IDE für embedded C CortexM STM32
Gast #4417581
Hi Guys,
ich bin momentan auf der Suche nach einer IDE zur embedded C Entwicklung
für die längerfristige Pflege von Cortex M STM32 Projekten in
überschaubarem Team mit 3+ Personen.
Wichtig ist Flexibilität. Ich will nicht an eine Toolchain oder an ein
CodeSizeLimit gebunden sein.
Die grundsätzliche Tendenz läuft in Richtung OpenSource.
GCC, FreeRTOS vergleichbare oder sogar unterschiedliche Toolchains wären
denkbar, wenn die notwendigkeit besteht.
Wir bezahlen aktuell doch stattliche Lizenzkosten für unsere (sicherlich
guten) Werkzeuge, aus dem Hause Keil.
Makefiles sollen zukünfitg den gesamten Buildprozess besser beherrschbar
machen und ebenfalls Jenkins verarztet werden, sobald der Code commitet
wird.
In Sachen Debugging/Trace/Codeanalyse/Codecoverage bietet KeilµV
natülich mächtige Werkzeuge innerhalb der IDE an,
die mit überschaubaren Konfigurationsaufwand nutzbar sind.
Gerade für diese Aufgaben würde mich interessieren ob da andere IDEs und
Debugwerkzeuge (Von mir aus auch mehrere) mithalten können?
Wie sieht es z.B. im Puncto RTOS einbettung in den Debugprozess aus?
Laufzeitanalysen, Trace, OnTagetDebugging, CodeCoverage...
Welche Werkzeuge nutzt Ihr für diese Aufgaben? Welche Debugger nutzt ihr
dafür?
Das teilweise ein Hoher Konfigurationsaufwand notwendig sein wird ist
mir bewusst.
Generell finde ich Eclipse gut. Allerdings habe ich etwas bedenken ob es
mit der Fülle an Konfigurationsmöglichkeiten
zumutbar ist. aber z.B. Konfigurierbare Funktionsheader für Doxygen
finde ich eine sehr schöne Sache um einfach einen einheitlichen Stil
im Team zu bewahren. Aus Eclipse kenne ich auch JUnit oder GTest für C++
zum Softwaretest was natürlich auch eine schöne Sache ist.
Die IDE sollte folgende Eigenschaften mitbringen:
- Konfigurationsdatei für die IDE verteilbar. Alle Teammitglieder
arbeiten mit gleichen <TAB>/<SPACE>, Funktionsheader etc..
- Subversion integration
- IntelliSense
- Support Makefile
- Kein Codelimit
- Umfangreiche Debugwerkzeuge (wenn nötig auch separat)
- Testframework zum Unittest (wenn nötig auch separat)
- Debuggeranbindung flexibel.
Ich habe mich natürlich schon etwas umgeschaut und eine Kandidaten
recherchiert. Natürlich könnte man auch sagen man bleibt bei Keil.
Hier ist eine interessante Seite mit einigen vielversprechenden IDES
http://www.emcu.it/STM32/What_should_I_use_to_develop_on_STM32/What_should_I_use_to_develop_on_STM32.html#Free_C_CompilerIDE
Ich bin gespannt was ihr zu sagen habt.
(Firma: Torrox.de) #4417762
> - Support Makefile
Du könntest Dir mal CMake angucken. Meiner Meinung nach ist das deutlich
einfacher und portabler als make (leider aber auch nicht der Weisheit
letzter Schluss).
GDB ist recht gewöhnungsbedürftig. Dafür aber auch recht stabil und gut
skriptbar.
Ich bin mit Boost.Test sehr zufrieden. Mit einem entsprechendem
"Invoker" müsste man das sogar auf einem STM32 zum Laufen bekommen.
Wollt Ihr Unittests auf der Zielplattform machen?
Das hier finde ich auch sehr vielversprechend:
https://github.com/philsquared/Catch
Ich bin ja ein Freund von CMake + Compiler/Linker + Editor. Darauf kann
in der Regel einfach jeder seine IDE, seiner Wahl drauf aufsetzen.
Ich würde aber schon drauf achten, dass die Builds auch ohne IDE
durchführbar sind, sonst wird das schwierig mit CI.
mfg Torsten
Gast #4417793
Hört sich für mich auch danach an, als ob eine "starre" IDE nicht das
richtige wäre. Zu oft hab ich selbst erlebt, wie diese sich selbst
zerlegt haben, sich alles geändert hat, man nichts mehr wieder findet...
Ich präferiere wie Torsten etwas wie Makefiles/CMake, und insbesondere
an der Stelle nichts mit der IDE verwurstetes, denn wenn es nicht beim
nächsten Update kaputt ist, dann spätestens beim Übernächsten.
Außerdem kann man sich verschiedene Editoren auch so einrichten, dass
sie eigentlich alle Vorteile einer IDE ebenfalls mitbringen. Ich
verwende Emacs mit zB irony/company-irony für code completion (oder
intellisense) und so gibt es eigentlich für alles was das Herz begehrt
Pakete.
Sowas wie Tabs/Spaces geht natürlich in Emacs auch einzustellen, aber
wenn andere vielleicht einen anderen Editor verwenden wollen, dann würde
ich über einen Check der Code Compliance zB erst Jenkins-seitig
nachdenken...
Gast #4420749
erst mal Danke für eure Erfahrungen.
Über CMake habe ich schon gelesen, mich aber noch nicht tiefer damit
befasst. Es scheint mir ein gangbarer Weg zu sein. Ich werde mich damit
noch etwas auseinandersetzen.
Mit den GNU Debugwerkzeugen habe ich bis dato noch keine erfahungen
sammeln können. Ich gehe davon aus das es vernüftige Pluigins für
diverse Editoren gib. Wie sieht das Handling mit Betriebssystemen aus
wenn man GDB verwendet?
Zum Testframework bin ich u.a. über unity und cunit gestolpert.
Automatische Unit Tests auf der Zielplattform sind ein wichtiges Ziel.
Tests sollen im Rahmen der CI bei einem commit automatisch angetriggert
werden.
Es wäre jedoch wünschenswert, wenn auch Tests gehandelt werden können,
für die nicht unbedingt eine Zielplattform notwendig ist. Also ein
klassischer SW Test in der zum Beispiel Funktionsparameter durchgetestet
werden.
Allgemein bin ich auch der Freund eines Editors der dann auf die eigenen
Bedürfnisse Konfiguriert wird. Aber gerade das Konfigurieren von z.B.
Eclipse stellt ja immer eine größere Herausforderung dar. Aus diesem
Grund brauche ich eine Möglichkeit die IDE bzw. Editor schnell so zu
konfigurieren, dass ein Arbeiten inkl. Debugger möglich ist.
Genau das frustriert nämlich die Teammitglieder die sich nicht intensiv
mit der Materie auseinandergesetzt haben.
Wenn eine Konfigurationsdatei als Basis verteilbar wäre, würde das
sicherlich helfen.
Das einrichten von Templates geht damit einher. In Eclipse erzeugt die
Eingabe von "/**" über einem Funktionsprototyp z.B. automatisch den
konfigurierbaren Funktionsheader. Solche dinge wären z.B. auch sehr
Nice.
Grüße
