Tastkopf als BNC-Zwischenstück
Gast #4475579
Hallo liebe Forumgemeinde.
Ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen:
Zur Zeit nutze ich ein Oszilloskop zum überwachen eines
Spannungssignals, welches an einer BNC-Buchse anliegt (Schirm auf
Masse). Die Spannung (+/- 50V) greife ich über einen herkömmlichen 10:1
Tastkopf von LeCroy ab. Dazu habe ich die Klemmspitze direkt an den
Innenleiter eines offenes BNC Kabels angeklemmt. Hier noch einmal eine
kurze Übersicht:
Spannungsquelle (+/-50V) direkt an einer BNC Buchse->BNC-Kabel mit
einseitig offenen Ende->Klemmspitze+Tastkopf (10:1 - 9MOhm))->Oszi
(1MOhm)
Diese freie Klemmung mit der Tastspitze ist aber auf Dauer sehr
unsauber. Ich würde nun gerne ein BNC-Kabel sauber und direkt an das
Oszi anschließen. Das Eingangssignal würde ich aber ungern direkt auf
das Oszi geben. Kann man also einen 10:1 Tastkopf als
BNC-Zwischenstecker irgendwo her beziehen?
(Firma: Outside the Asylum) #4475595
Ich hab hier einen Adapter, der auf der einen Seite in BNC passt und auf
der anderen die Tastkopfspitze aufnehmen kann. Ich weiß aber nicht mehr,
bei welchem Tastkopf der beilag, könnte Hameg gewesen sein.
Es gibt also Aussicht auf Erfolg für Deine Suche.
Gast #4475709
@Falk Brunner
da muss ich dir zustimmen. Das passiert, wenn man durchweg mit 50 Ohm
arbeitet. Dachte das gibt es zumindest im 10 Meg Bereich auch.
Es wären noch die Frequenzen und Anforderungen interessant, die gemessen
werden. Vll ist ein Eigenbau möglich.
Gast #4477415
Vielen Dank für die Tipps bisher. Ich habe nach dem durchstöbern einiger
der einschlägigen Shops nun Tastspitzen mit beigelegtem Adapter auf BNC
gefunden. Wäre im Prinzip eine Möglichkeit, aber auch nur wieder eine
Kompromisslösung. Ich zweifel da eine dauerhafte, sichere Kontaktierung
genau so an. Mich wundert, dass es da keine andere Möglichkeit geben
soll, die für Oszi's geeignet ist. Ein Eigenbau wäre aus handwerklicher
Sicht möglich. Jedoch habe ich keine Erfahrung bzgl. der Dimensionierung
der Bauteile.
Es wird im Wesentlichen nur das DC-Signal (+/-50V, mit Option auf max.
+/-100V) gemessen und ausgewertet. Jedoch ist das gemessene Potential
auch von 13,56MHz und möglicherweise(!) einigen höheren Harmonischen
überlagert. Diese höheren Frequenzen sind aber für mich uninteressant
und werden nicht mit erfasst.
Eine ganz blöde Frage: Kann man in dem geforderten Spannungsbereich auch
nicht direkt auf das Oszi gehen, wenn wirklich nur der DC-Anteil
gemessen wird und ich auf die Erfassung der 13,56MHz verzichten würde?
#4477492
@ Merden (Gast)
>Sicht möglich. Jedoch habe ich keine Erfahrung bzgl. der >Dimensionierung  der
Bauteile.
Link nicht gelesen?
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/3185471
Wozu dann ein Oszi? Ein Multimeter kann eine Gleichspannung viel
einfacher und genauer messen.
>Eine ganz blöde Frage: Kann man in dem geforderten Spannungsbereich >auch nicht
Sicher. Die meisten Oszis vertragen am Eingang +/- 400V. Allerdings
können vor allem modernere nicht soviel anzeigen, mein LeCroy kann
maximal 10V/DIV bei +/- 4 DIV auf dem Bildschirm.
Gast #4477673
Wolfgang schrieb:
> Mit den -3dB würde die Spannung gerade mal halbiert, wenn da nicht da
> Problem mit der Impedanz wäre. Die 50V-Quelle wird wohl kaum einen 50Ω
> Abschwächer treiben können, falls es sich nicht um irgeneine
> Leistungselektronik für 50Ω Leistungsanpassung handelt.
Wie gesagt, war ein BSP Bild. Hab die bis 20 dB im Labor liegen. Mein
Fehler war wie gesagt, dass ich dachte, dass sowas problemlos für den
Meg-Bereich erhältlich ist und nicht nur für 50 Ohm.
@TE wenn es nur um DC geht, nimm ein Multimeter. Bei den Frequenzen
kannst du ruhig den Eigenbau probieren, lese dich ein bisschen ein, es
gibt ja paar Posts und Anleitungen dafür.
Gast #4477889
Ich nutze ein kleines LeCroy USB-Oszi, weil ich das hier rumliegen habe
und weil kurze Potentialschwankungen im 100-300ms Bereich erfasst,
dargestellt und am Rechner mit einer kleinen Kurvendiskussion im LabView
ausgewertet werden.
Ich schau nochmal genau in die Daten des Oszi's ob das ggf. auch ohne
Abschwächer mit den Spannungen am Eingang klarkommt. Wäre natürlich die
einfachste Lösung. Anderenfalls mache ich mich mal über die verlinkte
Anleitung her.
Ich bedanke mich für Eure Unterstützung.
