Wellington PIC18 Bootloader
OP #5106267
Beitrag "CAN Bootloader - PIC"
Gerd B. schrieb:
> Ich nutze diesen:
> https://wiki.kewl.org/dokuwiki/projects:wellington
> http://hg.kewl.org/pub/wellington/
> Wellington ist an Tiny PIC Bootloader angelehnt und ist GPL3 lizensiert.
Hallo Gerd,
danke für den Hinweis.
Installiert habe ich alles, allerdings klappt das Kompilieren gar nicht:
[AS] gpasm -a inhx32 -e on -I ../loader humble-can-prototype.asm -o
humble-can-prototype.hex
humble-can-prototype.asm:33:Error [132] Unknown processor.
../loader/devices.inc:2264:Error [101] Device unsupported
../loader/devices.inc:2267:Error [113] Symbol not previously defined
(ROWSIZE).
humble-can-prototype.asm:66:Error [131] Processor type is undefined.
humble-can-prototype.asm:67:Error [131] Processor type is undefined.
Warning [231] Must use inhx8m format for EEPROM8
Makefile:36: recipe for target 'humble-can-prototype.hex' failed
make: *** [humble-can-prototype.hex] Error 1
Erstmal ist es ja schon komisch, dass er nicht nach mytemplate.asm
schaut, sondern nach humble_can_prototype.asm . Die Dateien habe ich
soweit mir möglich angepasst... Kannst Du mir dabei weiterhelfen? Gibt
es eine Dokumentation dazu?
MFG
Marcel
Persönliche Seite #5107097
Hallo Marcel,
> Gerd B. schrieb:
>> Ich nutze diesen:
> Hallo Gerd,
Huch, ist Dein gpasm so alt ?
PROCESSOR   18f26k80
Was sagt:
gpasm -l | grep 25k80
> (ROWSIZE).
Das Makefile schaut nach ASM Files und kompiliert diese:
ASOURCE:=$(filter-out template.asm, $(wildcard *.asm))
Du kannst Die nicht benötigten ASM Files in dem boot Verzeichnis löschen
wenn Du willst.
Siehe Code ;-) Der ist wirklich Klasse und könnte ein Lehrbeispiel sein.
Ein wenig Info gibt es noch auf der genannten Internet Seite.
Gerd
OP #5107752
Hallo Gerd!
Nachdem ich die GP-UTILS Bibliothek upgedated habe, funktioniert das
Kompillieren! Konnte die entsprechende *.hex-Datei auch mittels MPLABX
und dem PICKIT3 auf den Mikrocontroller flashen, allerdings muss ich
jetzt noch rausfinden, ob der Bootloader das macht was er soll...
welchen Code meinst Du da? In den *.asm-Dateien steht ja nichts drin,
woran man erkennen kann, was der Bootloader eigentlich macht.
Nochmal danke und ein schönes Wochenende!
MFG
Marcel
Persönliche Seite #5107892
Hallo Marcel,
Marcel W. schrieb:
> Hallo Gerd!
Es sind noch ein paar einfache Testprogramme (u.A. *LED.asm) im demo
Verzeichnis beigelegt. Diese kannst Du nutzen, um die Funktion des
Bootloaders
zu überprüfen. Siehe auch easy-loader:
http://hg.kewl.org/pub/easy-loader
BTW: Wellingtons Default Werte
CAN-Rate 250kBaud, CANID 666, Normal Frames
cansend can0 666#91
sollte eine Reaktion hervorrufen.
Wie gesagt, er ist an den TinyPicBootloader angelehnt:
http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm
-> General info about Bootloaders
Siehe insbesondere auch die ASM files in loader.
Gerd
