PR4401 welche Spannung
Gast #4419774
ArnoR schrieb:
> holzohr schrieb:
>> Dieser PR4401 ist ja für LEDs gedacht, also halbwegs konstanter Strom,
>> Spannung stellt sich selbst ein.
> Nein, ein sägezahnfömiger, lückender Strom.
Reicht dann ein Elko zwischen GND und dem Ausgangs-VCC?
> holzohr schrieb:
>> Welche Spannung erhalte ich denn wenn ich z.B. einen MC wie den ATtiny85
>> da ranklemme?
> Die Druchbruchspannung des ATtiny.
D.h. das Ding läuft gerade so oder auch nicht?
#4549749
Was Du offensichtlich suchst, ist ein Step-Up-Treiber, der aus einer
kleinen Betriebsspannung einer möglichst konstante größere SPANNUNG
macht, mit der Dein Mikrocontroller betrieben werden kann.
Damit entfällt alles, was dafür gedacht ist, LEDs mit einem bestimmten
STROM zu betreiben.
