Lastwiderstand am Spannungsteiler
Gast #4471685
Hallo liebes Forum,
Ich habe mal eine Frage zum Spannungsteiler.
Habe gerade angefangen mich mit den Grundlagen außeinander zu setzen
und die angehangende Tabelle zusammengeexcelt.
Ich benutze Standartmäßig einen 7805 um einen Atmega mit 5V Spannung zu
versorgen. Da ich gern andere Geräte über die gleiche Stromversorgung
mit höheren Spannungen versorgen will,
wollte ich den 7805 über einen Spannungsteiler etwas entlasten.
Mein Problem hierbei ist nun der Lastwiderstand.
Wenn ich davon Ausgehe das am 7805 etwa 8V anliegen sollen.
Und ich den MC maximal mit 400mA belaste.
Würde sich ein Lastwiderstand von 20Ohm ergeben? oder sehe ich das
Falsch?
Bestimmt man dann darauf R1 und R2 ergeben sich sehr hohe Ströme und
Verlustleistungen.
Mache ich Grundsätzlich etwas Falsch oder ist schlicht weg eine blöde
Idee den 7805 über einen Spannungsteiler zu entlasten?
Lg
Luca E. schrieb:
> Martin schrieb:
>> oder ist schlicht weg eine blöde Idee den 7805 über einen
> So schaut es aus.
Genau.
Und zwar deswegen, da du ja in R1 sowohl den Strom für deinen 7805
fließen lässt plus den Strom, um die Spannung mit R2 runterzubringen.
Da R1 - wie du richtig erkannt hast - recht niederohmig sein muss, und
R2 demzufolge auch, geht hier einiges an zusätzlicher Leistung sinnlos
flöten.
LDOs sind für kleine Spannungsdifferenzen gemacht.
Verlustarm geht es mit Step-Down Reglern.
