Eingangsimpedanz bei Oszilloskopen bei der Strommessung berücksichtigen
Gast #4403777
ich möchte gerne den Stromverlauf über der Zeit messen bei einem Motor
und auch die Oberschwingungen bis zur 5. Harmonischen von 50
Hz-Wechselstrom auch erfassen.
Ich habe dazu ein Oszillop, dass bis 50MHz messen kann und die Daten
aufzeichnet. Das Shannon-Theorem müsste erfüllt sein, da die
Abtastfrequenz des Oszilloskops mehr als doppelt so hoch ist, wie die zu
bestimmende Grundfrequenz mit den Oberfrequenzen.
Zur Messung möchte ich einen Stromsensor verwenden, der mit einer
Hallsonde arbeitet, diesen habe ich mir rausgesucht, weil man den
aufklappen kann und so das Kabel nicht anschneiden muss:
http://de.rs-online.com/web/p/stromsensoren/0198857/
In dem Datenblatt steht jetzt z.B.:
BW Frequency bandwidth (± 1dB) 50/60 Hz
Bedeutet das, dass dieser Stromsensor nicht dazu geeignet ist, um auch
harmonische Oberwellen zu erfassen?
Der Stromsensor liefert mir ja eine zum Strom gehörende proportionale
Spannung, die im Milivoltbereich liegt. Kann ich denn damit direkt an
das Oszilloskop gehen, dass eine umschaltbare Eingangsimpedanz hat? Oder
muss ich dazu einen Tastkopf dazwischenschalten?
#4403780
Wenige mV ist für viele Oszilloskope bereits eine relativ kleine
Signalampitude ... unter Umständen wäre ein kleiner Verstärker noch
sinnvoll. Wenn der Sensor nur 50 Hz Bandbreite hat, kannst du die
Oberwellen damit nicht so gut erfassen ...
(Firma: matzetronics) #4403785
Da steht erstmal nur, das der Sensor zwischen 50 und 60Hz eine
Welligkeit von +/- 1dB hat. Der Frequenzgang ober- und unterhalb davon
ist Raterei und wird im Datenblatt nicht erwähnt.
Ja. Wenn dein Oszilloskop nicht gerade nur einen 50Ohm Eingang hat, geht
da alles. Ob es 1 MOhm oder 10 MOhm sind spielt keine Rolle - beides
verfälscht den Ausgang des Sensors nicht.
Denke daran, das du nicht Hin- und Rückweg des Motors durch den Sensor
führst, denn die heben sich gegenseitig auf. Du darfst nur eine Ader
durch den Sensor legen.
#4403790
@ Hans Prädicus (Gast)
Das sind 250 Hz.
Gerade so ;-)
Falscher Sensor. Der wird deine 250 Hz Oberschwingungen schon erheblich
dämpfen.
Ja.
Nö, das kann man mit dem passenden Shunt einstellen, siehe
Stromwandler.
Ja. Aber du brauchst einen Shunt, aka. Meßwiderstand.
50 MHz Oszis haben meist nur 1 MOhm Eingangswiderstand, da ist nix
umschaltbar. Reicht auch.
> Oder
Nein.
Gast #4403794
Hier in dem Datenblatt
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0942/0900766b80942df3.pdf
ist auf der PDF-Seite 3 im Abschnitt "Connections" an dem Abgangskabel
von Innen noch eine Schottky-Diode angeschlossen.
Wozu dient diese Diode? Ich selber würde jetzt sagen, dass so ein Kabel
eine gewisse Kapazität hat und dadurch "träge" ist, wenn man schnell
Stromänderungen messen will. Könnte diese Diode dazu dienen, den
kapazitiven Effekt des Kabels zu verringern - also den Kondensator
schnell entladen? Oder hat diese Schottky-Diode vielleicht eine andere
Aufgabe?
#4403802
Wenn du auch noch die Spannung messen willst, dann verwende einen
Trenntrafo um die Motorschaltung zu betreiben, oder versichere dich,
dass der Masseeingang des Scope nicht mit dem Schutzleiter verbunden
ist!
Andernfalls gibt es nämlich ganz leicht ein massives Feuerwerk und  dann
ist deine Schaltung und|oder das Scope kaputt.
(Firma: matzetronics) #4403803
Das ist keine Schottky- sondern eine Überspannungsschutzdiode. Die ist
dafür da, wenn jemand aus Versehen Spannung in den Sensor zurückschickt
und soll in diesem Fall den internen Messverstärker schützen.
Sven B. schrieb:
> Hm? Hall-Sensoren liefern doch eine Spannung, keinen Strom?
Der hier hat als Ausgang eine Stromschleife und liefert einen
definierten Strom an einer externen Bürde per Ampere.
Gast #4403807
> dämpfen.
Meinst Du, der hier wäre besser:
https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/stromwandler-chauvin-arnoux-gmbh-stromzangen-wandler-ca-mini05-det_26870.htm?_list=kat&_listpos=4
> Stromwandler.
Ich will nicht über einen Shunt messen, sondern berührungslos mit einem
Stromsensor/Stromzange.
(Firma: matzetronics) #4403809
Sie reden immerhin von bis zu 10kHz, allerdings wenig über den zu
erwartenden Frequenzgang. Sieht aber schon besser aus als der LEM.
#4403810
@Sven B. (scummos)
Naja, ein Hallsensor allein liefert gar nichts. Dazu braucht man immer
etwas Elektronik. Und einige Stromzangen haben einen Stromausgang,
einige einen Spannungsausgang.
Gast #4403813
> ist!
Die Spannung messe ich damit:
http://www.reichelt.de/Tastkoepfe-und-Zubehoer/SI-9002/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=50638&GROUPID=4043&artnr=SI+9002
Damit ist schon gewährleistet, dass es keine Kurzschlüsse am Oszilloskop
gibt, weil damit die Spannung schon galvanisch getrennt gemessen wird
und auch keine gefährlichen Spannungspotentiale am Oszilloskopausgang
sind.
#4403827
>> dämpfen.
>https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechni...
Jain. Der hat ausreichend Bandbreite, aber keinen direkten Ausgang,
sondern der mißt und mittelt intern selber dem RMS-Wert. Die Messung und
Anzeige erfolgt dann quasistatisch per Multimeter. Nichts für dich.
>> Stromwandler.
Schon klar, aber ein normaler Stromwandler braucht am Ausgang einen
Shunt. Dieser wandelt den 1/1000 oder sonstwie transformierten Strom in
eine Spannung.
Was du suchst ist sowas hier.
http://de.rs-online.com/web/c/pruf-und-messtechnik/elektrische-prufgerate/zangenmessgerate/?searchTerm=stromzange
http://de.rs-online.com/web/p/zangenmessgerate/5202532/
http://de.rs-online.com/web/p/zangenmessgerate/1884130/
http://de.rs-online.com/web/p/oszilloskop-stromzangen/0401422/
Gast #4403875
Danke für die Links.
Ich hatte eigentl. gehofft, einen fertigen Stromwandler (so wie den
ersten in meinem ersten Beitrag) verwenden zu können, nicht so
Stromzangen. Ich wollte im nächsten Schritt weg vom Oszi hin zu einem
uC, um mit dem dann die zum Strom gehördende analoge Spannung auf der
Sekundärseite zu messen, was aber erst viel später kommt, wenn alles mit
dem Ozsilloskop fehlerfrei geht.
Gast #4403918
> Stromzangen.
Dein Wandler aus dem ersten Beitrag ist tatsächlich ein Wandler: er
arbeitet wie ein "normaler Trafo" (also ohne Hall-Element und ohne
Hilfsenergie) und du misst den Strom an der Sekundärseite als
Spannungsabfall an einem Shunt. Im Prinzip taugt das auch für deine
Messanwendung, aber du musst halt einen Wandler finden, der nicht nur
bei 50/60Hz spezifiziert ist.
Die Teile mit Hall-Element werden von RS korrekterweise nicht als
Wandler sondern als Stromsensor geführt. Die haben ein paar Dutzend
verschiedener Typen, die für dich taugen könnten:
http://de.rs-online.com/web/c/automation/sensoren-und-messwandler/stromsensoren/?searchTerm=stromsensor#esid=4294958449&applied-dimensions=4292987859,4293095396,4294116071,4294118561,4294147680,4294149898,4294149905,4294151632,4294151674,4294212413,4294212414,4294237650,4294317128,4294317133,4294495866,4294495869,4294496785,4294502795,4294504046,4294504047,4294506997,4294507006,4294507286,4294508160,4294508168,4294508181,4294508193,4294508197,4294508408,4294508412,4294508424,4294632251,4294632262,4294632290,4294632332,4294632380,4294705785,4294742511,4294763267,4294795883
Du musst dir bewusst sein, dass auch viele der Stromsenstoren mit
Hall-Element einen Ausgangsstrom liefern. D.h. sie müssen mit einem
(halbwegs niederohmigen) Widerstand gegen Masse betrieben werden, mit
dem Oszi (oder mit deinem µC) misst du den Spannungsabfall an diesem
Widerstand.
Aber natürlich gibt es auch welche mit Spannungsausgang, die keinen
Shunt brauchen, z.B. der hier:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/142e/0900766b8142e7c8.pdf
#4403966
Ich würde einfach mal davon ausgehen, das in einem Paket, auf dem steht:
50/60Hz auch 50/60Hz drinnen ist. So einfach ist das!
Steht da aber 250/300Hz drauf, so ist das etwas anderes.
Standardstromwandler sind (Unterstellung) auf Preiswertigkeit, auf
(Unterstellung) Genauigkeit und (Unterstellung) Robustheit ausgelegt.
Hierbei überwiegt immer noch das Transformatorprinzip. Egal ob
aufklappbar oder zum Durchstecken. Vor allem, wenn Du den Milliampere
Bereich verlässt.
Klarer wird aber das Problem, wenn Du Dir mal einen
Tonfrequenztransformator (meist 100V) aus z.B. einer alten ELA-Anlage
anschaust. Da wird ein feinlamellierter Trafokern mit manchmal
vieladrigen Wicklungen verwendet.
Mein Tipp deshalb: Kauf Dir etwas, auf dem Deine Wunschdaten stehen...
