Treiber für 4 (große) 16 Segment Displays?
OP #4463841
Ich möchte vier Kingbright PSC08-11SRWA 16 Segment Displays ansteuern.
Erst habe ich den Schaltplan diskret aufgebaut. Ohne Treiber etc. und
nur mit Transistoren, Widerständen und einen Kondensator zur
Stabilisierung des steuernden Mikrocontrollers.
Mir ist es ehrlich gesagt aber zu aufwändig - für dieses Projekt -
"zich" Transistoren und Widerstände großflächig zu bestücken. Ein
weiterer Grund: Die Platine soll so klein wie möglich sein und die
gefühlten 50 Transistoren und 25 Widerstände für Steuerer- und
Begrenzerschaltung der Display-LEDs sind nicht gerade platzsparend. Da
ist es auch schon egal, ob man eine Europlatine fertig nimmt oder ein
Platinenlayout selbst designed. Bei den Anschaffungskosten für diese
Zwischenstufe wäre ich auch schon bei hochwertigen bewährten Display
Treibern, die mehrere Displays ansteuern können und sich z.B. per I2C
steuern lassen.
Jedenfalls hab ich den Vorsatz, dass Ding selbst zu bauen verworfen und
bin jetzt auf der Suche nach einem passenden Treiber-IC. Gefunden habe
ich den Treiber-IC MAX6955. Jedoch dürfte der für meinen Einsatzzweck
nicht passen, wenn ich richtig gerechnet habe.
Daher diese prüfende Frage und die bitte ggf. einen passenden Treiber-IC
zu empfehlen. Ich finde da nichts mehr im Bereich.
Angesteuert werden sollen 4 Kingbright PSC08-11SRWA 16 (+1 Dot) Segment
alphanumerische Displays mit gemeinsamer Kathode. Geplant hatte ich eine
Aktualisierungsrate von 30 Hz pro Display; also 120 Hz für alle Displays
zusammen. Ich kann aber auch gut mit einer Lösung leben, die die
Displays einfach "an lässt". Kostet zwar mehr Strom aber in der Not
frisst der Teufel fliegen  ;)
Ich möchte die Displays per I2C ansteuern ("schreibe: 0815" oder
"schreibe TEST"). Ob dies nun direkt im Treiber-IC passiert oder ich
einen zusätzlichen Mikrocontroller zwischenschalten muss ist mir egal.
So wie ich das Kingbright Datenblatt verstehe verbraucht EINE LED auf
dem Display 30 mA bei 5 V. Ein Display hat 17 (16+1) LEDs. Bei
Vollansteuerung verbraucht ein Display (allein von seinen LEDs her)
schon gute 510 mA. Dies mal 4 (der Displayanzahl) und es sind bereits
2040 mA (2,04 A).
Nehme ich jetzt die maximale Sink Current des MAX6955 (angegeben bei 935
mA) würde ich rechnerisch aus dem Treiber-IC bei Vollansteuerung 1105 mA
(1,11 A) Spannung zu viel rauslutschen. Ergebnis: booooom und ich brauch
ein Raum-Deo :(
Sind meine Annahmen und Berechnungen korrekt und ich kann den MAX6955
nicht verwenden? Wenn ja: gibt es weitere Treiber-ICs, welche in dieser
Leistungsklasse operieren?
Datenblatt Kingbright PSC08-11SRWA:
http://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/psc08-11srwa.pdf
Datenblatt MAX6955:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6955.pdf
Gast #4463869
Nein, die Helligkeit wird bei 10mA angegeben, der Nennstrom liegt bei
20mA und ab 30mA geht sie kaputt, gepulst dürfen es aber bis 155mA sein.
Auch liegt der Spannungsbedarf bei 1.85 bis 2.5V, nicht bei 5V.
> ein Raum-Deo :(
Nicht boom.
Der Segmentstrom kann bis 40mA betragen, ist aber nur 1/4 der Zeit an
bei deinem 4-stelligen Display, liegt also im Schnitt bei 10mA. Damit
sind die Anzeigen so hell wie im Datenblatt steht. Der Gesamtstrom
(17*40mA) liegt bei 680mA.
Was ich noch nicht ganz rausgefunden habe ist, ob der MAX6955 auch nur 4
statt 8 Displays ansteuern kann. "Up to" sagt ja, aber kommt dann nach
dem 4. Stelle auch die 1. oder 4 x nicht benutzte Stellen die mittleren
Strom kosten ? Jedenfalls kann man durch das Charlyplexing nicht 2
COM-Ausgänge parallel schalten um aus 8 nur 4 zu machen bei doppelter
belegter Zeit.
Mit anderen Treibern (z.B. 4xCAT4016, nicht-intelligent) könntest du das
Display doppelt so hell betrieben. Die Frage ist, ob du das brauchst.
#4463889
> Strom kosten ?
"the number of scanned digits affects the display brightness" auf Seite
12 unter "Scan-Limit Register". Interpretiere ich so, daß für 4 Displays
der Scan-Zyklus auch nur die Länge 4 hat. Der mittlere Strom ist also
1/4 des Spitzenstroms.
Das ist dann halb so hell wie die Displays beim Nennstrom wären. Oder
1/3 so hell wie so wären wenn man den Grenzwert ausschöpft. Aber der
Displaytreiber liefert halt nicht mehr.
Gast #4463985
Sören K. schrieb:
> Das ist der Gesamtstrom pro einem Display. Aber ich würde theoretisch 4
> davon an einem MAX6955 anschließen. Das summiert sich doch
Quatsch, die 680mA gehen 1/4 der Zeit an die erste Stelle, 1/4 der Zeit
an die zweite Stelle, 1/4 an die dritte und 1/4 an die vierte,
Da summiert sich nichts sondern verteilt sich zeitlich.
#4464007
@  Sören K. (burnersk)
>> Der Gesamtstrom (17*40mA) liegt bei 680mA.
Nein, aller Displays, denn der IC kann gar nicht mehr Strom liefern, die
Ausgänge sind Konstantstromquellen.
>davon an einem MAX6955 anschließen. Das summiert sich doch auf und würde
>die 935 mA vom MAX6955 weit übertreffen (insgesamt 2720 mA).
Anders herum. Deine 4 LED-Anzeigen müssen sich die 680mA teilen. Siehe
LED-Matrix.
