Suche Relais mit Spulenspannung 12V und Spulenstrom 10-12A
OP #4403633
Hallo liebe Experten,
ich bin auf der Suche nach einem Relais mit den Kennwerten:
Spulenspannung 12V
Spulenstrom 10-12A
auf der Lastseite benötige ich die selben Kennwerte.
Das Relais wird also nicht im herkömmlichen Sinne verwendet sondern als
"einfacher Schalter".
Google, Reichelt, Farnell spucken leider keine brauchbaren Ergebnisse
aus, da es ja doch eine sehr exotische Auswahl der Kenndaten ist.
Ich hoffe daher auf euer Expertenwissen und danke euch schon vielmals im
voraus.
Beste Grüße
#4403639
@ Benjamin Illmer (030becks)
>Spulenspannung 12V
>Spulenstrom 10-12A
144W Spulenleistung? Da kannst du lange suchen, sowas gibt es als RELAIS
nicht. Selbst ein Schütz (= großes Relais) dürfe bei 144W Spulenleistung
schon 10kg++ wiegen.
Das ist was GANZ anderes. Ein 12V/12A Relais ist winzig!
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/FRC5BA-DC12V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=127020&GROUPID=3292&artnr=FRC5BA-DC12V
Was ist daran nicht herkömmlich? Ein Relais ist ein elektrisch
gesteuerter Schalter.
>voraus.
Ja. Das Expertenwissen sagt mir, dass du vom Verständnis sowie deiner
"Lösung" deines Problem gehörig auf dem Holzweg bist.
Beschreibe dein Problem GRUNDLEGEND, dann kann man die helfen. Siehe
Netiquette.
Gast #4403643
Gibts nicht, auch nicht als Schütz.
Aber wenn das Ding im angezogenen Zustand unbedingt 120 Watt verbraten
soll, dann normales KFZ-Relais verwenden und 2 H7-Lampen parallel zur
Spule schalten.
Wozu auch immer das gut sein mag....
Gast #4403648
Wenn du die Spule mit
>>Spulenspannung 12V
>>Spulenstrom 10-12A
schalten möchtest und auch auf der Lastseite
verwendest...wofür dann überhaupt das Relais?
Warum schaltest du statt der Spule nicht direkt die Last?
OP #4403654
vielen Dank für euer schnelles Feedback.
Als nicht Elektroniker bin ich auf diesem Gebiet grundsätzlich auf dem
Holzweg;-)
Ich habe folgendes vor:
aus einer Quelle die Ihre Polarität ändert (Abbildung: Fall 1 / Fall 2)
möchte ich je nach Polarität die, von mir gesuchten, Relais (Abbildung:
K1 und K2) schalten.
Im Fall 1 soll die elektronische Last 1 betätigt werden.
Im Fall 2 soll die elektronische Last 2 betätigt werden.
Ich hoffe ich konnte mein Vorhaben eindeutig schildern und bedanke mich
auch hiermit nochmals für eure Hilfe.
Gast #4403663
Durch Polarität der Versorung entweder Verbrucher 1 oder Verbraucher 2
auswählen (und korrekt mit Plus und Minus verbinden)?
Damit nur 2 Leitungen gebraucht werden inkl. Umschaltung?
#4403664
>Holzweg;-)
Imerhin hast du diese Einsicht.
OK. Aber warum meist du dann, dass die Relais 12A Spulenstrom haben
müssen?
Ach so, Nicht-Elektriker.
Kleiner Tipp. Die Steckdose in deinem Zimmer bringt auch 16A, aber bei
deinem Handyladegerät fließt nicht mal 0,1A. Alles klar?
Die Spannung muss zur Steuerspannung passen, aber es fließt immer nur
soviel Strom, wie der Verbraucher braucht, nicht soviel wie die Quelle
maximal liefern kann.
Deine Schaltung kannst du mit einfachen 12V Relais aufbauen, die
bestenfalls 0,1A Steuerstrom brauchen, eher weniger.
Aber wozu 2 elektronische Lasten? Mit einem einfachen
Brückengleichrichter davor kann eine Last beide Polaritäten bedienen.
Allerdings muss der bei 10A gut gekühlt werden, siehe Kühlkörper.
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B80C10A/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=4664&GROUPID=2998&artnr=B80C10A
Gast #4403671
Du merkst, damit du wirklich brauchbare Tips bekommst, musst du am
besten einmal erklären, was du vorhast. Was sind das für Verbraucher,
was für eine Spannungs- oder Stromquelle hast du? Warum zwingend Relais?
OP #4403672
...wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
Ich danke euch für eure hilfreichen Kommentare.
Mein gedanklicher Fehler:
die E-Lasten produzieren 10A.
Da K1 und K2 jeweils an den E-Lasten angeschlossen sind müssen diese
ebenfalls 10A Spulenseitig "verkraften" können.
Nun sind die Kugeln in meinem Kopf auch mal zusammengestoßen ^^
Vielen Dank euch und allen einen guten Rutsch.
#4403678
Im einfachsten Fall liese sich auch je eine Diode vor jeder Last
schalten, die für den Strom ausgelegt ist - ganz ohne Relais. Eie Diode
sorum, die andere andersherum. Allerdings ergibt das ein bißchen
Verlustlesistung in den Dioden, mit der Notwendigkeit von
Kühlkörpern/blechen, so daß Deine Relaisschaltung u.U. besser ist. Aber
eben ohne den hohen Spulenstrom, wie von den anderen schon aufgeführt.
