Transistorschalrung gibt nur Teil des Signals aus
OP #4450169
habe ein Problem bei einer Transistorschaltung. Mein Ziel ist es, an
einem 8 Ohm Widerstand eine Amplitude von ca. 3,5 Volt zu haben. Meine
Eingansspannungsquelle liefert auch 3,5 Volt, darf aber nicht sehr
belastet werden. Zu diesem Zweck habe ich mir eine einfache
Kollektorschaltung entworfen, um eine Stromverstärkung zu bekommen.
Mein Arbeitspunkteinstellung: Uce=6V, Ic=500mA
Wenn ich meinen Entwurf mit LT Spice simuliere, wird meine
Ausgangsspannung abgeschnitten und ich bekomme immer nur einen kleinen
Teil meiner negativen Halbwelle zusehen.
Schaltungsaufbau und Messung von Ua und Ib sind im Anhang.
Kann mir einer einen Tipp geben, woher mein Problem kommt? Habe ich
grundsätzlich was bei der Dimensionierung von Transistorschaltungen
nicht verstanden?
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4450182
Ab welcher Spannung Ube kann ein Transistor erst leiten?
Ein Tipp: miss mal vor dem Kondensator, und nimm die Eingangsspannung
und das Diagramm mit auf. Dann siehst du es schnell.
> Mein Ziel ist es, an einem 8 Ohm Widerstand eine Amplitude von ca. 3,5
> Volt zu haben. Meine Eingansspannungsquelle liefert auch 3,5 Volt
Du müsstet im "einfachsten Fall" also die Basis des Transistors so
"vorspannen", dass er mit einem Eingangssignal von 0V gerade "noch
nicht" leitet. Das versuchst du mit dem R1 und dem R2. Aber die von dir
vorgesehenen R1 und R2 sind da viiieeel zu hochohmig.
> Habe ich grundsätzlich was bei der Dimensionierung von
> Transistorschaltungen nicht verstanden?
Eigentlich nicht, du bist aber schon in der Simulation in ganz falchen
Bereichen unterwegs. Probiers da mal mit deutlich niederohmigeren
Widerständen...
Und hinterher muss dir klar sein, dass in der Realität der Q1 und der R3
recht warm werden.
Gast #4450220
Emitterwiderstand 12 Ohm und Lastwiderstand von 8 Ohm:
Das ist auch kein günstiges Verhältnis. Bis Du sicher, dass Du keine
Gegentakt-Endstufe benutzen willst?
OP #4450683
schonmal danke für den Beitrag. Es funktioniert jetzt. Habe die Spannung
Ube durch verändern des Widerstandsverhältnisses der beiden
Basiswiderstände "hochgelegt".
Ist es nicht eigentlich egal, ob die Widerstände sehr hochohmig sind? Es
kommt doch nur auf das Verhältnis an?
Was heißt kein gutes Verhältnis? Nimmst du hier Bezug auf die
Verlustleistung? Ich habe erstmal nicht vor diese Schaltung aufzubauen.
Ich möchste erstmal nur, um ein tieferes Verständnis zu bekommen,
verschiedene Varianten in der Simulation mit LT-Spice testen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4450705
> Es kommt doch nur auf das Verhältnis an?
Nein. Ein Transistor ist ein stromgesteuertes Bauteil. Wenn der
BasisSTROM zu klein ist, dann kann das Widerstnadsverhältnis noch so
passen, aber der Strom reicht nicht zum "Aufsteuern" des Transistors.
Gut. Das wäre rausgeworfenes Geld.
Du kannst dir auch in LTSpice die Verlustleistung der Bauteile
ausrechnen lassen.
