Pufferkondensatoren bei OP
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4422445
Gast #4422468
Nö die kondis braucht man nicht wenn die slew-rate niedrig ist.
Der stützkondi wird nur gebraucht, wenn ein hohes du/dt auftritt, weil
hier die impedanz der zuleitungen (versorgung bis zum halbleiter chip)
zu einem spannungseinbruch führen.
ob man kondis braucht merkt man auch daran wenn die schaltung das
oszillieren anfängt.
#4422532
Falk B. schrieb:
> Jain. Eine lahme Gurke mit 1 MHz kommt auch mit einem "langsamen" Elko
> aus, ein 100MHz OPV braucht wie ein schneller Digital-IC auch die 100nF.
Kann ich nicht bestätigen.
Ich hatte mal einen Fall, bei dem ein TL072 bipolar bersorgt (+/- 12V)
nur Mist gemacht hat, als es darum ging ein 50Hz Sinus mit +/- 500mV zu
verstärken (Faktor 3 glaube ich). Ein 1nF KerKo in der Gegenkopplung zur
Bandbreitenbegrenzung war ebenfalls drinn. Erst als die obligatorischen
100nF an den Versorgung hingen, war alles ok.
#4422537
Ingo Less (corrtexx)
Und was war vorher an der Versorgung? Gar nichts oder ein defekter Elko?
#4423173
Analog schrieb:
> Braucht ein OP-Verstärker ähnlich wie bei einem Mikrocontroller
> Pufferkondensatoren (100n) in der Versorgung?
Die würde ich schon allein deshalb einbauen, weil ich dann
bei Überprüfung einer nicht funktionierenden Schaltung eine
potentielle Fehlerquelle weniger hätte. Oder willst Du
Millionen von Schaltungen bauen und Du musst einige Bruchteile
von Cents einsparen, damit Dein Chef nicht anfängt zu weinen?
Gast #4423353
Ob man den Kondensator braucht oder nicht, hat nicht viel mit dem Signal
zu tun dass der OP verstärkt. Kritischer ist da schon eher die Last am
Ausgang.
Es kann immer mal passieren dass die Schaltung trotz fehlendem
Kondensator nicht schwingt (so manche schlechte Oszillatorschaltung
macht das auch nicht) - aber auf der sicheren Seite ist man nur mit
Kondensator.
Mit einem schnellen Signal sieht man Störungen durch fehenden
Entkopplung nur schon bevor der OP anfängt zu schwingen - da braucht
dann ggf. auch ein OP mit nur 1 MHz GBW schon einen Kondensator.
Der TL072 ist mit gut 3 MHz auch nicht mehr so langsam.
