Spannunngsübertragung mit Luftspulen
OP #4417217
ich möchte mir eventuell eine Propelleruhr bauen und bin gerade dabei zu
versuchen, wie ich die Versorgungsspannung induktiv auf den Propeller
bringe. Im Internet habe ich schon einige Informationen gefunden, jedoch
noch keine endgültige Schaltung wie sowas funktionieren könnte, zumal
ich gerne direkt aus dem 230V Netz speisen möchte. Nach längerer
Überlegung, bin ich zu dem Schluß gekommen, daß ein astabiler
Multivibrator mit ca. 22kHz einen IRF830 ansteuert und dieser dann die
Primärspule taktet. Soweit so gut. Die Schaltung funktioniert, wenn ich
als L1 eine Glühbirne (40W ~ 120 Ohm) einsetze. Sobald ich die Spule
einsetzte (1950 Wdg ~ 110 Ohm), wird der IRF830, obwohl der Strom (60mA)
gleich bleibt, sehr heiß. Wenn ich eine Diode (D1 gestrichelt) zum
IRF830 parallel schalte, steigt der Strom stark an (über 200mA) und der
Transistor wird noch heißer. Laut Datenblatt des IRF 830 (Seite 6 Fig.
3) müsste die Schaltung aber so funktionieren. Kann mir jemand einen
Tipp geben, was ich bei der Schaltung falsch mache? Momentan speise ich
den Multivibrator noch über ein 12V Netzteil. Später möchte ich ihn über
R1 mit Netzspannung versorgen.
Bis zu einer Spannung von ca. 50-60V ohne D1 funktioniert es auch mit
der Spule und es wird auch eine Spannung auf der Sekundärspule induziert
(ca. 5V im Leerlauf, belastet mit Autobirne 12V/5W ca. 2V)
Für D1 habe ich 1. eine 1N4007 und 2. einen weiteren IRF830 (siehe Seite
6 Fig. 5 Datenblatt) ausprobiert, mit jeweils gleichem Ergebnis.
Gast #4417246
Ein (BLDC) Motor überträgt Energie auch als Generator. Verwende also
einen Motor (Magnet innen auf Achse wurd gedreht) am festen Standfuss um
die Achse anzutreiben, und setze auf die Achse einen zweiten Motor
(Magnet aussen festgehalten) um die Energie auf den drehenden Teil zu
übertragen.
Vergiss deine Schaltung, nicht mal als Royer-Oszillator sinnvoll.
Gast #4417249
- Die Glühbirne hat (wenn der Glühfaden heiss ist) ca. 1300 Ohm
- Nach der Diode mit Elko hast Du eine Spanung von 325 VDC
- Welche Induktivität hat die Spule?
- Wie misst Du den Strom?
Vorschlag: Messe die Spannung über einen 1 Ohm Widerstand zwischen
MOSFET und Masse mit einem Oszilloskop
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4417251
Hans-Joachim M. schrieb:
> wie ich die Versorgungsspannung induktiv auf den Propeller bringe.
Mit welcher Leistung?
Du solltest dich mal zum Thema "Sperrwandler" oder "Flyback-Converter"
schlau machen. Sowas willst du da gerade bauen. Und die Diode hat da
natürlich gar keinen Platz.
Oder sieh dir mal den Royer-Converter an...
> Laut Datenblatt des IRF 830 (Seite 6 Fig. 3) müsste die Schaltung aber
> so funktionieren
Das sind keine "Beispielschaltungen", sondern die Beschaltung für
Testaufbauten, mit denen die Messwerte der Seiten zuvor ermittelt
wurden.
Gast #4417263
Ohne Freilauf-Diode über der Spule baust Du Dir einen Zündtrafo, bzw. Du
kriegst eine sehr hohe Spannung am MOSFET wenn dieser unterbricht.
Mit Freilauf-Diode stellt sich ein DC-Strom ein, abhängig von ON/OFF
Verhältnis, der verbleibenden Rippel bietet zu wenig AC-Anteil für einen
effiziente Transformation.
Was Du brauchst ist eine H-Brückenschaltung, entweder 4 MOSFETs und die
Sule dazwischen, oder mit 2 MOSFETs und einer Spule mit Mittelanzapfung.
#4417293
@ Hans-Joachim M. (mausbaer)
>bringe.
Kann man machen.
Warum? Wieviele KW sollen denn übertragen werden? Lass es und nimm ein
Netzteil, das ist deiner Gesundheit deutlich zuträglicher.
>Primärspule taktet.
Nö. Das ist der übliche Internetmurks. Klar kommt irgendwie Energie auf
der anderen Seite an, aber über den Wirkungsgrad und die massiven
Störungen reden wir besser nicht ;-)
Das ist keine Kunst ;-)
Auch logisch, du pumpst die gesamte Spulenenergie per
Avalance-Durchbruch in den Transistor.
So ziemlich alles. Eine HF-Einergieübertragung pulst nicht einfach
planlos eine Spule mit einem Transistor. Das Zauberwort
Royer-Converter ist ja schon gefallen.
Lass es, das liegt ausserhalb deiner Kompetenz!
Das ist eine schnarchlangsame 50 Hz Diode!
Gast #4417390
Ich bringe mal auch einen Vorschlag ein, sogar als Fertigvariante:
http://www.ebay.de/itm/Wireless-Charging-Charger-TX-RX-Power-Supply-Module-fur-Cell-Phone-QI-Standard-/281836570859?hash=item419ec4c8eb:g:B0YAAOSwECZUonpS
Solange du mit 100-300ma bei 5V zufrieden bist. Habe selber damit
experimentiert. 500ma gelten nur wenn die spulen gerademal um die 2mm
voneinander entfernt sind. bei 3cm sinds nur ungefär 100ma
