Audio Eingang vor Überspannung schützen
Gast #4478324
ich habe vor einer Weile für einen Bekannten einen Bausatz für einen
Phono-Vorverstärker mit Röhren aufgebaut, die Schaltung hat mich damals
ziemlich beeindruckt weil sie für eine Röhrenschaltung sehr "modern"
ist. Die hohe Verstärkung macht eine Kaskode, in der Stromquelle sitzt
eine Triode die auf einen rauscharmen Halbleiter arbeitet. Die Röhren
sind Spanngitterröhren, damit ist rauschen und Mikrofonie überhaupt kein
Thema. Außerdem sitzen die Bauteile in einem Metallgehäuse (mit
Lüftungsschlitzen, man sieht die Bauteile trotzdem auf der Platine) was
aus EMV Sicht ja auch Vorteile hat, ich kann mein Handy drauflegen ohne
das viel passiert. Dank der guten Schaltung hat die Kiste praktisch
keinen Eigenklang, genau das gefiel dam Bekannten aber nicht. ("Klingt
ja garnicht nach Röhre")
Ich hatte nun die Gelegenheit und habe ihm das Teil abgekauft, bin sehr
zufrieden damit. (Außerdem gefällt mir das glimmen der Röhren zugegeben
schon etwas)
Nun wird in der Letzten Stufe mit einem (Wima) Folienkondensator von der
Anode ausgekoppelt, an der Anode liegen ca. 140V an. Beim Einschalten
wird der Ausgang per Relais kurzgeschlossen und nach 2 Minuten
freigegeben, damit ist im Normalfall garantiert das der angeschlossene
Verstärker keine Schädliche Gleichspannung abbekommt. (der FoKo ist dann
auf jeden Fall geladen)
Wenn man sich überlegt das die verbauten Röhren gut 50-60 Jahre alt sind
und die hohen Spannungen bedenkt macht mir das ganze aber noch ein wenig
Sorgen, beispielsweise ein Wackelkontakt am Sockel könnte dazu führen
das die nachgeschaltete (Transistor) Vorstufe beschädigt wird, die
verträgt nur 2,5Veff am Eingang. Ich suche deshalb gerade nach einer
Lösung den Eingang im Fehlerfall zu schützen.
Eine Supressor / Z-Diode im Signalweg führt meiner Erinnerung nach zu
erhöhten Verzerrungen, meine beste Idee ist bisher eine Klemmschaltung
mit 2 1N4148 Dioden wie Ti es in manchen Datenblättern vorschlägt:
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/6102.INA163-circuit.PNG
Man könnte ein kleines Kästchen basteln in dem Sich ein Trafo und 2
veränderbare V-Regler (317/337) befinden dann lässt sich die
Klemmspannung einigermaßen sauber einstellen. Ist aber ein relativ hoher
Aufwand. Hat vielleicht jemand eine bessere Idee?
Danke!
Gruß,
Jan
#4478340
Jan schrieb:
> ... ein Wackelkontakt am Sockel könnte dazu führen
Wie kommst Du denn darauf? Zeig mal die Schaltung.
Mich würde da eher der daraus folgende Impuls stören, der ggf. den oder
die Lautsprecher killt.
Etwas für den Überspannungsschutz. Schützt ab 3,6V.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/442519/TI1/TPD2EUSB30A.html
mfg klaus
Gast #4478358
Hallo Klaus,
Darf ich leider nicht, das Gerät wird ja gewerblich vertrieben!
Ich denke wir meinen das gleiche.
Das sieht schon sehr gut aus, danke! Ich nehme an auf die Verzerrungen
hat so eine Schaltung keinen Einfluss solange man nicht an die
Durchlassspannung der Dioden kommt? Die Kennlinie der Diode ist ja nicht
unendlich steil, ein keiner Reststrom wird ja trotzdem durch fliesen, um
so mehr je näher man der Durchlassspannung kommt.
Gruß,
Jan
#4478395
Ich habe dieses Teil als Schutz der Muxereingänge zur Messung von PT1000
Sensoren verwendet. Der zumessende Spannungsbereich bewegt sich maximal
zwischen 0,95 und 1,3V. Bei 2,5V gibt das Datenblatt einen Ableitstrom
von typisch 10µA bis maximal 100µA an. In meinem Fall wird die
Meßgenauigkeit praktisch nur unwesentlich beeinflusst.
mfg klaus
#4478949
Die kommt ja auch nicht in den Signalweg, sondern parallel zum
Ausgangswiderstand hinter dem Koppelkondensator, z.B. ne SMBJ6.0CA.
Natürlich muß der Ausgang niederohmig genug sein, um die Kapazität
(<3nF) bei 12kHz noch treiben zu können.
Gast #4479212
>mfg klaus
Mein Fall ist doch ein ganz anderer, in Deiner Anwendung sind
Verzerrungen in form von Klirr/THD vermutlich relativ egal.
Ob jetzt in Serie oder Parallel zum Ausgang im Signalweg liegt die doch
trotzdem.
Bei 6V ist der Eingang schon kaputt, der OPV wird mit +-5V versorgt.
(PGA2311) Supressordioden scheinen nicht wirklich steil zu sein?
Gruß,
Jan
#4479253
Etwas kann ich noch bieten. Damit kannst Du Deine Schaltung verbessern.
Nimm anstelle der 1N4148 die BAT60A. Die hat eine sehr niedrige
Flussspannung. Bei 10mA liegt sie nur bei 0,2V. Schau Dir mal das
Datenblatt an.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44192/SIEMENS/BAT60A.html
mfg klaus
#4479301
Peter D. schrieb:
> Du machst Witze.
> Eine 10V Schottky mit wahnsinnigen 18mA Sperrstrom an 30V.
> Röhren dürfen glühen, aber Dioden nicht.
Eigentlich wollte ich keinen Witz machen, sondern einen guten Tipp
geben.
Ich gehe davon aus das ein PGA2311 geschützt werden soll. Dieser wird
wohl mit +/-5,0V betrieben. Viele dieser IC halten dann noch +/- 0,5V
mehr aus. Dann wird es aber für das IC kritisch. Eine 1N4148 ist da echt
grenzwertig. Mit einer BAT30A bis Du auf der sicheren Seite.
mfg klaus
Gast #4479582
Danke nochmals an alle!
Werde die Schaltung mit den Schottkys übernehmen, im Notfall ist mir
lieber die gehen kaputt als meine Vorstufe :)
Der OPV vor dem PGA soll geschützt werden, der PGA braucht einen
niederohmigen Treiber am Eingang. Ist alles intern in der Vorstufe, an
der kann ich aber nicht basteln weil sie fertig gekauft ist (wegen
Garantie etc.)
Gruß,
Jan
#4481084
       V   ^            _____    |
       +---+---+--10Ω--|     |
       -   -   |       |_____|   |
       V   ^   |                 |
       +---+---o GND
Alle 4 Dioden normale Si-(Leistungs)dioden (0,7V)
Zieht bis ca. ±1V so gut wie keinen Strom.
Die Spannung kann durch Reihenschaltung mehrere Dioden auf der unteren
Seite herauf gesetzt werden.
Jobst
