Raspi GPIO auf 5V Pegeln
OP (Firma: Uni R.) #4444578
ich weiß, das Thema wurde im Forum schon mal besprochen und im Wiki habe
ich den Eintrag über die Pegelwandlung gelesen. Bitte reist mir daher
nicht für meine primitive Frage den Kopf ab ;)
Nun denn, ich möchte über das GPIO-Interface meines Raspberry Pi 2 eine
Treiberplatine für eine Piezopumpe ansteuern. Die Treiberplatine frisst
aber nur 5V als logisch High und 0V als Low. Ich muss also die 3,3V des
Raspi-High auf 5V bringen. Die Treiberplatine wird ausschließlich
"schreibend" betrieben, also keine Konfiguration der Raspbery-Pins als
Input notwendig. Also brauche ich eine Unidirektionale Pegelwandlung von
3,3V auf 5V. Ich habe im Wiki gelesen, mit einem einfachen Pullup wäre
es getan. Ich möchte Frequenzen zwischen 1-100 Hz ausgeben. Was meint
ihr, tut es dann ein 1k Widerstand? Oder brauche ich doch einen
"richtigen" Wandler?
Danke und schöne Grüße
Gast #4444608
Falk B. schrieb:
> Du brauchst einen richtigen Pegelwandler.
Braucht er nicht.
1k Ohm Pullup + Transistor reicht für 1-100 Hz vollkommen aus.
Also:
5V ---- 1k Ohm ---- Transistor ---- GND
                 |      10 kOhm Basisvorwiderstand
                 |      GPIO
               Eingang Pumpe
Als Transistor nen BC547 oder einen vergleichbaren NPN-Transistor
verwenden.
Gast #4444612
Man könnte auch eine einfache Transistorschaltung nehmen. z.B. in
Emitterschaltung und dann die 3,3V auf die Basis.
                   5V
                    _
                   |_|
                    |---------5V
        __         /
3,3V--|___|-------|
                    GND
Gast #4444613
(Nachtrag: Diese Schaltung arbeitet invertierend. Für den 5V Pegel musst
du am GPIO 0V (also 0) ausgeben, für den 0V Pegel müssen es 3,3 V (also
1) sein. Musst du dementsprechend in der Software beachten, Nachteile
gibt es dadurch aber keine. )
Gast #4444616
Oh man seid ihr schnell.
Hab grad schön ne Schaltung gezeichnet und dann sind schon diverse
Antworten da.
Also genau wie meckerziege schon angemerkt hat.
#4444633
@ meckerziege (Gast)
>Braucht er nicht.
Stimmt. Aber mit einem 74HCT bekommt er 4 oder gar 8 Pegelwandler in
einem kleinen Gehäuse.
OP (Firma: Uni R.) #4444657
Na hallo das ging aber Schnell.
Geht es auch ohne Transistor? Im Wiki sehe ich im Artikel keinen
Transistor in der Skizze, nur:
       Vcc=5V
       R=1k
3,3V--------->5V
Oder ist das wegen der Frequenz so nicht zu empfehlen?
Ich habe das Problem, dass ich mangels gescheiten Werkzeugs und Platz
nur sehr eingeschränkt löten kann. Kennt ihr evtl auch ein
"Wandlerplatinchen"?
Habe ja das hier schon gesichtet:
http://www.watterott.com/de/Level-Shifter
Allerdings ist das Bidirektional...
Danke und Grüße
#4444701
@ Simon G. (Firma: Uni.R) (pcman)
Naja. Man kann zwar was mit ner Diode und Pull-Up hinfrickeln, für 100
Hz wird es reichen. Da aber die GPIOs der Himbeere nicht sonderlich
leistungsstark und bisweilen auch ein wenig empfindlich sind, empfehle
ich das NICHT! Nimm einem 74HCT und gut.
Der könnte gehen. Aber ein 74HCT125 IC kostet 24 Cent und kann deutlich
mehr.
https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=254&source=2
Versandkosten ab 1,50
#4444852
@Simon G. (Firma: Uni.R) (pcman)
>OK, blöde Frage: für den Frequenzeingang,
Was für ein Frequenzeingang? Es gibt nur Signale.
> empfiehlt es sich da eher den
>OUTPUT-ENABLE zu wählen
Nein.
> oder den ganznormalen Input und OUTPUT-ENABLE auf GND zu shorten?
Ja.
OP (Firma: Uni R.) #4444992
> Das ist ungewöhnlich, was sagt das Datenblatt der Platine oder des
> Bausteins, wo der Eingang landet?
> Oft wird schon bei 3V oder 3,6V high erkannt.
Hallo Pete, ja deine Skepsis ist angebracht. Ich habe deswegen auch
nochmals beim Hersteller nachgefragt, die meinten aber, dass der
verbaute Chip "nur bedingt" mit 3V TTL zurecht kommt. Genauere Auskünfte
konnte ich aber nicht erhalten.
Kann mir noch jemand bei der Auswahl des richtigen ICs helfen? Ich
muss leider beim großen C bestellen, finde dazu aber mehrere Bauteile.
https://www.conrad.de/de/Search.html?search=74HCT+125&filterGeh%C3%A4use=PDIP-14
Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher der Richtige ist.
Vielen Dank euch für eure Ratschläge!
