Kann man etwas mit diesen Mikrocontrollern anfangen?
OP #4435877
Hallo alle Zusammen,
ich interessiere mich seit einiger Zeit für Microcontroller und habe
mich dazu als erstes durch die Skripte von Stefan Frings gekämpft. Ich
habe mit einem ATTINY 2313 angefangen, womit ich auch schon eine LED zum
blinken gebracht habe :D
Nun habe ich auf eBay gesehen, dass jemand Microcontroller verkauft und
habe diese ganz günstig erworben. So im Nachhinein stelle ich nun fest,
dass ich damit nicht viel anfangen kann. Im Anhang findet ihr eine
Textdatei mit den Microcontroller, die ich da gekauft habe. Kann mir
jemand sagen, ob ich irgendetwas davon programmieren kann wie die
ATTINYs?
Also ich wäre schon glücklich wenn ich damit einen Kurzhubtaster als
Ein- und Ausschaltknopf nutzen könnte.
Stefan Frings' Skripte
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/
Viele Grüße und vielen Dank,
Echo
Gast #4435902
Wenn du ATTINYs programmieren kanns, kannst du vermutlich auch ATMEGAs
programmieren, wie die folgenden:
Atmega88 (8 kByte Programm-Speicher)
(z.B. hier)
http://www.ebay.de/itm/ATMega88PA-PU-Atmel-ATMega-88-AVR-Controller-DIP28S-/311009089750?hash=item48699618d6:g:PvcAAOSw7I5Tv7JQ
Das ist ein Feld-Wald-und-Wiesentyp.
Brauchst du mehr Beine, nimm einen
Atmega168 (16 kByte Programm-Speicher)
(z.B. hier:)
http://www.ebay.de/itm/ATMEGA164P-20PU-/131692449186?hash=item1ea97b4da2:g:Nf8AAOSwHQ9WWceK
Brauchst du viele Beine und viel Speicher, nimm einen Atmega1284 (128
http://www.ebay.de/itm/GD21904-ATMEGA1284P-PU-Atmel-MCU-8Bit-AVR-128K-Flash-40Pdip-/131661446637?hash=item1ea7a23ded:g:eXwAAOSwjVVVzUrW
Gast #4435931
Das sind schon sehr brauchbare Teile. Aber weniger für einen Einsteiger,
sondern mehr für jemanden, der Messgeräte aus den '80ern repariert. Der
8085 ist ein Vorfahre des 8086, von dem wiederum Dein Core i7 abstammt.
Für Ausbildungszwecke wird der immer noch gerne genommen.
Pack die Teile zur Seite und hol Dir ein paar ATmega328. Gerne auf einer
dieser chinesischen "Arduinon Nano"-Platinen für EUR 2,50.
#4435934
logik ist einiges dabei, damit kann man sicher auch ein t-flipflop
realisieren. lies dich da mal rein, das ist das, was deine aufgabe
erfüllt. programmiert werden die teile alle mit der sprache SCHALTPLAN.
Der Compiler nennt sich DRAHT&ZINN und Gebrannt wird mit dem Programmer
LÖTKOLBEN.
OP #4435935
Klaus R. schrieb:
> *roflsmileyvonwhatsapp*
> man man...uCs sind davon nur wenige. anfangen kannst du was damit, wenn
> du weißt, was sie tun. viele typen sind "sehr bekannt".
> Oder trollst du nur?
> Klaus.
Hallo
@Klaus
nein ich hatte nicht vor zu trollen, inwiefern ist das Trollen?
D.h. die wenigen uCs kann man in C über einen USBISP (Wie beim ATTINY)
programmieren?
@Armin
Danke für den Tipp.
@hacky
Also alles nutzlos?
Persönliche Seite #4435943
> programmieren?
Nein. Damit kannst Du ohne erheblichen Aufwand gar nichts anfangen.
Ein 8085 ist auch kein µC, sondern ein µP, d.h. er benötigt etliches an
zusätzlicher Beschaltung (RAM, ROM, I/O, Takterzeugung etc), bevor man
damit auch nur irgendwas anfangen kann.
Der eBay-Händler, der das als "Microcontroller" bezeichnet hat, ist
entweder genauso ahnungslos wie Du oder hat Dich beschissen.
OP #4435956
@souleye
Scheint wohl so als müsste ich alles wirklich zur Seite tun und mich mit
ATTINYs vergnügen.
@frickelfreak
Lerning by doing klingt gut :)
@c-hater
Der Verkäufer hatte das Ganze wohl selbst aus einer Haushaltsauflösung
und wusste selbst nicht was das alles ist. Er hatte Fotos reingestellt
und ich habe den Rest selbstinterpretiert, lag wohl ganz falsch. Ich bin
da aber nicht so traurig darüber, denn bei dem Ganzen war auch was
brauchbares dabei wie Widerstände, Dioden etc.
@rufus
Ok, danke für die Info. Damit kann ich mit meinem aktuellen Wissenstand
leider nicht anfangen und leg am besten alles erst Mal zur Seite.
#4435980
Da ist aber was ganz seltenes dabei:
Ein Fehldruck des 8085 von 1976 im 38pol DIP Gehäuse. Ver nützlich
handelt es sich um die beiden letzten Exemplare ihrer Art.
Problematisch ist allerdings der Einsatz dieses speziellen Chips, da die
Pins 39 und 40, Hold und Vcc fehlen.
Sein großer Vorteil ist der extrem niedrige Stromverbrauch, der auch den
Vergleich mit modernen PicoWatt Modellen nicht scheuen muß.
Gast #4435989
In der Liste sind immerhin ein NE555 (timer), LM386 (kleiner Audio
verst.) und µA723 (netzteil IC). Die SN74xx sind TTL Logic ICs - ggf.
noch mal für einen Versich zu gebrauchen, aber die alte Stromfressende
Serie.
Viel vom Rest sieht nach alten TV/Radio ICs aus. Ein Sortiment von
Pollin kann so ähnlich aussehen.
#4436015
Die meisten ICs davon sind steinalter Schrott.
Einige sind aber wertvoll weil selten (gibt aber auch selten leute die
so was suchen). Gib die Typennummern bei eBay ein
Intel 8085
Intel 8255A
CD4510
CD4526
SN7406
SN7400
SN74191
SN7403
SN7405
SN74132
SN76131=uA739=TBA231
SN76001=TAA611
SN76660=TBA120
uA723
SN74122
SN7410
SN7420A
SN7400
SN74122A
SN7420A
Sanyo LC7120
Sanyo LC7135
*Siemens SAS580
*Siemens SAS590
TBA950
TAA790
SFC2723EC =teurer uA723
PRME 15005B Reed Relais ?
TCA440
SEIKO NIS7261A
+TBA570
ULN3859A
TBA915
*PLL02A
*PLL02A
SN7451A
TBA120C
uPD2816
uPD0603
SN7411
NE555P
uPD86IC
SN74154
*uPD1703
*SANYO LD3001
Toshiba TC9106P
Toshiba TC5082P
Toshiba C3001A
Toshiba TA7061AP
AN61274
AN103085
Toshiba TA7200P
+TBA120T
uPC592
uPC592
LM386N
Gib die Typennummern einfach mal bei eBay ein.
Keines davon ist ein uC wie ATTiny, der 8085 ist eine uralte CPU, mit
8255 asl I/O Baustein, damals als man  beides noch nicht auf einen Chip
bekam.
OP #4436019
@Carl
Oh, da habe ich mich mit den Pins verzählt:P Es sind 40 Pins :)
Den TA7200P scheint es bei eBay aber öfter zu geben?
@Lurchi
Ein Timer klingt erst Mal nicht schlecht, aber so weit bin ich noch
nicht:D
@Michael
Danke für die Ergänzungen in der Liste. Ich gebe das mal bei eBay ein
und schaue mal was es da so gibt.
