Was ist N.C. bei z.B. TDA7386
Gast #4459746
Generelle Antwort ist schwierig, manche Hersteller geben AppNotes für
dieses Thema raus: http://www.farnell.com/datasheets/1853298.pdf
und man sollte für jedes n.c. pin im datenblatt nachlesen was man damit
machen kann; n.c. heist erstmal "not (internaly) connected".
Hp M. schrieb:
> U. M. schrieb:
>> weil n.c. = "not connected" heißt.
> Meistens jedenfalls.
> Gelegentlich bedeutet das aber auch, das man an den so gekennzeichneten
> Pin nichts anschliessen darf.
Ne, dann steht da "left Floating" - das ist nicht ganz dasselbe wie do
not connect. Meistens sind dass Pins die für Fabrikationstest benötigt
werden. Falls die einen internen Pull haben dann kann man sie
offenlassen, anderfalls müßen sie auf einen fixen Pegel. Wobei ich
persönlich alle Pins an einen festen Pegel (bspw. GND) lege. Ist besser
für EMV/ESD/Kühlung/Zugentlastung/NachfragenwgVermeidlichenLötfehler.
Das Thema wird immer mal wieder angefragt:
Beitrag "N.C.-Pins missbrauchen?"
#4460586
genau da natürlich.
Ein "external" not connected wäre ja auch rein sprachlich irgendwie
Quark, wenn es um die interne Pinbelegung einen IC geht.
dafür gibt ja im Datenblatt weiter hinten die Applikationsschaltungen.
Pins die vom Hersteller mit "n.c." im  Datenblatt deklariert sind, würde
ich aber im Zweifelsfall nicht beschalten, schon gar nicht hart auf gnd
oder so.
Tatsächlich kann man nicht 100% darauf vertrauen, dass das Pins nicht
doch in für irgend etwas vom Hersteller benutzt werden oder in irgend
einer Art intern verdrahtet ist. Selten steht auch im Datenblatt was
dazu geschrieben, weil n.c. praktisch heißt, lasse es  einfach "links
liegen" und das ist dann auch die sicherste Lösung, sofern eben nix
anders im Datenblatt steht.
Gruß Öletronika
#4460597
Früher wussten alle, dass NC drei verschiedene Bedeutungen hat.
NC = Norton Commander
NC = Normally Closed
NC = Not Connected.
Ist aber schon ein paar Tage her.
Durch die immer mehr um sich greifende Akronym-Sucht, geht allerdings
solches Wissen aber immer mehr verloren.
Aus diesem Grunde haben fast alle Hersteller die Angewohnheit derlei zu
erklären. Oder wie schon die Bibel sagt: "Suchet, so werdet ihr finden".
Gast #4460668
> genau da natürlich.
nebulous connection, ganz klar :)
Noe, genaues veraet dir nur und ausschlieslich das zugehoerige
Datenblatt.
Habe hier gerade eines offen, von einer Referenz LM385S8-2.5.
Dort steht in Klammern neben den "NC" Pins - (do not use) -, die sind
hier bei diesem IC sicherlich intern verwurschelt und es gibt andere bei
denen ist nichts angeschlossen.
