IRLZ44 an 3,3V ?
Gast #4405367
Bert schrieb:
> wie finde ich diese FETs die GARANTIERT an 3,3V schalten?
Nach dem Begriff Logic-Level suchen - Herstellerseite, Parametersuche
> Worauf muss ich achten
Dass bei Gatespannungen von 3.3V auch schon ausreichend Strom fließt -
ist im Datenblatt in den üblichen Kurvenscharen zu finden.
> oder kannst Du mir ein paar Typen nennen?
schau mal hier: MOSFET-Übersicht
#4405398
@ HildeK (Gast)
Das allein reicht nicht!
NEIN! Das sind typische Werte, KEINE garantierten!
Es muss im Datenblatt unter den Messbedingungen für R_DS_ON stehen!
Siehe Anhang. Wenn dort EXPLIZIT 3,3V angegeben sind, dann schaltet der
MOSFET GARANTIERT bei 3,3V! Sonst nicht!
Bert schrieb:
> wie finde ich diese FETs die GARANTIERT an 3,3V schalten? Worauf muss
> ich achten oder kannst Du mir ein paar Typen nennen?
Daß im Datenblatt eine RDS(on) Angabe mit einer UGS von 2.7 oder 2.5V
steht.
12V Halogen heisst 10-facher Einschaltstrom, der MOSFET muss also
ziemlich was abkönnen. Wieviel hast du ja NATÜRLICH nicht geschrieben,
Niedrige Gate-Spannung und hoher geschalteter Strom ist nämlich
widersprüchlich, und moderne Chips und alte Gehäuse auch, die Auswahl
ist also eng.
Weder Fairchild noch OnSemi haben was, und die WebSite IRF ist seit dem
die Trottel von Infineon den Laden aufgekauft haben ja unbrauchbar.
Vielleicht IRF6201
#4405447
anmerkender schrieb:
> Sven B. schrieb:
>> Hä, der IRLZ44N hat doch 1-2V Gate Threshold Voltage. Das funktioniert
>> schon, wenn du da 3.3V an's Gate hängst.
> Die Angabe einer Spannung unterhalb derer der Transistor voll sperrt,
> hat mit der Spannung wo er voll durchgesteuert wird genau wie viel zu
> tun?
"The threshold voltage, commonly abbreviated as Vth or VGS (th), of a
field-effect transistor (FET) is the minimum gate-to-source voltage
differential that is needed to create a conducting path between the
source and drain terminals."
Das ist extra ein Logik-Level-Transistor. Der geht mit 3.3V
Gate-Spannung ... Klar, wenn du wirklich den vollen Strom willst, ist
eine höhere Gate-Spannung sinnvoll. Aber für eine Handvoll Ampere sind
3.3V ok.
Gast #4405461
Um da mal bei diesem geeigneten Beispiel zu bleiben:
Michael B. schrieb:
> Vielleicht IRF6201
100 µA Strom ist für dich brauchbar leitend und ganz logisch dann bei
3,3 V alles im grünen Bereich?
Bitte entwickle nicht an Geräten, von denen Gefahren ausgehen können...
Gast #4405473
Also ich hätte hier noch einige IRLZ44NPBF liegen. Dann habe ich noch
ein paar TC427CPA da.
Ratet ihr mir dazu diese FET Treiber zu verwenden? Wenn ja wie baue ich
daraus eine Schaltung mit wenigen Bauteilen? Gibt es irgendwo eine gute
Quelle wo ich das mal abschauen kann?
Gast #4405483
Sven B. schrieb:
> Naja, schau doch mal auf Seite 3 links unten im Datenblatt. Bei
> 3.5V V_GS gehen da schon >30A durch ...
Noch einer, der nicht verstanden hat, was "typisch" heisst (nämlich daß
die 3.5V Kurve auch bei 2.5V oder 5V UGS liegen könnte) und was
"garantiert" heisst.
#4405493
Das Bauteil könnte auch kaputt aus der Fabrik kommen, dann ist der
"garantiert"-Wert auch verletzt. ...
Gast #4405501
räusper
Könnten wir denn den Thread jetzt noch irgendwie konstruktiv
abschliessen?
Ich habe verstanden, das ich in meinem Hobbykeller den Versuch
unternehmen kann den IRLZ44 direkt mit 3,3V zu betreiben. Für eine
Serienentwicklung wäre das aber zu unsicher.
Ich würde jetzt einen TC427 (für 2 FETS) vorschalten und mit der
Versorgung des TC427 an die 12V der 50W Halogenlampen gehen. 100nF Konni
an die Versorgung der TC427. Die Eingänge des TC427 würde ich direkt an
meinen µC mit 3,3V Pegel hängen. Die Ausgänge des TC427 direkt ans Gate
oder besser über einen 10 Ohm serien Widerstand? Sonst noch was
vergessen?
Bert
Gast #4405503
Im Datenblatt findest du es unter "typical transfer characteristics". In
diesem Fall würde ich es riskieren da angeblich 11A möglich sind.
Allgemein kannst du nach "super logic level" FETs suchen. Auf der
englischen digikey Seite hast du eine parametrische Suche über sehr
viele Typen.
#4405559
> tun?
Das Problem ist, dass ein MOSFET bei der Threshold Voltage anfängt
durchzusteuern, er macht ab dann bis zur Gate-Spannung bis zum
vollständigen Durchsteuern kontinuierlich mehr auf.
Das bedeutet, dass sein Widerstand bei der Threshold Voltage noch hoch
ist und dieser bis zum Durchgesteuerten Zustand kontinuierlich auf Rdson
absinkt.
D.h. man bekommt möglicherweise schon eine gute Zahl von Ampere durch,
aber der MOSFET hat noch einen hohen Widerstand und damit eine hohe
Verlustleistung, die vielfache wie die Rdson.
Schau Dir hier
https://home.zhaw.ch/~hhrt/EK1/LeistungsFETundIGBT/LeistungsFETundIGBT.pdf
die Beschreibung des Schaltvorgangs ab Seite 18 an, dann siehst Du das
Problem.
Gleich zu Beginn sind ein paar Diagramme. Man sieht den Schaltvorgang
mit Ugs (unterstes), den Drain-Strom ID, die Drain-Source-Spannung UDS
und die Verlustleistung.
Und genau dort sieht man, dass nach Beginn des Schaltvorgangs eine Zeit
da ist, wo die UGS auf eine bestimmten Niveau hängen bleibt (hiess das
Miller-Niveau?), während UDS absinkt, d.h. der MOSFET Stück für Stück
durchschaltet.
Und während dieser Zeit hat er sehr hohe Verlustleistung.
Wenn man eine Spannung für Ugs benutzt, die zwar über U_th liegt, aber
nicht dieses Niveau überwinden kann, dann heizt der MOSFET wie verrückt,
auch wenn er schon ganz beachtlichen Strom durchleitet.
Aber man hat eine hohe Gefahr ihn kaputt zu machen oder ihn auf
Temperaturen zu jubeln, wo man ihn nicht haben möchte.
Das heisst: einen Mosfet mit zu niedriger U_gs zu betreiben ist für den
Dauerbetrieb ÜBERHAUPT NICHT empfehlenswert.
D.h. unbedingt einen MOSFET suchen, wo das Miller-Niveau unter den 3.3V
ist.
Bei dem IRLZ44 liegt es wohl bei knapp 4 Volt, das klappt nicht.
Diagramm rechts oben, Seite 4.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz44.pdf
Gast #4405562
DANN kannst du das Teil als Garantiefall zurückgeben, genau das sagt
"garantiert" auch aus,
bei deinem laienhaften Pfusch eines Merkbefreiten jedoch nicht.
Gast #4405705
>> tun?
> ... ne Menge völlig unpassendes Zeug...
Lies mal hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sarkasmus
#4405742
Regt Euch doch mal ab.
Irgendwie haben alle Recht.
IRLZ44N wird vermutlich gehen aber sowas sollte nichtmal den Basteltisch
verlassen.
Wenn der warm wird leitet er besser und wird die Glühwendel schon
irgendwie aufheizen ohne kaputt zu gehen.
Es gibt aber Mosfets mit denen das ohne Probleme geht. Ich kenne das als
LLL-Typen.
IR hat da tatsächlich nichts (bzw. ich finde nichts) aber was gehen
würde wäre z.B. PHKD6N02LT.
Das ist ein Dual-Fet im SO-8.
Ein einzelner wäre etwas knapp aber beide parallel geht sicher.
Wenn das direkt vom µC getrieben werden soll sind 10 Ohm lächerlich, die
machen gar nichts.
Wenn wir mal die max. 40mA eines AVR nehmen, wären 3,3V/0,04A = 82,5 =>
100Ohm angemessen. Also jeweils einen 180Ohm vom µC-Pin an die Gates.
Da der PHKD6N02LT eine sehr geringe Gateladung hat, geht das auch im
unteren kHz-Bereich.
Edit:
IRF7455 oder IRF7470 wären auch noch Kandidaten.
Gruß,
Norbert
#4405861
Also ich würde die Mikroprozessor-Schaltung mit 12V versorgen, der µC
natürlich hinter einem Spannungsregler auf 3.3V, die 12V für die
Ansteuerung des MOSFET und die Versorgung der Birne verwenden.
Dann kannst du mit dem µC mit den 3.3V einen Treiber (welcher Art auch
immer - im einfachsten Fall einen Bipo Transistor) ansteuern, der dann
den MOSFET mit 12V schaltet.
Ein Bipo müsste für PWM für Halogen eigentlich ausreichen bzgl.
Schaltgeschwindigkeit. Da geht's ja um zwei Sachen: welche Frequenz muss
man für's PWM erreichen, bis paar Hundert Hz ist einfach und reicht
hier. Und welche Schaltgeschwindigkeit kann man für den MOSFET bzgl.
Schaltverlusten erreichen, zu langsames Schalten = höhere Schaltverluste
/ größere Erwärmung des MOSFET. Müsste bei 4A und 200 Hz aber ok sein.
Sollte bei den ersten Versuchen der MOSFET schnell heiß werden, dann
liegt das Problem an der Schaltgeschwindigkeit - 4A an sich sollten den
IRLZ44 nicht jucken.
Mit dieser Konstellation hast Du das LL-MOSFET Problem gelöst und kein
Problem mit der Auswahl des Mosfet. Und der Mehraufwand an Bauteilen ist
minimal: Widerstände, Bipo.
Wo hättest Du denn vorher die 3.3v für den Prozessor hergenommen,
brauchst ja sowieso einen Spannungsregler?
Ich meine mich zu erinnern, dass ich das PWM-Signal auch bei 200 Hz bei
Halogen noch mit einem LC-Filter glätten musste, weil die Birne bei
niedriger Helligkeit zu summen begann.
Gast #4406257
Bert schrieb:
> Hallo Conny,
> danke für Deinen konstruktiven Beitrag. Damit kann ich was anfangen.
> Vielen Dank! Bitte mehr Beiträge dieser Art.
Kaum ist Weihnachten vorbei, melden sich wieder die Narren zu Wort.
Nenn doch mal Werte für L und C für die besagten vielen Ampers ;-)
