Spule auslegen
OP #4414396
ich habe folgendes Problem:
Würde gerne eine mehrlagige Spule (z.B. mit quadratischem Querschnitt)
auslegen. Leider habe ich nur sehr wenige bekannte Größen:
Eingangsstrom und Eingangsspannung (Universalnetzgerät) und die
Magnetfeldstärke, welche die Spule erzeugen soll.
Leider habe ich keine weiteren Größen.
Ich versuche die Spule momentan nach dem Buch Zinke, Seither auszulegen,
aber mir bleiben immer zwei Größen in Form von Drahtlänge und Drahtdicke
stehen.
Daher meine Frage: Gibt es in der Richtung Richtwerte für das Auslegen
einer Spule??
Vielen Dank im Voraus!
Gast #4414415
wenn du mehre gleich spulen in reihe schaltest kannst du aber nicht
einfach die Induktivität 1:1 raufrechen
die erhöht sich mit einem exp. Faktor
also Lges=L1+L2*1,2+L3*1,5+L3*2   so ungefähr
OP #4414436
bernte schrieb:
> evtl kommst du näherungsweise dahin
> http://deepfriedneon.com/tesla_frame6.html
> http://deepfriedneon.com/tesla_frame0.html
Leider hilft mir das nicht wirklich weiter.
Ich verstehe nicht in welcher weise das mein Problem löst.
Gast #4414674
Warum gehst du davon aus, das jemand dieses Buch kennt und sich die
Formeln du meinst daraus zusammensucht?
Gib dein Ziel, die vorhandenen Nebenbedingungen und die schon
durchgeführten Berechnungen an - dann kann man sich damit sinnvoll
beschäftigen.
OP #4414809
> beschäftigen.
Mein Ziel ist es eine Spule auszulegen, welches ein Magnetfeld mit einer
bestimmten magnetische Feldstärke, welche mir bekannt ist, erzeugt.
Ausserdem ist mir der Strom und Spannung (Wechselstrom und
Wechselspannung) bekannt.
In unterschiedlichen Büchern finde ich für den Fall der mehrlagigen
Spulen unterschiedliche Formeln. (Aus diesem Grund ist auch die Angabe
des Buches) Ich wäre gegen eine andere Formel, Buch, etc. nicht
abgeneigt. Der Grund wieso ich dieses Buch jetzt gewählt habe, sind die
Zusammenhänge, welche zwischen den einzelnen Größen aufgeführt sind.
Somit reduzieren sich die unbekannten Größen auf lediglich 2 von 8.
Gast #4414819
Und wie sind diese Werte? (Spannung? Strom? Frequenz? Magnetfeld?
Und was ist die Anwendung? Musst Du irgendwo einkoppeln (RFID,
Ladegerät) oder eine Kraft erzeugen?
OP #4414828
Entschuldigung. Die Frequenz ist auch bekannt, sie beträgt 10kHz.
Gast #4414835
- Und wie sind die restlichen Werte?
- Anwendung?
- Wie gross soll/darf die Spule (mechanisch) etwa sein?
- Wieviele Lagen?
... Fragen über Fragen!
OP #4415156
> - Anwendung?
> - Wieviele Lagen?
Anwendung ist irrelevant. Ich kann die Spule im freien Raum betrachten.
Leider habe ich, was die Größen angeht, Lagen, etc. das gleiche Problem!
Ich dachte vlt. das es Beschränkungen bei der Konstruktion z.B. aufgrund
des Skin- oder Proximity-Effektes gibt oder dass es eine Maximale Güte
gibt oder etwas ähnliches. Sprich allgemeine Beschränkungen für die
Konstruktion der Spule, DIN-Norm o.ä.
Der Strom beträgt 6A, die Spannung 10V.
Gast #4415188
Tja, es gibt z.B. die Beschränkung, dass du mit 10V bei 10kHz nur
maximal einen Fluss von 5*10^-4 Wb hinbekommst. Ob dir das reicht,
wissen wir nicht, weil wir die geforderte Flussdichte und die Geometrie
immer noch nicht kennen. Ist dein Projekt wirklich so geheim?
das glaube ich langsam auch...
OP #4415215
Nein geheim ist es nicht! Was die Geometrie angeht, kenn ich die Größen
leider selbst nicht. Ich würde nur gerne eine mehrlagige Spule mit einem
rechteckigen Querschnitt benutzen.
Ich brauche eine magn. Flussdichte von 3*10^-5 T. (hab gerade nochmal
nachgerechnet)
Leider habe ich keine bekannten Größen.
Wie kommst du darauf??
Gast #4415580
10V, 6A, 10kHz ist schon mal eine nützliche Angabe
L = 10V/(6A*2*Pi*10kHz) = 26.5uH
Mit einer Leiterplattenspule Durchmesser 25mm sind das ca. 22 Windungen!
Gast #4415642
bei den Abmessungen liegt die Flussdichte dann im Bereich mT und damit
weit über den geforderten 30µT.
> nachgerechnet)
30µT ist übrigens weniger als das Erdmagnetfeld - für die meisten
technischen Anwendungen also überraschend wenig.
Gast #4415694
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Du mächtig auf dem Holzweg bist,
da Du aber nicht sagen willst/kannst was Du erreichen bzw. machen
willst, kann Dir hier niemand wirklich weiter helfen...
