ULN2004A am Limit?
Gast #4432230
Hallo Leute!
Ich habe vor ein 7 Segment Display mit LED Strips zu bauen.
So wie das hier:
Beitrag "Re: Skurriles Problem mit BS170 Mosfets"
Ein Segment soll 10cm lang sein und ich wollte zweireihige 12V Strips
verwenden. Da durch komme ich auf einen Strom von 160mA.
Für die Ansteuerung der Strips wollte ich eigentlich einen ULN2004
verwenden.
Der kann aber laut Datenblatt nur 150mA wenn alle 7 Kanäle im Betrieb
sind.
Würde ihr mir davon abraten den ULN2004 in diesem Fall zu verwenden?
Oder verträgt der das schon? (eventuell mit Kühlkörper)
Der ULN hätte für mich den Vorteil, dass er günstig und jederzeit wieder
erhältlich ist. Außerdem würde ich mir viele Bauteile und Lötstellen
ersparen (daher weniger Arbeit und weniger Fehlerquellen)
Könnt ihr mir eventuell ein anderes Bauteil empfehlen?
MfG!
Martin
#4432256
ausprobieren!
Wenn er dir zu heiss wird, einfach einen 2. zusätzlich darüberlöten
(alle Anschlüsse parallel). Sieht komisch aus, funktioniert aber. Das
könnte höchstens leichte Probleme mit den Ein- und Ausschaltzeiten
geben, was aber in dieser Anwendung wohl nebensächlich ist.
Gast #4432403
Also das ist übrigens ein privates Projekt.
Danke für den Tipp. Das ist als Backup Lösung interessant.
Andreas B. schrieb:
> Hi,
> also wenn ich mir das DB von SGS so anschaue, dann sehe ich bei Duty
> Cycle 100% und 7 Ausgängen ca.80mA max.
Das gilt nur für den ULN2004A im SO16 Gehäuse.
Ich würden ihn im DIP16 Gehäuse verwenden. Und da soll er ca. 150mA bei
70°C vertragen.
Andreas B. schrieb:
> Wenn es unbedingt diese ULN 2004 sein müssen.
Muss nicht. Ich kenne bis jetzt leider nur diesen. Wenn es ein Bauteil
gibt das besser geeignet ist und nicht zu exotisch oder teuer ist würde
ich natürlich das nehmen. Kann auch ein SMD Bauteil sein.
MfG!
Martin
#4432483
@  Martin28 (Gast)
TPIC6595. Das ist ein Schieberegister + 8x MOSFET in einem, kann pro
Kanal
250mA Dauerstrom. Man spart Pins bei der Ansteuerung und mehr Dampf hat
der IC auch. Wenn du aber unbedingt eine parallel Ansteuerung braucht,
4x IRF7301, das sind 2 kleine MOSFETs im SO8 Gehäuse. Preiswert und noch
gut lötbar.
Gast #4433062
Was spricht denn dagegen, es einfach auszuprobieren und dabei mit dem
Finger die Temperatur zu prüfen (vorher anlecken wie meine Mutter das
immer beim Prüfen des Bügeleisens gemacht hat)? So ein Teil kost ja
eigentlich nix und man lernt dabei auch, was die apo­ka­lyp­tischen
Warnungen in so manchem Thread hier Wert sind.
MfG Klaus
