Phototransistor: Schaltgeschwindigkeit erhöhen
Gast #4476046
Habe hier eine Schaltung (siehe unten), in der wahlweise einer von zwei
Phototransistoren eingesetzt wird: entweder der BPY62 oder der BPX38.
Die Basis ist offen, im Emitterzweig befindet sich ein Widerstand mit
4,7 kOhm. Beide Transistoren schalten - gemessen am Emitter - mit einer
Glühlampe (6 V/80 mA, 10 cm Abstand) in ca. 10 ms von 0 auf 5 V. Das ist
mir zu langsam.
Wie muss ich die Schaltung verändern, dass ich auf eine Zeit von kleiner
1 ms komme?
 5 V
  o
  | C
    --- B
  < E
 | | 4,7 kOhm
  o
 GND
#4476091
@ Kabeljau (Gast)
>mir zu langsam.
Das liegt aber an der Glühlampe, nicht am Phototransistor.
>1 ms komme?
Nimm ne LED als Sender.
Siehe auch Lichtsensor / Helligkeitssensor
Gast #4476115
Man könnte einen oder zwei hintereinandergeschaltete Inverter mit
Schmittriggereingang wie 74HC14 nachschalten. Das verändert die
Langsamkeit der Glühlampe nicht, macht den Schaltvorgang für
nachgeschaltete Einheiten kürzer.
#4476150
1.:
>>1 ms komme?
Das sehe ich genau so. Wenn du keine LED oder nichts zum Ansteuern hast,
bewege irgendwas schnell zwischen Lampe und Phototransistor. Das wird
erheblich schneller ab- bzw aufblenden als die Glühlampe selber.
2.:
Schneller wird die Schaltung, wenn der Spannungshub zwischen C und B
kleiner wird, d. h., wenn also der Widerstand kleiner wird. Im Idealfall
sollte er 0 sein, denn dann spielt die Miller Kapazität (C_BC), die die
größte "Bremse" ist, (fast) keine Rolle mehr. Das klingt für den
Anfänger erst mal absurd, aber wenn man weiß, was eine Kaskodenschaltung
(https://de.wikipedia.org/wiki/Kaskode) ist, wird's einfach.
Ein ähnliches Prinzip kann man auch mit einem Operationsverstärker
realisieren, und so wird es heutzutage normalerweise auch gemacht. Das
heißt dann Transimpedanzverstärker und ist auch in Wikipedia zu finden.
Nebenbei, einen Transimpedanzverstärker kann man auch mit einem
Transistor anstelle eines Operationsverstärkers realisieren.
#4476176
>1 ms komme?
Ist das ein Witz, oder stammst Du tatsächlich aus der, schon von Udo
Lindenberg besungenen, Familie?
Wenn Du die Anstiegszeit Deines Leuchtmittels auch nur in die Nähe
deines Foto-Transistors bekommen willst, wirst Du die Betriebsspannung
in exorbitante Höhen bringen müssen.
Alternativ könnte auch ein Blick (Igitt) in die Grundlagen helfen.
#4476177
Einer schrieb:
> Bei allen Vorschlägen sollte die Basis nach Masse geschaltet werden.
Das sehe ich auch so:
47k bis 1M würde ich experimentieren, alleine schon wegen der
Brummspannungen vom Netz rund herum...
Eventuell noch ein kleiner C parallel zum R...
Aber ein Osszi zeigt mehr als tausend Bilder...
Mani
#4476186
??? Und damit den Photostrom, der in der B_C Strecke erzeugt und über
den Transistor verstärkt werden soll(te), direkt zur Masse ableiten,
damit er gar nicht erst verstärkt wird???
Das könnt ihr doch nicht ernst meinen! Oder habe ich das komplett
missverstanden?
Gast #4476200
Reaktionszeiten des Fototransistors auf digitale Signale, Schalten eben,
im Bereich bis zu 10ms sind tatsächlich kein Witz, man beachte dazu
bspw. mal das Datenblatt eines Optokopplers CNY17.
Die Kaskodeschaltung wurde von Udo genannt, die wird es tun. Der
Fototransistor wäre dann im Wikipedia-Artikel der untere. Ich erinnere
mich an eine Diskussion hier vor Jahren, als jemand den CNY17 zu langsam
fand, und dafür Lösungen suchte. Der User hatte nur wenig Strom zur
Ansteuerung der IR-Diode im Optokoppler zur Verfügung, und die
Schaltzeit ist helligkeitsabhängig. Jedenfalls wurde dort auch die
Transistor-Basisschaltung als zusätzliche Maßnahme gefunden, Schaltungen
vorgestellt, und am Ende noch ein wenig mit LTspice simuliert:
Beitrag "Optokoppler Schaltzeiten beschleunigen (z.B. CNY17)"
