WinAVR gcc updaten
Gast #4473076
Ich bekomme Code nicht kompiliert. Habe eine zu alte gcc-Version.
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
uart.h:53:2: error: #error "This library requires AVR-GCC 4.5 or later,
update to newer AVR-GCC compiler !"
Hier von Atmel, da bin Ich verkehrt, oder?
http://www.atmel.com/tools/ATMELAVRTOOLCHAINFORWINDOWS.aspx
Wenn Ich das richtig auf dem Schirm habe, nehm Ich am besten die von
2010? Wollte übrigens etwas mit der Peter Fleury uart.h machen.
Und top wäre es, wenn mir jemand sagen könnte wo Ich dann alles einfügen
muss. Ansonsten muss Ich selber suchen und mich schlau machen. Ginge
auch.
Danke und mfg
> 2010?
Wo ist da was von 2010? Die Downloads sind von 2015. Die benutze ich
ebenfalls.
Übrigens die Versionsnummern der Atmel-Toolchain (3.irgendwas) sind
nicht zu verwechseln mit der Version des gcc der da drinnensteckt, der
ist 4.irgendwas, keine Ahnung was mit dieser Verwirrungstaktik bezweckt
wird.
Wenn Du es ganz einfach haben willst dann installier einfach das
aktuelle Atmelstudio, das beinhaltet die aktuelle Toolchain.
Ja, das habe ich auch auf nem Rechner nebenan. Darauf hätte Ich es auch
notfalls morgen kompiliert, oder notfalls eben ne uart Verbindung selbst
aufgebaut. Nur hatte mich das grundsätzlich interessiert, wie Ich den
gcc update.
...2010 meinte Ich jetzt weil WinAVR meines Wissens seit 2010 nicht mehr
geupdatet wird? Naja in Sachen Toolchains bin Ich eh nicht der fitteste.
Kann Ich denn ne Toolchain von 2015 in WinAVR reinpacken?
Moderator Persönliche Seite
Ja, kannst Du. Dazu folgendermaßen vorgehen:
1. avr-gcc-4.7.2 toolchain herunterladen
   https://sourceforge.net/projects/mobilechessboar/files/avr-gcc%20snapshots%20%28Win32%29/avr-gcc-4.7.2-mingw32.zip/download
   Die ist zwar auch schon von Ende 2012, aber ist hinreichend frisch
   und läuft sehr stabil.
2. Verzeichnis C:\WinAVR anlegen
3. Die obige zip-Datei in C:\WinAVR entpacken
4. Das Verzeichnis
   von
      C:\WinAVR\avr-gcc-4.7.2-mingw32
   in
   umbenennen
5. Eine Datei namens C:\WinAVR\avr-gcc-4.7.2.txt erstellen mit folgendem
   Inhalt:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WinAVR]
"DisplayVersion"="20100110"
"UninstallString"="C:\\WinAVR\\avr-gcc-4.7.2\\WinAVR-20100110-uninstall.exe"
6. Datei C:\WinAVR\avr-gcc-4.7.2.txt in C:\WinAVR\avr-gcc-4.7.2.reg
   umbenennen
7. Datei C:\WinAVR\avr-gcc-4.7.2.reg mit Doppelklick ausführen
8. Datei ....\WinAVR-20100110\avr-gcc\bin\avr-size.exe
   nach  C:\WinAVR\avr-gcc-4.7.2\bin\avr-size.exe kopieren
9. Ordner ....\WinAVR-20100110\avr-gcc\utils
   nach  C:\WinAVR\avr-gcc-4.7.2\ kopieren
10. Systemsteuerung -> System -> Erweiterte Systemeinstellungen ->
    Erweitert -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen:
    Path bearbeiten, und ersetzen:
    Alt:
    Neu:
11. Fertig. AVR-Studio 4.18 starten und dann unter Projekt ->
    Configuration Options -> Custom Options kontrollieren,
    ob folgendes drinsteht:
    [Haken gesetzt] Use WinAVR
    avr-gcc: C:\WinAVR\avr-gcc-4.7.2\bin\avr-gcc.exe
    make:    C:\WinAVR\avr-gcc-4.7.2\utils\bin\make.exe
    Wenn ja, hast Du alles richtig gemacht, wenn nein, kontrolliere
    bitte die REG-Datei.
Viel Spaß!
Bernd schrieb:
> Die aktuelle Toolchain für Windows (Linux gibt es auch) befindet sich
> hier:
Immerhin avr-gcc-4.9.2, wenn man Toolchain 3.5.0 ausw#hlt.
Kann man die Toolchain einfach unter Windows installieren und es
erscheint automatisch im AVR-Studio 4.x? Wenn ja, ist das natürlich der
elegantere Weg.
Danke, das werde Ich heute Abend noch ausprobieren. Meinen Code hab ich
jetzt mit Atmel Studio kompiliert, nachdem Ich mich da etwas
durchgewuselt hab. ^^
