/potis_trimmer.html
hernehmen, und dann noch ein anderes Single-Poti 2,2k aus der gleichen
Baureihe (also gleiche Bauform, bzw. Gehäuseteile), und dann dem
hinteren Poti die Widerstandsbahn aus dem Single-Poti einpflanzen. Geht
aber nur, wenn die Potis sich zerstörungsfreii auseinandernehmen lassen,
was ich bei diesen Potis leider nicht weis.
(Firma: matzetronics) #4404365
Michael B. schrieb:
> Der Schleifer und
Das sollte mit einem Glaspinsel und evtl. Lederläppchen gut zu reinigen
sein - Feile und Raspel eher nicht benutzen. Nach der Reinigung und vor
dem Zusammenbau empfiehlt sich ein Kleckslein Wundvaseline, dann läuft
das Poti wieder lange Jahre und butterweich.
Gast #4404535
Matthias S. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> Der Schleifer und
Also bitte! Wer einen Glashaarpinsel an Kontakten ansetzt, der kann auch
eine Feile nehmen ;-)
Old-Papa
#6137942
Bevor Du es wirklich ersetzt, könntest Du erstmal versuchen es
Instandzusetzen.
Hat es eine Weile gestanden und ist somit oxidiert, oder ist es durch
häufige Benutzung hin?
Zumindest in ersterem Fall könnte man eine Behandlung mit Tuner 600
(Reinigung) und danach Kontakt 61 (Schmierung/Oxidationsschutz)
versuchen. Aber die beiden Sprays kosten zusammen natürlich auch nicht
gerade wenig...
#6138323
> Instandzusetzen.
Das hab ich jetzt schon zweimal probiert. Hat jeweils etwas (Monate)
gehalten, bis es dann wieder schlimmer und schlimmer wurde.
Eher zweiteres, da ich es regelmäßig benutze. Nicht täglich, aber
mehrmals die Woche.
> (Reinigung)
Tuner 600 hab ich schon probiert. Ging dann ein paar Tage gut, dann kam
es wieder...
OK, das hab ich mir gerade mal bestellt.
> gerade wenig...
Ich werd die Potis ausbauen und öffnen, reinigen, fetten,
Schleiferspannung (mechanische) nachbiegen, und dann nochmal probieren.
Ich hab dazu auch einen anderen Thread eröffnet:
Beitrag "Suche Doppel-Potentiometer"
Wollte hier nur wissen, wie es der Themenstarter dann gemacht hat und ob
er damit glücklich wurde.
