Transistor leitet ohne Basis
OP #4418923
Hallo Zusammen,
ich hab grad eine abgerauchte Endstufe auf dem Tisch und komm an einem
recht komischen Phänomen nicht weiter. Es scheint als würde (mindestens)
ein Transistor leiten, obwohl an der Basis kein Bauteil mehr hängt.
gibt es einen Effekt, durch den ein Transistor Strom leitet, obwohl
seine Basis in der Luft hängt?
Wie ich den Strom gemessen hab: zwischen dem Emitter und der positiven
Versorgung hängt ein 100R über den 0,1V abfallen... was sie nur tun,
wenn da Strom drüber geht, oder?
schöne Grüße,
Ralf
#4418933
So lange der Transistor noch eingelötet ist, kann man sich nicht sicher
sein, daß der Strom nur über ihn fließt. Insbesondere, wenn man keinen
Schaltplan hat, mit dem man sicherstellen kann, daß die Messung die
Realität widerspiegelt.
Löte ihn lieber ganz aus und miß ihn im Freien durch. Das bewahrt Dich
vor Trugschlüssen und Suchen in die falsche Richtung.
mfG Paul
#4418939
Der Vorgang nennt sich schmelzen/durchlegieren/...
(Bei FETs wäre es allerdings auch durch statische Aufladung des Gates
oder Verwendung von selbstleitenden Typen möglich)
OP #4418953
ist nicht durchlegiert. ich hatte anfangs auf einen Teildefekt
spekuliert und einen frischen eingelötet. bei 1mA legiert da noch nix.
das Teil bleibt auch schön kalt, also rechne ich mal mit keinem Defekt.
den Schaltplan hab ich mir mühsam aufgezeichnet und ich kann mir sicher
sein, an der Basis hängt nicht ein einziges Bauteil mehr.
#4418976
Fein, dann ist ja jetzt Alles in Ordnung und der Fehler behoben. Oder
doch nicht?
Ja, solche Teildefekte sind eine böse Sache: Ich hatte mal einen
Transistor ganz ohne Kollektor. Irgendwann wachte ich dann
schweißgebadet auf und meine Frau sagte, daß ich "Sie ist eine Diode"
geschluchzt hätte.
MfG Paul
Gast #4418980
> obwohl seine Basis in der Luft hängt?
Krichströme zwischen C und B, die verstärkt werden.
Kleine Salzreste z.B. von Handschweiß leiten gut.
Leiterplatte geputzt?
Oder leitend werdende Vergußmasse wie hier:
Beitrag "Endstufe von Philips MCI500 defekt: Qualität, die begeistert."
Sperrstrom des Ts?
Doch zuerst mal bitte genaue Typenbezeichnung, eine Fehlerbeschreibung
und den Schaltplan posten, das Forum lebt vom Nehmen und GEBEN.
Gast #4419105
Ralf S. schrieb:
> Hallo Zusammen,
Klar, Nennt sich "Reststrom" (oder so) ;-)
Wie schon geschrieben wurde: Kriechströme zur Basis, Kriechströme über
das (verdreckte?) Transistorgehäuse, halb durchlegierter Transistor (EK
oder KB)....
Emitter und Plus? Dann wird das ein PNP sein? Naja, die Schaltung
verschweigst Du uns ja.
Old-Papa
