Assembler aus Hex-Dump
OP #4411420
Hallo Leute,
ich möchte gerne ein wenig Reverse-Enginnering betreiben. Dazu möchte
ich ein Hex-Dump wieder in Assembler konvertieren. Konkret möchte ich
das für einen ATtiny1634 machen!
Wenn ich einen Hex-Dump habe scheine ich mit dem folgenden Befehl an den
Assemble-Code zu kommen:
avr-objdump -m avr -j .sec1 -d hex_dump.hex > hex_converted.asm
(http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Assembler-Dump_erstellen_mit_avr-gcc)
Dazu hätte ich ein paar Fragen. Ist als Architektur "avr" richtig?? Ich
habe auch schon Beispiele gesehen bei dehnen avr4 oder avr2 standen?
Gibt es eine vergleichsweise bequeme Möglichkeit aus dem Assembler-Code
wieder C-Code zu bekommen? (Mir ist klar, dass ein Compiler schon viel
Optimert und deswegen der C-Code nicht gerade schön ausehen wird).
Ich möchte IDA Pro für eine weitere Analyse benutzen. Das Tool
unterstützt ja grundsätzlich die AVR Architektur. Leider gibt es den µC
nicht zu Auswahl! Ist dass ein Problem, weil ich immer angenommen habe,
dass das Instruction Set bei allen Atmegas, Attinys gleich ist?
Außerdem, nach welchen kriterien teilt der Compiler den Code in
Sektionen auf? (-j .sec1)
Gast #4411435
Schon mal versucht aus Hamburgern wieder eine Kuh zu machen?
Gast #4411517
Patrick L. schrieb:
> Hehe, neh. Mir ist schon klar, dass der C-Code nicht besonders lesbar
> dadurch wird.... Aber ist zumindest schonmal ein Anfang!
Naja. "Nicht besonders lesbar" dürfte - vorläufig - die Untertreibung
des Jahres sein.
Es gibt dabei ein prinzipielles Problem, dass unlösbar ist. Als
einfach(st)es Beispiel wähle ich mal folgendes:
Angenommen, Du siehst im Assemblercode, das zwei 8-Bit-Werte addiert
werden und bei Überlauf dieser in eine weitere Addition einfliesst. Ist
das nun im Quellcode eben diese Addition von zwei uint_8 gewesen, die
aus einem Grund, der in der Anwendung liegt, bei Überlauf die zweite
Addition von zwei uint_8 um eins erhöht oder handelt es sich um eine
16-Bit-Addition? Das ist - maschinell jedenfalls - nicht entscheidbar.
Gerade bei Entscheidungsstrukturen ist prinzipiell nicht entscheidbar ob
diese ganz oder zum Teil - und im letzteren Fall, zu welchem Teil -
diese eine in der Anwendung liegende Struktur abbilden oder eine, die
sich (bzw, der Compiler) aus der "Emulation" der Datentypen herleitet.
Mehr noch, gibt es Fälle in denen eine Entscheidung an sich oft als
Arithmetische oder logische Operation formuliert wird. Ob das nun schon
im Quelltext so war oder erst durch Optimierung entstanden ist, lässt
sich auch nicht - maschinell, wie gesagt - nicht entscheiden.
D.h. man muss schon ungefähr wissen, was man sucht bzw. herausfinden
will und vor allem, nach welchem Entwurf die SW - wenn auch nur
möglicherweise - implementiert wurde. Und dieses "ungefähr wissen" kann
eben nur der Mensch.
Gast #4411522
Oder eine ziemlich ausgefuchste Anwendung mit einer Riesen-Datenbank im
Hintergrund, für die der normale Arbeitnehmer erst einmal - unter
Verzicht auf Komfort wie Essen, Wohnung, Familie etc. - so schlappe 500
Jahre arbeiten muss. :-)
OP #4411533
> des Jahres sein.
Ja gut; einfach ist es nicht gerade dass ist schon wahr.
Verstehe ich, da natürlich viel von der Optimerung des Compilers
anhängt.
Naja die Adressen der Interrupt-Vekoren sind ja zumindest schonmal fest.
Da wird dann je nach umfang des Codes in der ISR in entsprechenden
Funktionen gesprungen.
Nach Best-Practice sollten  ISRs ja möglichst kopakt sein. Das wäre ja
schonmal eine Stelle sein an der man ansetzen könnte, oder nicht?
Außerdem sich ja auch die Hardwareregister mit denen Komponenten
konfiguriert werden bekannt (SPI, USART, TIMER, WD, ...). Dann weiß man
ja schonmal grob wie Peripherie konfiguriert ist.
OP #4411541
Dr.PillePalle schrieb:
> nennt sich disassemblieren
> (spielen mit kleinen weißen Fretchen die auf dem Teppich tanzen)
> Nein ,man benutze einen Disassembler dazu ...
> zBsp. http://www.johannes-bauer.com/mcus/avrdisas/
Macht dass nicht auch schon avr-objdump?
(http://ccrma.stanford.edu/planetccrma/man/man1/avr-objdump.1.html)
Beim Hex-Dump habe ich auch keine Debug-Informationen was die ganze
Sache erschwert!
Gibt es eine möglichkeit herauszufinden, aus wo welche Sections
beginnen?
http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Avr-gcc/Interna#Speicherverwaltung
Gast #4411554
> (http://ccrma.stanford.edu/planetccrma/man/man1/avr...)
> Sache erschwert!
> beginnen?
> http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Avr-gcc/I...
Manno das ist kein Quantencomputer sondern ein kleiner AVR.
Disassemblieren, Code lesen, Stück für Stück verstehen, Dabei
Registernamen durch sinnvolle Variablennamen ersetzen und so irgendwann
zur Gesamtfunktion kommen. Und bei einem AVR ist es auch von Vorteil,
wenn man den Schaltplan rund um den AVR in den Händen hält.
Um mal ein Beispiel für zu lösende Fragen zu geben:
Ob die Software auf 0x0000 oder 0x0018 wegen davor liegender
interruptvektoren beginnt oder ob bei 0x1c00 ein Bootloader liegt, Lässt
sich auch von weniger geübten Assembler-Programmierern durch einen
scharfen Blick auf den disassemblierten Code beantworten.
OP #4411566
Da stimme ich voll und ganz mit dir überein.
Hab ich; und so komplex ist die Beschaltung auch nicht. Ein bisschen
PWM, USART ein Paar Taster + Leds.
Jop, das denke ich auch!
Gast #4411635
Dann kann man das Programm auch neu schreiben.
Wird weniger Zeit benötigen als der Hirnpfurz den
du da gerade hast.
Gast #4411652
>Darum geht es ja gar nicht. Es geht um die Herausforderung möglichst
>viel über den Code herauszufinden. Seh es als eine akademische Aufgabe
>an!
Dummerweise hast du von tuten und blasen keine Ahnung.
Das wird also nix.
#4411683
Beitrag "Re: Gerät mit AT90S4414 retten"
da wird ein Beispiel gezeigt, wie so ein re-assemblierter Text aussieht
Das Programm heisst ReAVR von Johannes Assenbaum, ist leider nur noch
auf einer wenig vertrauenswürdigen Downloadseite zu finden. 3.5 war wohl
die letzte Version.
Andere empfehlen IDA
https://www.hex-rays.com/products/ida/processors.shtml
Die Freeware-Version IDA 5.0 kann auch AVR, so steht es im Hilfetext.
Auf der Webseite habe ich diese Info nicht gefunden, ich musste es erst
installieren. Die Demoversion kann nur x86.
Dann hab ich noch ein Java-Programm gefunden
http://community.atmel.com/projects/simple-avr-disassembler
Gast #4411770
Patrick L. schrieb:
>> des Jahres sein.
Mit dem RETI-Befehl ist das Ende ohnehin einfach zu erkennen.
Das weiß man dann sogar ganz genau. Witzig wird es wenn die
Konfiguration geändert wird.
Das sind Ansatzpunkte. Ohne Zweifel sind das nützliche Ansatzpunkte. So
macht das jeder, der dazu Anlass hat. Bis dahin ist die Sache trivial.
Aber damit fängt der Spaß überhaupt erst an.
Ich sage ja nicht, dass es gar nicht geht oder das es extrem schwierig
ist. Es hat eben nur seine Eigenheiten. Und mir schien, dass man
jemanden warnen sollte, der danach fragt wie man den C-Code wieder
herstellen kann.
Viel Erfolg.
