Innenwiederstand von Bleiakku ist groß
Gast #4421376
Ich versuche bei Bleiakkumulator NP5-12FR ein Innenwiderstand zu
ermitteln.
Hab folgende Werte gemessen:
Leerlauf: Spannung 12,5V
Mit Lastwiederstand 56,3 Ohm : Spannung 12,42 V, Strom 228 mA,
Daraus folgt: Innenwiderstand = (12,5V-12,42V)/228mA=350mOhm
Aber in Datenblatt steht das Innenwiderstand 20 mOhm sein
soll(http://www.batteryplex.com/sheets/NP5-12%20F2.pdf)
Was mache ich falsch?
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Gast #4421380
Der Innenwiderstand wird auch nicht bei Leerlaufsituation mit einer
statischen Last gemessen sondern mit einer dynamischen Last.
Du kannst das ein wenig besser nachstellen indem Du den Akku mit 5A
belastest und dann die Last um die 200mA erhöhst. Meinetwegen kannst das
auch mal mit nur 1A probieren und berichten. Hab das selber auch noch
nicht nachgestellt.
ichbin
Gast #4421386
Du schreibst in ~50% der Fälle das Wort Widerstand falsch :-9
Außerdem stimmt was an der Messung nicht, denn 12,42V an 56,3Ohm ergeben
keine 228mA.
Hast du vielleicht zu dünne Strippen, deren Widerstand sich zum
Innenwiderstand des Akkus addiert? Hast du den Innenwiderstand des
Strommessgeräts (Rückwirkungsfehler) richtig berücksichtigt?
Gast #4421423
> Ich tippe mal auf: Dünne Strippen und dann die Spannung an der
> Last und
> nicht an den Klemmen vom Akku gemessen.
Als Verbindung habe ich Jump wire benutzt.
Die habe ich gerade gemessen macht noch 16 Ohm dazu.Muss man dann
Innenwiederstand von Multimeter auch dazu addieren ?(Dem kenne ich
nicht)
Gast #4421478
Nimm eine Autoscheinwerferbirne und messe den Strom.
Lasse den Strommesser drann und nimm ein zweites
Meßgerät und messe dann die Spannung direkt
an den Polen der Batterie.
Gast #4421705
serf5 schrieb:
> Muss man dann
Falls du den Innenwiderstand bei der Messung versehentlich mitgemessen
hast, dann verfälscht er natürlich dein Ergebnis (genau wie beim
Leitungswiderstand). 200mOhm wären im 1A-Messbereich kein untypischer
Widerstandswert für ein Allerweltsamperemeter.
Es kommt halt drauf an, wie du tatsächlich die Messung durchgeführt
hast: hast du zwei Multimeter benutzt oder hast du versucht,
nacheinander mit einem Multimeter die verschiedenen Größen zu bestimmen?
Hast du Spannung direkt an den Anschlussklemmen des Akkus gemessen oder
"weiter hinten"? Dass du besser mit einer variierenden Last misst (z.B.
Strom von 1A auf 2A variieren) statt mit der Leerlaufspannung zu
verlgeichen, wurde ja schon geschrieben.
Meinst du 16mOhm?
