Blei-Gel Akku im Auto laden - Strombegrenzung?
Gast #4430166
Hallo miteinander,
ich möchte einen Blei-Vlies Akku im KFZ laden. Ein einfaches parallel
schalten des Blei-Vlies Akkus mit dem KFZ-Bordnetz ist leider nicht
möglich, da der Akku nur einen maximalen Ladestrom von 1,5A verträgt.
Der Akku wird nicht unter 10,8V entladen, es bestehen also im
schlimmsten Fall 3,6V Differenz ziwschen Bordnetz (14,4V wenn Motor an)
und Akku ganz entladen (10,8V).
Um den Strom auf ein gesunden Maß zu begrenzen verwende ich derzeit
einen 3,3Ohm Widerstand. Der Strom beträgt damit am im "schlimsmten"
Fall 1,09A. Der R hält 5W aus. Er wird zwar heiß, bleibt aber unter 5W
Verlustleistung. Soweit OK.
Nun dauert das Laden des Akkus aber sehr lange, da der Strom relativ
schnell sinkt und die Spannung am Akku nur noch sehr langsam steigt.
Ich habe dann versucht mit einem TS912 (R2R-OPV) eine Strombegrenzung zu
bauen um eine längere Zeit 1,5A (eher etwas weniger, ich plane so ca
1,4A) in den Akku zu pumpen.
Vorlage war dabei diese Schaltung
Beitrag "Re: Strombegrenzung"
Das klappt auch ganz gut, aber die vollen 14,4V (aktuell aus einem
Labornetzteil) wird der Akku doch so nie erreichen, oder?
Wie könnte man so etwas realisieren? Lithium-Ionen Akkus werden auch mit
CC/CV geladen, allerdings muss da die Eingagnsspannung auch etwas höher
liegen als die der zu ladenden Akkus.
Hier der Akku:
http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-12V-Kung-Long/WP-5-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=130548&GROUPID=4232&artnr=WP%205-12
Für Vorschläge und Ideen bin ich dankbar.
Grüße
Max
Gast #4430216
Wenn Du den Gel-Akku auf eine Spannung größer als das Bordnetz laden
möchtest wird das aufwendig: Ein Step-Up Spannungswander und eine
Ladeelektronik sind hierzu nötig.
Für deine bisherige Lösung mit Widerstand gibt es aber eine einfache
Verbesserung: Nimm doch mal eine Halogenbirne mit 12V/20W.
