Wie dick sollte ein Starthilfekabel fürs Auto sein?
Gast #4465120
Wie dick sollte ein Starthilfekabel fürs Auto sein um den
Spannungsabfall hinreichend klein zu halten und welche sonstigen
Anforderungen sind vorgeschrieben? Gibt es dazu eine Norm? Die
Preisklassen bewegen sich von 10€ bis 400€. Was ist für einen PKW
(Benziner) sinnvoll? Reichen 16mm² bei 3m Länge? Braucht man ein Kabel
mit Schutzschaltung gegen Überspannung? Warum wird als Material für das
Kabel Aluminium genommen? Kupfer hätte doch einen geringeren Widerstand.
P.S.
Bevor jetzt Gemecker kommt ;-)
Durch die Forensuche habe ich den alten Thread
Beitrag "Durchmesser von Starthilfekabel" durchaus gefunden.
Allerdings ist dort die Diskussion etwas abgedriftet und ich wollte die
"Leiche" nicht wieder ausgraben, weil das in diesem Forum nicht gern
gesehen wird.
Gast #4465134
Ja. DIN-Norm 72 553 beziehungsweise ISO-Norm 6722.
Wie jede Norm natürlich so unverschämt teuer, daß du als Kunde nie
nachweisen kannst, daß du vom Hersteller beschissen wurdest.
> Die Preisklassen bewegen sich von 10€ bis 400€.
Die 10EUR sind Fakes mit 4mm2 innerhalb von 10mm PVC Umhüllung.
Aufschriften sind einfach gelogen.
Auch die Kupferfarbenen KLemmen sind meist bloss hauchverkupferter
Stahl.
Die Plastik-Gelenke brechen dank der dauernd hohen Federspannung mit der
Zeit von alleine.
Und die Polklemmen halten nicht, der Übergang erfolgt über 1mm2 am
hochgebördelten Rand.
Gute Starthilfekabel haben Broncegussstücke in den Klauenzangen, haben
Metall als Gelenk, ein Kupferband zwischen den beiden Hälften und 16mm2
Kupfer oder 25mm2 Alukabel (für normale Autos), sind 6m lang und kosten
100 EUR.
http://www.ebay.de/itm/Starthilfekabel-50-mm-Kupfer-5-m-SK550-mit-geraden-Messing-Zangen-ohne-Schutzs-/291264650253
Gast #4465135
Reichen völlig, solange nicht minutenlang Startversuche gemacht werden.
Optimal ist das aber nicht. Siehe weiter unten.
Weil es billiger ist. Die Dinger kommen meist aus China.
Wichtig ist neben dem Querschnitt, dass die Polzangen vernünftig
ausgeführt sind.
Wenn Du ein einiger Maßen vernünftiges Starthilfekabel haben willst,
wirst
Du so ab 60,- Euro investieren müssen. Ab diesem Preisniveau sind die
Kabel meist auch aus Kupfer.
Ideal ist ein Starthilfekabel mit 25 qmm Kupfer mit Gummi- oder
Silikonmantel, 4 m lang und weit öffnenden, kräftigen, verkupferten
Polzangen.
Die aus dem Bau- oder Supermarkt für 10-20 Euro kannst Du vergessen.
Gast #4465156
Kauf dir eines im Baumarkt zur Sinnesberuhigung.
Ich habe sowas nur einmal in vierzig Jahren gebraucht. Leider erst
gekauft, nachdem ich es benötigt hatte.
Moderne Autos brauchen das sowieso nicht, die schalten alles rechtzeitig
ab.
Was hast du gegen Alu?
Dein Strom kommt doch auch über Alukabel bei den Freileitungen zu dir.
Gast #4465176
Mal ehrlich - solange ich mit dem Kabel mein Auto wieder ankriege ist es
doch sch...egal, ob sich die Polzange jetzt gut anfühlt oder das Kabel
steif ist oder ob es dicker ist oder whatever.
Es muss im Zweifelsfall Strom bringen und ansonsten fristet es in einer
Ecke jahrelang ein ungeliebtes Dasein.
Wozu brauche ich 6m Kabel? Das andere kann ja passend hinparken. Gibt
nur unnötig Spannungsabfall.
Wir haben eins für 30,- gekauft und in vier Jahren einmal gebraucht um
ein leergeorgeltes Motorrad anzuwerfen. Hat funktioniert.
Bevor du keins hast kaufst du lieber ein billiges, das bring mehr Strom
als keins.
#4465186
Nur das Starten ist eben mit Billigkabel aufgrund des hohen Widerstandes
nicht oder nur mühsam möglich. Speziell Dieselfahrzeuge, dessen
Startstrom höher ist, springen dann eben nicht an. Da dauert es dann 15
minuten und mehr, bis der Akku soweit geladen ist, um überhaupt einen
Startversuch unternehmen zu können, da der nötige Startstrom (inklusive
dem Strom den der leere Akku aufnimmt) nie über das Billigkabel fließen
kann.
Ganz einfach: Das Auto steht in einer Garage oder auf einem Parkplatz,
wo man von vorne oder seitlich nicht direkt mit dem Spenderfahrzeug
hinfahren kann. Da wird die gängige Starterkabellänge dann sehr schnell
knapp.
Gast #4465252
Wie auch immer, aber 3m sind unangenehm kurz.
Man muss ja immer von der blödesten Situation ausgehen, nehme an deine
Batterie sitzt im Motorraum auf der Beifahrerseite an der Frontscheibe
(gerne Audi 5 Zylinder), Du(=das Auto) stehst in Fahrtrichtung rechts
auf einem Parkplatz seitlich der Straße, vor Dir steht auch ein
Fahrzeug, Du musst also von der Fahrbahn her ran.
Dann möchtest Du mit einem Passat (4 Zylinder, Batterie sitzt links)
Starthilfe geben.
Wenn Du also dann mit dem Wagen nicht gehen die Verkehrsrichtung auf der
Straße stehen möchtest brauchst du schon 2* Fahrzeugbreite an Kabellänge
+  Stückchen zwischen den Fahrzeugen.
Nimm 5m!
Wenn billig, dann Metallklemmen haben zwar erhöhte Kurzschulssgefahr,
aber immer noch Zielführender als die Plastikdinger Die nur einseitig
kontaktieren.
Gast #4465282
> als keins.
siggi schrieb:
> Solch sinnvolle Antworten sind in diesem Forum sehr selten.
Prima, mir sind jetzt schon 3mal Kabel untergekommen, die waren so
klasse billig, dass die 5 Litzendrähtchen, die tatsächlich bei der
verpfuschten Crimpung noch Kontakt zur Klemme hatten bei der
Erstverwendung sofort durchgedampft sind und nix ging. Eines war mir,
das war ein altes, da konnte man die Crimpung durch eine ordentliche
Lötstelle ersetzen, die beiden anderen waren moderne vollvergossene, da
musste ich dem Besitzer mit dem Multimeter beweisen, dass sein Kabel
kein Durchgang hat.
Ganz toll wenn man dann mit einem Kabel dasteht und es nichts nützt.
Also gaaanz sinnvolle Antwort.
Gast #4465285
> knapp.
Und dann noch Batterie im Kofferraum. Bei ganz alten Motoren konnte man
im Zweifel noch (vorsichtig) direkt am Anlasser anklemmen, bei heutigen
vollverkapselten Motoren unmöglich.
Gast #4465297
Der Andere schrieb:
> bei heutigen vollverkapselten Motoren unmöglich.
Ein Blick in die BDA zeigt aber eventuell, wo ein Starthilfekontakt im
Motorraum ist. Ist bei meinem (Chevrolet) so. Die Batterie im Kofferraum
ist ohne Strom nur schlecht erreichbar.
Gast #4465309
Karl schrieb:
> Anstatt eines Starthilfekabels für 400 € reicht ein einfaches
> Abschleppseil für 10 € mit dem man die Karre anzieht.
Zieh mal ein modernes Auto an wenn kein Steuergerät mehr Saft hat.
Kriegst du in dem vollelektronischen Teil bei leerer Batterie wenigstens
noch die Tür und die Motorhaube auf?
#4465311
Letztlich muss das jeder selbst wissen, aber ich habe eine ganz
bestimmte Strategie.
Ein Werkzeug das in jedem Fall funktionieren muss, kaufe ich in guter
Qualität.
Ein Werkzeug das ich häufig brauche, kaufe ich in guter Qualität.
Ein Werkzeug das ich selten brauche oder vorwiegend für einen einzigen
Zweck, das kaufe ich so günstig wie möglich, was aber für mich zumindest
noch vertrauenswürdig erscheint.
Die Kabeltrommel, die ich mal günstig gekauft habe, um mein Auto saugen
zu können, die hat den Bau und alles überlebt und ich habe die immer
noch. Ärgere mich aber auch immer über dieses steife Kabel.
Da ich sie aber nach dem Bau (das Haus ist mittlerweile schon wieder weg
und die Bauphase 16 Jahre her) nicht mehr gebraucht habe, passt das
immer noch.
Ein Starthilfekabel  muss  100% funktionieren!
Da mein eigenes immer im Kundendienstwagen lag, habe ich beim Aldi zwei
für je knapp 17 Euro gekauft.
Wenn man rechnet was dann evtl. ein Außendienstbesuch der Werkstatt
kostet, dann sind auch 50 Euro nicht zu viel.
Gast #4465313
Was man immer machen kann:
Ein 4mm² Kabel und das Spenderauto 5 min. mit laufendem Motor anklemmen.
Das lädt die Batterie oft schon soweit dass es bei einem
funktionierenden Motor reicht um das Auto zu starten.
Aber vorsicht: Wenn man dann orgelt weil der Motor nicht gleich will
dampft ganz schnell das Kabel.
Gast #4465316
Anschleppen kann gehen, setzt aber 2 erfahrene(!) Fahrer voraus.
Dann lieber anschieben. Einfach mal ins Fahrzeughandbuch (ja, sowas gibt
es) schauen. Sind ja eh mindestens 2 Leute da (Fahrer und Helfer)
Ich habe ein stinknormales Starthilfekabel (war unter 15€) von einem
Lebensmitteldiscounter.
Habe damit selbst einen Multicar angeworfen bekommen - inkl.
Rudolf-Diesel-Gedächtnisminute. Und ja, das Kabel war danach warm.
Da aber die Klemmungen an den Zangen ordentlich ausgeführt waren, gab es
da keine Kontaktschwierigkeiten. (die waren der kälteste Teil)
Bei Autos hatte ich bisher keine Probleme.
Als Einschränkung würde ich sehen, dass ich damit kein Fahrzeug starten
würde, welches einen (bekannten) Plattenschluss oder Motordefekte hat
(und dadurch leergeorgelte Batterie).
Bei den meisten war nur die Batterie runter "ooorgeeelll-klack-klack".
Die brauchten nur einen kleinen "Schubs".
...ich stelle mir gerade die "Handhabbarkeit" eines 25mm²/6m Kabels vor.
So ein Ding legt man sich doch nicht in den Kofferraum?
Mirko
Gast #4465318
Volle Zustimmung!
Ich habe ein paarmal in meinem Leben ein Werkzeug benutzt, das bei der
ersten Verwendung gleich kaputt ging und mindestens einmal dabei auch
noch das zu reparierende Teil versaut hat.
Insofern bin ich sehr vorsichtig mit Aussagen wie: "Hauptsache billg,
brauch ich ja nur ganz selten."
Gast #4465330
Ja, das geht (noch). Eigentlich achte ich beim Autokauf auf sowas, aber
man muss ja immer mehr Kompromisse eingehen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4465335
Also ich habe meine Starthilfekabel schon mehr als einmal gebraucht. Mal
war die Batterie schon sehr alt, bei einem anderen Fahrzeug der
Ruhestrom zu hoch oder es wurde vergessen, dass Fahrzeug abzuschließen
und die aktiven Steuergeräte haben innerhalb von 2 Tagen die Batterie
leer gelutscht. Wenn man nur Autos im Alter <5 Jahre fährt und die fast
täglich bewegt, hat man solche Probleme vielleicht nicht so schnell. ;)
Ich habe hier zwei Kabelsätze im Einsatz, beide nicht besonders
hochwertig. Hat bis jetzt immer funktioniert, selbst bei tiefentladenen
Batterien. Natürlich lässt man den Motor des Spenderfahrzeugs laufen,
dann ist auch ein gewisser Spannungsabfall über das Kabel kein Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #4465352
Ich hatte mal einen defekten Anlasser und zwei Wochen Lieferzeit für das
Ersatzteil. Parkort Tiefgarage. Von Hand rausschieben, dann in dem Gang
an der offenen Fahrertür anschieben, reinspringen und Gang einlegen hat
für zwei Wochen funktioniert.
Stellt euch mal alle nicht so an. Gut, eine Tiefgarage ist eben und es
war nur ein Kleinwagen, aber mit einem Helfer kriegt man ein Auto auch
ohne Motorkraft ausgeparkt und passend hingeschoben.
Gast #4465374
Kleiner Tipp: Nicht das Auto schieben, sondern ein Rad drehen. Dann
braucht man nur halb so viel Kraft und auch ein Zweitonner lässt sich
einhändig relativ leicht bewegen (in der Ebene).
Gast #4465382
Warum kann der andere passend hinparken ?
Du meinst, zufälligerweise steht dann dein Auto NICHT in der
Garage, wenn der Akku leer ist, du hast NICHT vorwärts eingeparkt,
und links und rechts von deinem Wagen ist auc noich Strasse und nicht
Graben ?
Wenn die Welt so ideal ist, brauchst du kein Starterkabel, dann springt
deine Auto auch so an.
Glück gehabt:
Beitrag "Re: Durchmesser von Starthilfekabel"
#4465412
Parklücke, Batterie lerr, vorne und hinten ist ein Auto geparkt, also
nur von der Seite zugänglich.
Beide Autos mit Spiegel ca. 2 Meter breit, das eine Auto hat die
Batterie links, das andere rechts und dann noch etwas Raum zwischen den
Fahrzeugen, da werden 5 Meter schnell knapp.
Gast #4465434
Das wichtige an dem Kabel ist, dass man es im Notfall verwenden kann.
Nach 5 Jahren kann man das, wenn es Plastikklemmen hat, meist nicht
mehr. Die sind dann nämlich "mehrteilig". Also eines mit Metallklemmen
kaufen, Durchmesser ist wenn man nicht nem Diesel mit großem Hubraum
Starthilfe gibt egal. Da viele "dicke" Motoren schon 24V Batterien
haben, klärt sich das Problem von selber.
Gast #4465479
Verstehe ich nicht. Das Differential kann nicht wirken, wenn alle Räder
am Boden stehen. Meiner Meinung nach braucht man gleich viel Kraft, nur
bei ungünstigerem Angriffspunkt.
Gast #4465505
Hand oben auf den Reifen legen und drehen. Im ersten Moment ergibt sich
ein Hebel (über das Rad) von der Hand zum Boden, bei dem die Achse in
der Mitte liegt. Man kann also doppelte Kraft auf sie ausüben. Je weiter
man dreht, desto kleiner wird die "Verstärkung" - daher nachfassen.
Gast #4465532
Mein Fehler. "Rad drehen" ist nicht uneingeschränkt richtig und damit
verwirrend. Es kommt drauf an, wo man anfasst. Sorry - hab es schon zu
oft machen müssen.
Gast #4465533
tondor schrieb:
> Da viele "dicke" Motoren schon 24V Batterien haben,
Beispiele? (wir reden nicht von LKWs)
Verstehe ich auch nicht. Wenn ich das Auto anschiebe habe ich eine
riesige Schwungmasse, die dafür sorgt den Motor dann auch mehrere
Umdrehungen zu drehen wenn ich einkupple.
Beim (hochgebockten) Rad habe ich einen Übersetzungs-'hebel' von 2:1
durch das Differential und das 2. feststehende Rad.
Und nochmal, ein modernes Auto springt nicht so einfach an, wenn die
Steuergeräte keinen Saft mehr haben.
Kraftstoffpumpe, Hochdruckpumpe, Injektoren, ... etc brauchen auch alle
Strom.
#4465536
Hat hier noch niemand etwas von Automatik-Getrieben gehört?
Macht mal vor...
Zum Thema: Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, der größte Widerstand
ist an der Klemme. Hier wirds am schnellsten warm und gelegentlich ist
der Widerstand so hoch dass gar nichts geht.
Wie MaWin schon schrieb: Ordentliche "Zwicken" mit beidseitigen massiven
Kontakten und mit Flachband verbunden, dann klappts auch mit dem
Überbrücken.
Gast #4465539
6mm² reichen üblicherweise, wenn Du auf Nummer sicehr sein willst nimm
10 oder 12mm"
Du startest ja nicht stundenlang.
Viel wichtiger ist es das Augenmerk auf Vernünftige VOLLMETALL!! Klemmen
zu legen, da hast Du sonst viel mehr Spannungsabfalls, wenn da bloß zwei
kleine spitzen die Pole Berühren
Gast #4465591
Es ging nicht ums Anschieben oder Anlassen, sondern um das Herausbewegen
aus der Parklücke.
Gast #4465601
NIchts ging: Am Spenderfahrzeurg 14.4V, am zu startenden nur 11.4V. Die
Differenz muss doch irgentwo bleiben. Wurde aber auch nix warm.
Da war auch die Klemme zwar drann, aber eben nicht richtig Kontakt
gehabt. Billiger Scheiss. Ich schwöre jedes Mal, mir ein besseres Kabel
zuzulegen.
Die Plastikteile halten noch, aber der Kontakt wird auf der einen Seite
mit einem kleinen Blech und auf der anderen Klauenseite mit einer
Bördelkante hergestellt. Sehr fragwürdig.
Wenn man dann am kabel "grackelt" und etwas Übung hat, hört man, wie das
Spenderfahrzeug leicht in die Knie geht, wenn dann endlich Strom
fliesst.
Eine Anzeige in irgendeiner Form im Kabelgriff oderso wäre nicht
schlecht.
Axelr.
DG1RTO
Gast #4465876
Rufus Τ. F. schrieb:
> Mach das mal mit 'nem Auto, das in 'ner Parklücke steht. Was machst Du
> mit den Autos davor/dahinter? Wegsprengen?
Das Auto aus der Parklücke schieben?
Mal ehrlich ein Auto, dass wöchentlich benutzt wird, bei dem ist die
Batterie nicht leer, außer sie ist altersschwach. Dann ist das Geld
besser in eine neue Batterie investiert, als in ein Starterkabel. Das
geschulte Ohr hört auch, wenn eine Batterie schwach wird.
Und ein Auto, dass 3 Monate rumsteht, da hilft auch kein Starterkabel
mehr.
Gast #4465979
Karl schrieb:
> ...außer sie ist altersschwach
...oder es ist besonders kalt, ein Relais haengt, die Software spinnt,
man hat einen Verbraucher nicht abgestellt, die Alarmanlage hat die
Batterie leergesaugt oder sonst was.
Gast #4465993
Also 16mm² Kupfer genügen bei einem PKW eigentlich immer, auch bei einem
Diesel. Dickere Kabel verbrauchen bei Nichtbenutzung zuviel Platz und
sind teuer. Das Problem sind eher minderwertige Klemmen aus Plastik, die
nur einseitig einen metallischen Kontakt haben. Nach ein paar Jahren
wird das Plastik spröde und bricht dann bei einmaliger Benutzung.
Gast #4466062
> bei einem Diesel.
Im Prinzip reichen auch 1.5mm^2 und eine 21W Gluehbirne im Kabel zur
Strombegrenzung. :-)
Dann muesste man das Kabel nur anklemmen und wartet dann 3Minuten.
Danach hat die leere Batterie genug Energie um einen ansonsten
problemlos startenden Motor anzulassen. Das ist vielleicht die beste
Loesung fuer Leute die ein Kabel nur alle 10Jahre mal brauchen.
Natuerlich, wenn man ein Auto mit einer defekten Batterie anlassen
moechte und noch nichtmal 10s warten moechte dann braucht man ein dickes
Kabel und sehr gute Klemmen. Beim anlassen im Winter fliessen in den
ersten Millisekunden locker 300A. Wenn dann nicht mehr wie 3V auf dem
Weg von der Spenderbatterie verloren gehen sollen, dann darf Kabel,
Klemme und Kontaktstelle nicht mehr wie 0.01Ohm haben. Und 3V sind schon
eher viel weil man ja auch im Problemauto noch Kabel von der Batterie
zum Anlasser hat.
Die dafuer notwendigen Kabel und Klemmen sind gewaltig.
Olaf
Gast #4466333
>> bei einem Diesel.
Die 16mm² reichen für den Direktstart. Und wenn nicht, ja dann kann man
es so machen.
#4466991
Das Helfer-Auto kann ja auch wenden.
> Karl schrieb:
>> reicht ein einfaches Abschleppseil für 10 € mit dem man die Karre
>> anzieht.
Hey, du hast ein Abschleppseil! ;)
#4486988
Ich hab sie selber gemacht . Hatte einfach 4 starke  Masseklemmen fürs
Schweißgerät  gekauft . Bei einem Elektriker hatte ich 20 meter dickes
fleksibles erdungskabel besorgt .Alles zusammen 50 euro . Das sind die
besten starterkabel die es gibt u.egal ob die Autos hintereinander
stehen oder  ein Lkw überbrücken  must . So ich hoffe das war der beste
tip ...
#4487259
Treffer! Versenkt! Nicht weit genug zur Seite gegangen! :-)
Ich fahre seit langem einen Diesel-Automatik. Bisher immer nur der
Starthilfe-Spender, nie das Opfer, aber man weiß ja nie... Da hatte ich
aber auch alles dabei, was im Thread geschrieben wurde: zerbrechende
Plastik-Klemmen, rauchende/abgebrannte Kabel (beim Benziner!) usw.
Da habe ich für mich beschlossen: es muss was anderes her.
Bei ebay ein völlig "verranztes" LKW Starthilfekabel geschossen: 5m
lang, 50mm^2 Kupfer und stabile Messingzangen.
Damit werde ich sicher keinen Schönheitspreis gewinnen. Aber im
Ernstfall meinen Diesel gestartet bekommen.
Klaus W. schrieb:
>> Macht mal vor...
> Wer Automatik fährt, braucht kein Starthilfekabel.
> Solche Leute rufen eh den ADAC...
> (ich geh mal schnell zur Seit, bevor die Einschläge kommen)
#4487270
Du bist aber nicht allein auf der Welt.
Bei meinem Sprinter (den ich früher mal hatte) war regelmäßig die
Batterie leer und Mercedes fand den Fehler erst (obwohl ich denen schon
eine klare Analyse lieferte und es am Ende auch das war, was ich den
sagte; ich mache ja einen ähnlichen Job) als sie ihn abholen durfte und
das Ding wie ein Christbaum leuchtete.
Ich musste den also teilweise mehrmals die Woche fremd starten.
Die Starthilfe ist doch (bei einem normal gewarteten Fahrzeug)
immer nur im Fehlerfall nötig.
#4487313
> Strom.
Nicht so wie bei meinem ersten Auto, ein BJ'86 Diesel Fiesta, den konnte
ich einhändig anschieben, rein springen, 2. Gang rein, Kupplung kurz
kommen lassen und sofort wieder durchdrücken und er lief nach dem ersten
OT.
Aber bei meinem neuen "modernen" ist das trotzdem kein so großes
Problem. Mit völlig kaputter Batterie reichte es auch aus im 2. Gang
etwa 2 Sekunden zu rollen. In meinem Fall war da ein kleines Gefälle zum
runter rollen. Das Motorsteuergerät ist sofort da, elektrische
Nebenaggregate auch. Andere wie z.B. Airbag brauchen länger, aber das
ist zum Starten nicht relevant. Die haben dann höchstens nen Fehler drin
wegen Unterspannung oder fehlender Kommunikation zu diversen anderen
Geräten.
Also anschleppen ist garkeon Problem. Anschieben allein auf der Ebene
bei kaltem Motor unmöglich. Mit warmem Motor evtl. Zu zweit könnte es
auch gehen wenn einer schon drin sitzt und das Auto nicht schon wieder
steht bis man rein springt, Gang drin hat und Kupplung kommen lässt.
Zu den Klemmen: finde auch dass die am meisten Einfluss haben.
Ordentlich ran drücken und unter Druck noch etwas bewegen dass Metall
auf Metall kommt. Möglichst viel Fläche. Notfalls auch mit 2 Leitungen
parallel. Damit habe ich auf nem Festival Leuten geholfen nen 6-Zylinder
Diesel mit nem Polo als Geber zu starten.
Und noch so als Tipp: macht im Spender nen Verbraucher ein. Idealerweise
Licht und Heckscheibenheizung. Was ohmsches. Im Moment wenn man die
Starthilfeleitung abklemmt, gibt es einen sogenannten load dump. Der
geht im ungeclampten Fall laut ISO16750-2 über 200 V und kann Elektronik
im Spender zerstören. Der kommt davon, dass der Generator volle Leistung
liefert wenn die leere Batterie damit gebrückt ist und wenn man die
Leitung ab macht, schnellt die Spannung hoch, weil er weiter so viel
Leistung abgeben will. Da der Strom sinkt, steigt eben die Spannung.
Ohmsche Verbraucher dämpfen das ab.
#4487414
Nette Diskussion aber bei vielen neuen PKW sind leider die Anschlüsse
des Akkus so gut berührungsgeschützt wie eine 230V Verteilung.
Bis man da Starthilfe geben bzw. bekommen kann ist erst mal ordentlich
basteln angesagt.
#4487623
Dann hast du vielleicht nicht die extra Starthilfepunkte gesehen?
Meist im Motorraum.
Ich kann das zumindest für meinen Sprinter und für 5er BMW sagen.
Da dort die Batterien richtig "eingebaut" sind und man so nicht so
leicht dran kommt, haben es die Hersteller so gelöst, dass es einen
Bolzen als Minuspol gibt und einen isolierten (Beim Sprinter muss man
eine Hülse nach hinten schieben, dann ist der Bolzen frei) als Pluspol.
