4-20 mA Schnittstelle über SPI
Gast #4449773
ich beschäftige mich derzeit mit der Simulation von Sensoren, die 4 - 20
mA ausgeben. Mein Plan ist es, die Sensoren über eine GUI zu simulieren,
sprich den Ausgangsstrom über einen Slider zu ändern.
Da ich ca. 30 Sensoren parallel simuliere möchte, suche ich ein IC, das
sich über SPI ansprechen lässt. Natürlich finde ich nichts dazu.
Alternativ wäre ein PWM Controller, der sich über SPI ansprechen lässt,
mit einem nachgeschaltetem XTR 115 eine Lösung. Oder kann mir jemand
noch einen besseren Tipp geben?
Danke schon einmal für die Antworten.
Gruß Maxi
#4449827
Dann sag doch mal was zu Budget und Genauigkeit.
Ein DAC und eine Stromquellenschaltung sollten doch bei niederen
Anforderungen nicht so schwierig sein.
So nebenbei gibt es Sensor Kalibratoren, die einen(1) Sensor simulieren,
fuer 500 aufwaerts. Das sind dann Handheld Geraete, dh Floating.
#4449828
2 bisher nicht genannte Anforderungen haben einen erheblichen Einfluss
auf den Preis des geplanten Simulanten.
1. welche Schrittweite ist für die Einstellung des Stromes nötig
(Auflösung)?
2. dürfen die einzelnen Ausgänge einen gemeinsamen Bezug haben?
Gast #4449829
Wie wäre es mit LED-Treibern, bei denen du den Rref zb durch nen FET
ersetzt, den du mit nem DAC als variablen Widerstand missbrauchst oder
mit FETs verschiedene Widerstände umschaltest? Oder nem digitalen Poti
an Rref.
#4449871
Gut, bei 0,1mA käme man mit 8 Bit (256 Schritte) aus.
Es gibt 8-Kanal 8-Bit D/A Wandler mit SPI Schnittstelle, davon brächte
man nach Adam Ries(e) 4 Stück. Typ und Preis hab ich gerade nicht zur
Hand.
Die Anpassung des analogen Signals an die Stromquellen (XTR...) sollte
nicht das Problem sein, eher liegt vielleicht der Preis zu hoch.
Gast #4450329
Einfach 4..20 mA Konstantstrom ist einfach und preiswert. 30 Kanäle
galvanisch getrennt wird ein Vielfaches teurer. Wie immer fehlen
Informationen.
BTW, die Konstantstromquelle braucht keinen Offset von 4 mA, das kann
die Software berücksichtigen, und damit wäre die Testeinrichtung sogar
universeller.
Georg
Gast #4451079
Maxi schrieb:
> Was fehlt denn noch an Infos?
Stromquelle aktiv/passiv/umschaltbar?
Alle galvanisch getrennt oder gemeinsamer Massebezug? Anders gefragt,
sind die Sensoren potentialfrei?
Benötigte Genauigkeit?
Georg
Gast #4451140
Tut mir leid, falsch formuliert, deine Mimik soll ja der Sensor sein,
sollte also heissen:
Muss der simulierte Sensor potentialfrei sein?
Ich fürchte ja, nach der Beschreibung, und das wird u.U. teuer, dafür
würden 30 DC-DC-Wandler benötigt.
Georg
Gast #4451311
Maxi schrieb:
> Sie werden
> ja von einer Steuerung über einen analogen Eingang eingelesen.
Also die Steuerung hat GND und 30 Eingänge für 4..20 mA. Dann braucht
man 30 DA-Wandler und 30 damit angesteuerte Konstantstromquellen.
Maxi schrieb:
> 136 € für 4 Sensoren zu simulieren ist doch
> etwas viel.
Also 35 Euro pro Sensorausgang oder 1000 Euro für das ganze ist immer
noch viel zu viel - da lohnt sich weiteres Nachdenken nicht. Das geht
höchstens als Bastelprojekt ohne Einrechnung der Arbeitszeit. Nichts für
Profis.
Georg
(Firma: matzetronics) #4451637
Wenn es dir gelingt, 0-5V aus dem Rechner zu erzeugen mittels DAC, dann
kann die kleine Schaltung hier daraus die 4-20mA machen:
Beitrag "Re: Konstantstromquelle Wechselstrom überlagern"
Diese Variante ist für massebezogene Bürden und sollte eigentlich das
sein, was du brauchst. Die Schautng ist getestet und sehr linear, aber
nur mit den angegebenen ICL7621. Es sollten also schon Rail2Rail Opamps
sein - evtl. geht auch sowas wie AD822.
