ATMega 128 Auf Ports über Pointer zugreifen
OP #4438432
ich würde gerne auf I/O Ports vom ATMega 128 mit Hilfe von Pointern
zugreifen, damit ich eben nicht mit switch/case if/else Abfragen erstmal
mühsam immer den aktuellen Port ermitteln muss.
Im folgenden mein Code dazu:
void initPort(ePORT port, ePORTDIR dir)
  volatile uint8_t* pDDR[] = {&DDRA,&DDRB,&DDRC,&DDRD,&DDRE,&DDRF};
  volatile uint8_t* pPorts[] = {&PORTA,&PORTB,&PORTC,&PORTD,&PORTE,&PORTF};
  pDDR[port] = 0xff;
  if(dir == 255)
    pPorts[port] = 0xff;
Folgendes habe ich dann auch noch in der h-Datei
#include <avr/io.h>
typedef enum PORT{PIO_PORTA,PIO_PORTB,PIO_PORTC,PIO_PORTD,PIO_PORTE,PIO_PORTF,PIO_PORTG}ePORT;
typedef enum PORTDIR{PIO_OUT=255,PIO_IN=0}ePORTDIR;
#define DDR_Array[]
void initPort(ePORT port, ePORTDIR dir);
Die Schreibweise volatile uint8_t ... habe ich aus einem älteren Thread
in dem Karl Heinz mal geantwortet hat.
Beitrag "[AVR] Pins über Array ansteuern"
Also mit der Funktion möchte ich Ports initialisieren, scheint soweit
auch zu funktionieren, allerdings zeigt mir der Compiler noch folgenden
Fehler an:
assignment makes pointer from integer without a cast
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Achja als IDE benutze ich Eclipse und die AVR-GCC Toolchain
Edit: Ich habe in der Header Datei PIO_OUT=255,PIO_IN=0 in
PIO_OUT=0,PIO_IN=255 verändert. Macht ja mehr Sinn, wenn ich die
Pull-UPs setzen möchte
Edit2: Scheint doch überhaupt nicht zu funktionieren, also dem DDR
Register wird nicht der Wert 255 zugewiesen, oder mein Simulator will
mich mal wieder an der Nase herumführen...
OP
Ich konnte das Problem jetzt schonmal teilweise lösen.
Und zwar wenn ich in dem else Zweig die Zeile:
pDDR[port] = 0xff;
in
*pDDR[port] = 0xff;
ändere funktionierts, ich finde es nur komisch, dass es nie jemand in
dem anderen Thread bemängelt hat, oder funktionierte es 2007 noch ohne,
dass man den Pointer dereferenziert?
