IR Fernbedinung Frequenz und Code ermitteln
Gast #4444518
ich möchte gerne das Signal meiner TV-Fernbedienung mit einem
Mikrocontroller nachbilden und dann auf dem Fenseher schalten.
Dazu muss ich zunächst das Signal der Fernbienung messen.
Jetzt habe ich auf amazon infrarot-led und empfänger gefunden. Dort
steht eine Frequenz von 38khz. Wie bekomme ich die Frequenz meiner
Fernbedienung heraus? Ein Oszilloskop habe ich nicht.
Würde das ganze zunächst mit einem Arduino machen.
Jan
Moderator Persönliche Seite
Joachim B. schrieb:
> Frank M. schrieb:
>> IR-Signal empfangen und decodieren: IRMP
> und damit bekommt er die TrägerFrequenz von der FB raus?
In den meisten Fällen wird ein TSOP31238 als IR-Empfänger passen. Damit
hast Du alles von 36kHz bis 40kHz abgedeckt. Das reicht. Wenn IRMP
das Protokoll erkennt - und davon gehe ich aus - , weiß IRSND auch,
welche Trägerfrequenz beim Senden zu nutzen ist.
wie du schon sagst in den meisten fällen :)
Gerade du kennst auch extotische mit 400kHz, ich nehme bis jetzt immer
36kHz und habe alle in meinem Besitz erkannt, wahrscheinlich hätte es
auch 38kHz getan, aber da der Bereich von 30/32 bis 38/40 abgedeckt
werden sollte entschied ich mich für 36kHz, wie gesagt MIR kan noch
keine unter die nicht auf Anhieb lief, trotzdem wollte ich auf die
perversen 400kHz hinweisen.
