LT1001 Offsetspannung nicht i.O.
Gast #4405606
Ich habe gerade mehrere OPVs selektiert, bzw. deren Offsetspannung
vermessen. Das war auch alles ganz interessant, nun bin ich aber bei
zwei Exemplaren LT1001CN8 (Quelle: Reichelt) Datecode 1331 quer:e3.
Bei beiden meiner Exemplare ist die Offsetspannung völlig daneben bei
vmtl. >32 Millivolt. Die Testschaltung
(http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1001fb.pdf Seite 6 unten
rechts)  ist in Vollaussteuerung bei -14,25 Volt.
Die Schaltung ist richtig aufgebaut, denn wenn ich ohne Veränderung
gegen AD OP177G (Quelle ebenfalls Reichelt) austausche, dann kommen da
-14uV bzw. 18 uV raus, was mit dem Datenblatt übereinstimmt (typ +/-20
uV). Tausche ich gegen LT1001CN8 zurück kommen wieder >30000 uV raus
(-14,25 Volt an out), ca. 1000 mal zu viel. Wenn ich an In+ und In-
direkt messe, dann messe ich da genau den Offset (>30000 uV = 30 mV).
Ich verstehe das nicht. Wie kann das so eine irrsinnige Offsetspannung
haben? Sind das gefälschte Chips? Ist das ein Problem mit dem LT1001 das
ich nicht kenne? Ich meine das ist auch noch genau die Testschaltung von
Linear Technology selber.
Betriebsspannung ist übrigens +/-15 Volt vom Labornetzteil.
Ich habs jetzt auch schon fast 30 Minuten beim Warmlaufen und es gibt
leider keine Änderung.
Gast #4405613
Okay da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Habe gerade auch einen
LT1001A von Digikey getestet mit dem gleichen Resultat, also völlig
inakzeptable Offsetspannung. Da es sich bei diesem Exemplar wohl kaum um
eine Produktfälschung handelt kann man dies wohl ausschließen.
Was ist aber dann das Problem? So wie das Datenblatt geschrieben ist,
darf man auch ohne Nullkompensation arbeiten (wie beim OP177):
"The  LT1001  series  units  may  be  inserted  directly  into
OP-07, OP-05, 725, 108A or 101A sockets with or without
removal of external frequency compensation or nulling
components. The LT1001 can also be used in 741, LF156
or OP-15 applications provided that the nulling circuitry is
removed."
#4405635
Frank schrieb:
> Die Testschaltung
Hast du Kondensatoren 100nF oder so von +15V nach GND und -15V nach GND
ganz nah am Chip eingebaut?
Falls nicht, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn die Kiste schwingt.
Schliess mal ein Scope mit 10:1 Tastkopf an den Ausgang des Opamp an!
Gast #4405822
Der Ausgang hat zwar nicht bzw. kaum (von -14,2x bis -14,2y)
geschwungen, aber die zwei 100nF Kondensatoren haben geholfen.
Interessant, daß alle anderen OPV, auch andere LT-Typen von diesem
Problem nicht betroffen waren.
Messe nachher mal den LT1097 durch, mal sehen wie dieser reagiert.
Jedenfalls Danke für den Hinweis.
