geschachtelte if Abfrage auf AVR Pins
Gast #4417660
ich versuche zu überprüfen, ob alle gennanten 9 Pins an einem AVR auf
High sind. Leider ist wohl etwas an meiner Syntax falsch, ich bekomme
nur nicht raus was es ist.
Könnt ihr mir evtl. weiterhelfen?
if (((PINC & (1<<PINC4)) && (PINC & (1<<PINC5)) && (PINC & (1<<PINC6))
&& (PINC & (1<<PINC7)) && ((PIND & (1<<PIND4)) && ((PIND & (1<<PIND5))
&& ((PIND & (1<<PIND6)) && ((PIND & (1<<PIND7)) && ((PINA & (1<<PINA4)))
{Anweisung;}
Hi, vielleicht zum debuggen die Ports separieren und einzeln die PINx
werte zur Fehlersuche binaer/hex ausgeben. Dann bieten sich zur beseren
Lesbarkeit auch noch Masken an.
//hufnala
Wenn man das vernünftig (und lesbar) formatiert sieht man recht schnell,
wo es hakt ...
if ( ((PINC & (1<<PINC4)) &&  (PINC & (1<<PINC5)) &&  (PINC & (1<<PINC6)) &&
      (PINC & (1<<PINC7)) && ((PIND & (1<<PIND4)) && ((PIND & (1<<PIND5)) &&
     ((PIND & (1<<PIND6)) && ((PIND & (1<<PIND7)) && ((PINA & (1<<PINA4))    )
{Anweisung;}
Wenn man das ganze so schreibt:
if ( (PINC & ((1<<PINC4)|(1<<PINC5)|(1<<PINC6)|(1<<PINC7)) ) &&
     (PIND & ((1<<PIND4)|(1<<PIND5)|(1<<PIND6)|(1<<PIND7)) ) &&
     (PINA & ((1<<PINA4))
       Anweisung;
dann ist klarer, was man eigentlich vor hat.
 Zudem sind PINx als volatile deklariert, d.h. der Compiler müßte jede
Benutzung mit einem Zugriff umsetzen. Die Varante mit Maske, siehe hier,
nur einmal je PINx.
Ich nehme mal an, daß Feinheiten im Einlese-Timing hier nicht
interessant sind, da ja die exakte Reihenfolge der "Vergleiche" eh nicht
bestimmbar ist.
Carl D. schrieb:
> da ja die exakte Reihenfolge der "Vergleiche" eh nicht bestimmbar ist.
Doch, die Reihenfolge ist gegeben, da && und || in C einen Sequence
Point darstellen. Hier
if((a == b) && (c == d)) {}
wird der Vergleich a == b vor c == d ausgeführt und wenn der erste
Vergleich falsch ist, der zweite nicht ausgeführt. Das kann man z.B. für
folgendes Verwenden:
if((x != NULL) && (*x == 123)) {}
So ist sichergestellt, dass, falls x gleich NULL ist, der Zeiger nicht
dereferenziert wird.
Edit: Ansonsten gebe ich dir zu 100% Recht, es ist übersichtlicher und
man läuft nicht in die Gefahr, dass der Port zwischen den einzenlen
Vergleichen den Zustand wechselt. Je nach Anwendung ist das aber auch
egal.
be s. schrieb:
> Das kann man z.B. für folgendes Verwenden:
Das stimmt!
Die "Einzelbit-Abfrage" sollte wegen den volatilen PINs auch zu deutlich
mehr Code führen. Im konkreten Fall 9 PIN Zugriffe statt 3 bei
"gruppiert". War aber bisher zu faul den GCC anzuwerfen, um das genauer
zu untersuchen.
>        Anweisung;
das wird so für den gewünschten Zweck nicht funktionieren, denn das
Ergebnis der UND-Verknüpfung zwichen PINx und Maske ist immer dann
ungleich Null wenn eines der Bits in der Maske HIGH ist.
Es müsste dann:
(PINC & ((1<<PINC4)|(1<<PINC5)|(1<<PINC6)|(1<<PINC7)))==((1<<PINC4)|(1<<PINC5)|(1<<PINC6)|(1<<PINC7))
so aussehen
Sascha
Stimmt auch wieder.
Dann aber am besten so:
#define MASK_A       ((1<<PINC4))
#define MASK_C       ((1<<PINC4)|(1<<PINC5)|(1<<PINC6)|(1<<PINC7))
#define MASK_D       ((1<<PIND4)|(1<<PIND5)|(1<<PIND6)|(1<<PIND7))
if( ((PINA & MASK_A) == MASK_A) &&
    ((PINC & MASK_C) == MASK_C) &&
    ((PIND & MASK_D) == MASK_D) )
Damit sind bei Bedarf nur die Defines anzupassen. Und wer will und
entsprechende Compilerunterstützung hat, darf sie auch als
static const uint8_t MASK_x = ...
schreiben.
