EA DOGL auch mit 5V?
Gast #4404276
Hallo zusammen!
Ich habe mir bei Reichelt.de ein Display vom Typ EA DOGL gekauft. Das
Datenblatt ist meiner Meinung nach recht karg.
Ich lese überall im Datenblatt nur das ein 3,3V Pegel notwendig ist.
Finde im Internet aber oft auch unter weglassen der 9 Kondensatoren
Displays die mit 5V angebunden werden.
Was ist nun richtig? Geht 5V oder haben diese Projekt ein speziellen 5V
Typ des Displays?
Danke für Aufklärung ;-)
Gast #4404361
Es gibt ein detailliertes Datenblatt des controllers hier:
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7565r.pdf
Den Link findest du übrigens im Datenblatt auf S5 ;-)
Das ist wie bei allen EA-Displays - der Controller ist zugekauft.
Du kannst das Display auch über einen simplen Spannungsteiler an 5V
betreiben, weil das nur 320µA braucht. Da ist sowas akzeptabel. Nimm
Querstrom = 10*Nennstrom (3,2mA).
Pegelshifter kann man auch als Spannungsteiler bauen, wenn die
Kommunikation nur vom Controller zum Display geht. Das geht hier.
Gast #4404482
http://www.lcd-module.de/faq/dog/ea-dogm132-dogm128-an-5v.html
Ich denke jetzt hab ich eine passende Aussage gefunden. entspricht also
der Aussage die ihr hier tätigt.
Ich frage mich nur warum ich dann bei der Suche bei Google einige EA
DOGM oder L gesehen habe die direkt mit 5V angesteuert wurden. Dort
wurden auch die Kondensatoren weggelassen.
Die Kommunikation über Spannungsteiler machen geht habe ich hier ja
gelesen, welcher IC wäre den die bessere Lösung?
Gast #4404734
Bernd schrieb:
> Du willst doch keine Hilfe oder warum beantwortest du meine Frage
> nicht?
> BDMW
das liegt daran ds ich zur Zeit nicht am Rechner sitze auf welchen ich
die PDF's bzw. Schaltplan JPG's gespeichert habe.
Als Grundlage habe ich das bei Reichelt.de verlinkte PDF genommen. Hier
wird eindeutig von 3,3V geschrieben, jedoch habe ich wie bereits
Eingangs gesagt, im Internet beiträge gesehen welche ein EA DOG Display
an 5V betrieben haben wollen.
Abgesehen davon ist mit der Aussage das es auch 5V Typen gibt das Thema
entsprechend verdaut.
Bedeutet in meinem Fall nun über Pegelwandlung nachzudenken oder den
Atmega32 in der 3,3V möglichen  Bauform zu wählen.
Eine Frage zur Pegelwandlung würde ich hier nochmal gerne stellen:
Es ist ja wie im von Falk Brunner verlinkten Pegelwandler Thema die
Möglichkeit erklärt auch bei geringen Frequenzen die Kommunikation über
einen Optokoppler Pegel zu wandeln, geht das bei dem Displaytyp? Ich
erwarte ja kein zurücklesen von Daten?!
Danke
Gast #4404747
Hi
Lass den Unfug mit Optokpplern. Da reicht da ein 74HC4050. Der kann
Eingangsspannungen oberhalb seiner Betriebsspannnung verdauen. Und
schnell genug ist er auch.
>Ich erwarte ja kein zurücklesen von Daten?!
Das DOGL kann *nicht* gelesen werden.
MfG Spess
