CAN Bootloader - PIC
OP #4425023
ich habe die schöne Aufgabe die Updatefähigkeit über CAN bei einem
PIC18F26K80 sicherzustellen.
Nun habe ich bzgl. dieses Themas noch gar keine Erfahrungen gemacht.
Zunächst mal wollte ich das ganze Konzept mal Symbolisch darstellen:
  __________                          _____________
  |   PC    |----- USB2CAN-Adapter-----| PIC18F26K80 |
  |_________|                          |_____________|
Jetzt mal zu den Komponenten die ich Benötige:
- Bootloader auf dem PIC
- Konfigurationsprogramm auf dem PC, welches die neuen HEX Files nimmt
und über den USB2CAN-Adapter überträgt.
Und nun meine Fragen:
1. Der PIC hat einen 64KB großen Flash-Speicher, nun weis ich nicht ob
ich ca. die hälfte des Speichers für neue SW-Versionen reservieren muss
weil der Prozess zunächst über CAN die kompletten Daten empfängt und
anschließend brennt oder ob die Daten Paketweise gebrannt werden, so
dass ich mehr als die Hälfte für meine SW zur Verfügung habe.
2. Hat jemand Codebeispiele oder jegliche Informationen zu dieser
Thematik?
Das wars vorerst, wäre wirklich sehr dankbar über jede noch so kleine
Information.
Viele Grüße
Flo
#4425081
1. Denk noch mal drüber nach. Wenn zuerst das ganze Programm irgendwo im
ROM gespeichert werden müsste und dann nochmal woanders hin im ROM warum
dann nicht gleich an die richtige Stelle?
Der Bootloader erhält die Daten Blockweise und schreibt die dann an die
mitgelieferte Adresse.
2. Da gibt es einen Haufen Application Notes zum Thema Bootloader.
z.B. AN247 - A CAN Bootloader for PIC18F CAN Microcontrollers
Wenn du die MLA installiert hast, dann kannst du auch mal unter
...mla\v2015_08_10\apps\usb\device\bootloaders nachschauen.
Da ist auch Sourcecode für eine PC Software dabei (Qt5)
Die ist eigentlich für USB HID, aber ich könnte mir vorstellen,
dass man das mit nicht allzu großem Aufwand anpassen könnte.
Wollte ich selber schon mal machen, bin aber bisher noch nicht dazu
gekommen.
OP #4425200
Hallo Volker,
vielen Dank für deine Infos, da bin ich erleichtert, sonst wäre der
Speicherplatz des Chips wsl. zu klein gewesen.
Also ich habe die CANIO.ASM jetzt kompiliert, diese muss ich nun in den
PIC schreiben mit der entsprechenden Adresse in den Linker
Einstellungen, sodass der Bootloader seinen festen platz findet hat.
Da wartet noch einiges an Arbeit aber es ist schon mal ein Anfang, bin
gerade noch am einlesen.
MFG
Flo
Gast #4425262
Du könntest auch ein externes spi-RAM wie zB 23lc512 verwenden, dort die
empfangenen Blöcke Zwischenspeichern, Prüfsumme bilden, und erst wenn
alles ok ist, den RAM-Inhalt ins Flash schreiben.
fchk
OP #4426740
danke für eure Tipps.
@ Thomas: Ja so etwas habe ich mir dann auch vorgestellt um eben
fehlerhafte Übertragungen zu detektieren.
Bin aber grad noch am einlesen und ausarbeiten von AN247 von Microchip.
Im Grunde hab ichs jetzt einigermaßen verstanden.
Meine Vorgehensweise jetzt:
- Ich lade den CANIO.asm Bootloader von Microchip (in AN247) in den PIC
und schütze diesen dann vorm Überschreiben.
- Anschließend suche ich mir alle Commands die über den CAN-Bus
eintreffen können und liste diese auf.
- Dann brauche ich noch die Applikation auf dem HOST-PC welche dann das
Hex-File interpretiert und mit den richtigen CAN-Botschaften (PUT/GET,
CONTROL/DATA) über den USB2CAN-Adapter auf den PIC lädt.
So jetzt mal mein grober Plan... aber der Teufel steckt natürlich wie
immer im Detail :P
Flo
#4426821
Weil ich es schon ewig vorhatte um unseren Studierenden auch nach dem
Labor und der Rückgabe der ausgeliehenen Programmiergeräte (PICKIT3)
noch die Programmierung ihrer Boards zu ermöglichen, habe ich mich jetzt
mal an die AN1310 "High-Speed Bootloader for PIC16 and PIC18 Devices"
dran gesetzt.
Ich muss sagen das ging echt fix. Auch da ist neben dem Bootloader
Projekt wie bei USB-HID auch noch eine PC Software dabei.
Schade, dass das bei dem AN247 CAN Bootloader nicht der Fall ist.
#4427085
Bei einem CAN-Bootloader gehts ja auch um die Frage, wie dieser
eingesetzt wird. Bei einer Punkt-zu-Punkt Verbindung kann man leicht
bestehende Libs und PC-Software nutzen. Da gibts einiges, genau wie bei
USB oder UART Bootloadern.
Hängt das upzudatende Device an einem Bus wird das Ganze komplizierter
und es gibt keine allgemeinen Lösungen mehr. Das ist zumindest meine
Erfahrung.
OP #4442038
Hallo Leute,
nach längerer Zeit berichte ich mal wieder:
Ich hab jetzt mal ein Hostprogramm erstellt welches in der Lage ist ein
Hexfile zu konvertieren und über den CAN zu übertragen. Weiterhin bin
ich immer noch dran die "CANIO.asm" von "AN247" an meine bedürfnisse
(Hardware) anzupassen, aber der assemblercode ist einfach nur ein
wirrwarr ohne sinnvolle Kommentare oder einen Leitfaden.
Hat jemand schon mal mit dem sample bootloader von AN247 gearbeitet?
MFG
Florian
#4442349
> wirrwarr
Ich weiß ja nicht wie fit Du in ASM bist. Ich bins nicht und hab ASM
seit meiner Lehrzeit nicht mehr benutzt. Darum habe ich mich auch beim
Bootloader für C entschieden. Klar, Codegröße und
Ausführungsgeschwindigkeit leiden darunter. Das ist aber bei meiner
Anwendung kein Problem.
#5105234
das Thema ist zwar schon etwas älter und länger nicht mehr aktualisiert
worden, aber ich habe die gleiche Aufgabenstellung wie Florian und
verwende ebenfalls den PIC18F26K80 und wollte deshalb mal nachfragen, ob
es dazu ein Update oder eine bereits funktioniernde Software-Lösung
gibt? Problematisch für mich ist, dass ich keinerlei Erfahrung mit
Assembler habe und im angegebenen AN247 Dokument von microchip nur
Assembler Beispielcode zu finden ist :-/...
MFG
Marcel
