Suche Doppel-Potentiometer
OP #6137253
für mein (betagtes) Digi-40 Voltcraft Conrad Labornetzteil (vermutlich
aus DDR-Produktion) suche ich Ersatz für die beiden Doppel-Potentiometer
(Spannung und Strom). Leider finde ich weder hier im Forum (etwa Thread
Beitrag "Re: Doppelpoti - Bezugsquelle gesucht" ) noch im i-net
etwas Passendes.
Es handelt sich um koaxiale Potentiometer, die unabhängig voneinander zu
verstellen sind, also KEINE Stereo-Potentiometer und damit auch keine
Tandem-Potentiometer, die nur eine Achse haben. Ich habe schon gelernt,
dass das mit "Potentiometer Dual Concentric" bezeichnet wird, im
deutschen wohl "Doppel-Potentiometer". Die Werte sind 47 kOhm und 2.2
kOhm linear (für Grob- und Feinregelung; beide sind elektrisch in Reihe
geschaltet).
Ich habe bereits versucht, die Potis mit Tuner-Reiniger zu spülen: der
Erfolg ist nur von kurzer Dauer (einige Tage), was mir aber zeigt, dass
es an dem Poti und nicht an der Elektronik liegt.
Sollte wirklich kein Ersatz zu finden sein, so wären meine Ideen:
1) ausbauen, zerlegen, reinigen, fetten (nicht die Kohlebahn!) und
hoffen
2) Multi-Turn Poti (ich habe gerad mal zwei in China bestellt)
3) zwei einzelne Potis nebeneinander anordnen (da ist aber nicht
wirklich Platz in der Frontplatte)
Was gäbe es sonst noch für Ideen?
Bitte nicht so Sachen wie "wegwerfen, neu kaufen" -- ist ja klar, dass
das immer geht, liegt mir aber nicht.
Danke schon mal im Voraus
Helmut
Gast #6137264
Helmut H. schrieb:
> Multi-Turn Poti
Das.
Es nervt doch ungemein, wenn man mit der Feineinstellung ans Limit
stößt, dann erstmal wieder zurückkurbeln muss, mit dem groben Knopf
etwas weiter und wieder Feineinstellung.
Da finde ich grundsätzlich ein Multiturn-Poti bedienen müssen doch
weniger frustrierend. Da kann man nämlich mit einem guten Potiknopf sehr
viel an Geschwindigkeit rausholen, z.B. mit einem Knopf mit Fingermulde.
Gast #6137285
Hallo Helmut,
es wird schwierig sein, ein gleiches Teil zu bekommen, was außerdem noch
relativ neu ist und nicht die gleichen Erscheinungen aufweist.
Meine Empfehlung:
Demontieren, Achsen, Kohlebahn und Schleifer mit Feuerzeugbenzin
reinigen, Schleifer etwas Nachspannen, Achsen ganz leicht fetten,
zusammenbauen.
WIRO
Gast #6137375
Helmut H. schrieb:
> Hallo,
> aus DDR-Produktion)
VEB STATRON Fürstenwalde. Die gibt es heute noch https://www.statron.de/
Neben Conrad kannst du auch dort mal nachfragen ob sie noch zufällig
passende Ersatzteile haben. Es ist unwahrscheinlich aber wenn doch ...
> geschaltet).
Das ist eine Scheiß-Kombination. 50k / 50k sind im Musikbereich zu
bekommen und bezahlbar
(https://www.musikding.de/Alpha-Pot-9mm-50k-lin-dual-concentric), 4
Euro. Aber 50k / 2,5k ist eine andere Nummer.
Sitzt du? Also sitzt du wirklich?
https://www.ebay.de/itm/1-NOS-Allen-Bradley-AB-dual-concentric-50K-and-2-5K-linear-potentiometer-NEW/173347019730
26 Euro + 18 Euro Versand + ca. 13 Euro Bearbeitungsgebühr.
Die ganzen Reiniger taugen nix wenn es nix zu reinigen gibt. Wenn die
Bahn durch ist ist sie durch.
#6137784
Wenn die Reinigung nicht hilft (empfohlen mit OSZILLIN von Teslanol)
dann der Tip, die Potis demontieren und einzelne der gleichen Bauform
kaufen (Flohmarkt...). Die R-Bahnen sind bei den DDR-Potis mechanisch
alle gleich und lassen sich untereinander tauschen. Dazu vorsichtig
die Blechnasen aufbiegen und die Teile entnehmen. Bei der Montage dann
die benötigte Widerstandsbahn einsetzen.
Tip zur Reinigung: keinesfalls den immer wieder empfohlenen Glasradierer
nehmen! Damit wird die schon beschädigte Silberschicht restlos zerstört
und das Teil ist Schrott! Zur groben Reinigung empfiehlt sich ein harter
Radiergummi und fürs Feine dann das Teslanol. Anschliessend hauchdünn
mit Vaseline einfetten. Pulmotin ist auch ganz gut dazu geeignet. Die
Potis erhalten damit ein ganz neues Leben.
Sollte in der mittleren Kontaktbahn oder dem Schleifer schon
Kupfer/Bronze durchscheinen, ist das Ding Schrott - leider.
Gast #6137884
Ganz klar Vorschlag 1) versuchen. Damit habe ich bisher alle Potis (bis
auf eins, bei welchem die Kohlebahn durchgekokelt war) hinbekommen.
Gast #6138060
Bei so exotischen Werten kann ich den Potentiometerservice empfehlen,
die bauen auch Kundenwünsche in kleinen Stückzahlen und einzelne Muster.
www.alphastat.de
Gast #6138085
Nimm für die Spannung ein Mehrgangpoteniometer, für den Strom reicht im
allgemeinen ein einfaches Poti.
Das Mehrgangpoti muß auch nicht ein teures Markenprodukt sein, da es auf
den exakten Wert gar nicht so ankommt. Vielmehr kommt es auf eine
feinfühlige Einstellung, was mit einem Mehrgangpoti gewährleistet ist.
Ich gehe mal davon aus das das NT eine Spannungsanzeige hat und Du Dich
deshalb nicht auf die Potiskalierung verlassen mußt.
OP #6138281
Ja, die Musiker sind wohl die einzigen, die heute überhaupt noch
Doppel-Potis verwenden.
> Ebay-Artikel Nr. 173347019730
Das ist Wahnsinn! Bei so Preisen muss ich die Reißleine ziehen, das ist
es mir dann doch nicht wert. Aber toll, dass Du das gefunden hast, ich
hatte auch bei Ebay gesucht, wurde aber nicht fündig.
OP #6138356
>> www.alphastat.de
> Was es nicht alles gibt, danke! Ich hab mal angefragt.
> hh
Schnelle Antwort:
> Sehr geehrter Herr Heller,
> vielen Dank für Ihre Anfrage.
> Leider haben wir das gewünschte Bauteil nicht in unserem Programm.
> Wir bedauern, Ihnen keinen anderen Bescheid geben zu können.
Vermutlich wäre eine Sonderanfertigung auch zu teuer gekommen. Ich habe
übrigens auf der Webseite keine Doppel-Potis gesehen (mit konzentrischer
Doppelachse), nur Stereo-Potis mit nur einer Achse. Und ich vermute,
dass sich die Kleinserie auf den Austausch/Anpassung der Kohlebahn
beschränkt (für andere Widerstandswerte), nicht aber auf einen völlig
neuen mechanischen Aufbau.
hh
Gast #6138375
Hallo
> aus DDR-Produktion)
Auch wenn du dich wohl geirrt hast und es von den (damaligen) Genossen
aus Ungarn kam zeigt deine Vermutung und auch die Richtigstellung das
das Netzteil mindestens 30 Jahre alt ist.
Voltcraft von Conra d deutet jetzt nicht unbedingt auf besondere
Qualität (also kein ->echtes<-! Labornetzgerät was mal viele 100DM trotz
recht geringer Leistung gekostet hat) oder einen entsprechend teueren kW
Giganten hin.
Schick das Netzgerät einfach in Rente - sprich ab zum Entsorger (oder
einfach im Schrottcontainer oder am Straßenrand für die
Schrottsammler)und auch nicht auseinander nehmen weil man ja dies und
das noch gebrauchen könnte, es aber dann doch nie gebraucht (so ist es
nun mal meist).
Und kauf dir ein neues.
Wenn du einen einigermaßen fair bezahlten Job nachgehst bzw. eine
vernünftige Rente beziehst werden die maximal 200 Euro die ein
zeitgemäßer Ersatz mit ähnlichen Leistungswerten und Qualität kosten
wird (eher weniger) deutlich weniger Arbeit und vor allem Zeit
beanspruchen.
Dieses Vorgehen und die "Denke" musste ich aber auch erst mal erlernen
und fällt mir auch aktuell noch manchmal schwer...
Jemand
OP #6138385
Jemand schrieb:
> Hallo
>> aus DDR-Produktion)
> Giganten hin.
> nun mal meist).
> beanspruchen.
Hmm, ... NEIN!
Das hatte ich ja eingangs schon geschrieben, dass ich auf diese Art von
Antwort keinen Wert lege.
Der falsche Weg, in meinen Augen. Schade, wenn Du da umdenkst und zur
Wegwerfgesellschaft überwechselst. Diese Denkart solltest Du ganz
schnell wieder ablegen.
hh
> Jemand
Gast #6147778
von Thomas U. (charley10)    09.02.2020 17:57
Danke an Thomas für Deinen ausführlichen Beitrag!
"Tip zur Reinigung: keinesfalls den immer wieder empfohlenen
Glasradierer
nehmen!"
Der Tuscheradierer wird zur Reinigung der Welle empfohlen, da wird
wohl öfters etwas verwechselt.
> Ich habe übrigens auf der Webseite keine Doppel-Potis gesehen
> (mit konzentrischer Doppelachse), nur Stereo-Potis mit nur einer
> Achse. Und ich vermute, dass sich die Kleinserie auf den
> Austausch/Anpassung der Kohlebahn beschränkt (für andere
> Widerstandswerte), nicht aber auf einen völlig neuen
Wundert mich, bei http://www.taiwanalpha.com/en/products/4
findet man etliche Doppelpotis:
Zwei kaufen (2,5k und 50k) und "aus zwei mach zwei" (auf gemischt
umbauen).
Zur Not nimmt man ein RD12DF mit 4 Ebenen, wovon man 2 parallel und 2
seriell schaltet.
Oder ein RD923DF mit 3 Ebenen, wovon man 2 parallel oder seriell
schaltet.
Eine Suche nach "dual metal shaft" potentiometer ergibt z.B.:
http://potensiometer.com/wp-content/uploads/pdf/P51.pdf
http://www.taiwanalpha.com/downloads?target=products&id=141
Wieviel Platz hast Du?
Welcher Wellendurchmesser, welche Bohrung im Gehäuse?
Welche Knopfbefestigung (Wellenform)?
Gast #6147842
Bohr' einfach neue Löcher in die Frontplatte und bau' zwei normale
hochwertige (!) Potis ein.
Grüße Löti
P.S. Neue Skalen kann man auch mit den Laserdrucker und Fixierspray
herstellen.
OP #6288320
Reparatur (sprich Reinigung) der Potis war mein erster Ansatz. Aber da
ich mein Netzteil täglich brauche und bei versehentlicher Zerstörung der
Potis nicht wochenlang ohne NT sein wollte, kaufte ich erst mal zwei
10-Gang Potis in China. Sozusagen als Reserve. Daher hat es nun auch
recht lange gedauert.
Heute bin ich die Sache angegangen. Zuerst habe ich überprüft, ob es
wirklich an den Potis lag. Nach Ablöten mit 9V Batterie und 47k
Vorwiderstand und mit Oszi geschaut: furchtbare Kracher und Aussetzer!
Dann Potis ausgebaut und geöffnet, indem ich die Kupfernieten ausgebohrt
habe. Es zeigte sich eine sehr (!) zähe Masse, die auch die Kohlebahn
bedeckte und gar furchtbar klebte. Vermutlich verharztes Fett - das NT
ist sicher 40 Jahre alt. Ich habe alles mit Tuner 500 und einem
Stofflappen gereinigt. Anschliessend, wie hier empfohlen wurde (und mir
bisher nicht bekannt war), habe ich mit Vaseline dünn gefettet und auch
die Kohlebahn bedeckt.
Dann alles wieder zusammengebaut und die 1.25 mm Kupfernieten durch 1 mm
Kupferdraht, den ich passend umgebogen habe, ersetzt. Eigentlich hätte
ich gerne 1.2 mm Schrauben verwendet, jedoch konnte ich in der
benötigten Länge (Doppelpoti! Lang!) keine auftreiben. Aber so geht es
auch.
Nochmals mit Oszi geprüft: keinerlei Kracher mehr, alles seidenweich.
Alles zusammengebaut und geprüft: BESTENS! Das NT läuft nach der
Reinigung mit den alten Potis wieder perfekt, besser als am 1. Tag!
Ich bin glücklich und danke allen, die mit praktischen Tipps hier
geholfen haben!
hh
