3-Achsen-Magnetometer
Gast #4482607
ich stelle mir gerade die Frage was genau ein 3-Achsen-Magnetometer
genau macht.
Klar es kann beispielsweise bestimmen wo Norden ist.
Aber warum dann "3-Achsen"?
Und was unterscheidet dann das 3-Achsen-Magnetometer vom normalen
Kompass?
Wenn ein 3-Achsen-Magnetometer tatsächlich die genaue Lage bestimmt
warum setzt man dann GPS ein?
Würde mich über eure Hilfe/Erklärung freuen
Ein 3-Achsen-Magnetometer misst die magenetische Feldstäke bezogen auf
x,y und z - Achse des Bauteils.
Damit kannst Du die Lage des Bauteils bezogen auf die magnetischen
Feldlinien ermitteln. GPS ermittelt die geographische Position auf der
Erde. Das kann ein Magnetometer nicht.
Gruß,
Stefan
Danke für die Antwort.
D.h. wenn ich nur in einem Raum befinde (ca. 100m²)
kann ich mit dem 3-Achsen-Magnetometer meine genaue Lage in diesem
ermitteln?
Ihr solltest mal genau definieren was ihr unter Lage und Position
versteht. Wenn ich das durchlese beschleicht mich der Verdacht, dass
beide Begriffe vermischt, bzw. unterschiedlich verstanden werden.
Stimmt :D Ist etwas verwirrend.
Ich habe ein Fahrzeug (Modellauto).
Dieses befindet sich anfangs auf Position x=0 y=0.
Jetzt fährt es 1Meter vor und befindet sich auf Position x=0 y=1
Kann ich diese Werte mit einem 3-Achsen-Magnetometer ermitteln?
(Das ich auf meinem µC diese Werte errechnen kann)
Hi, Enni,
> genau macht.
Nee, allein leider nicht.
Das kann ein Kompass mit Nadel, die gehindert wird, sich gegen den
Himmel zu drehen.
"Inklination" ist das Suchwort.
Deshalb hat / hatte der HMC5843 drei zusätzliche Sensoren für die
Schwerkraft eingebaut und wohl einen ARM, um die gemessene Richtung der
magnetischen Feldlinie auf die Horizontale umzurechnen.
Der Support hatte aber nicht die Ohren, die ich als Entwickler gebraucht
hätte.
Ciao
Wolfgang Horn
> ermitteln?
Nein, natürlich nicht, nicht mit dem Erdmagnetfeld.
Eine Kompassnadel zeigt Norden nur in 2-dimensionen auf der Ebene.
Die Inklination https://de.wikipedia.org/wiki/Inklination_(Magnetismus)
wird nicht angezeigt.
Wenn die dritte Raumkomponente fehlt, lässt sich damit nicht die exakte
Stärke des Magnetfeldes messen. Dafür braucht man alle 3 Achsen.
Und wenn die Magnetquelle nicht das Erdmagnetfeld ist, sind die
Feldlinien eh stark 3-dimensional verbogen.
Mit Position im Raum hat das aber nichts zu tun. Obwohl, mit einem
künstlichen Magnetfeld im Raum könnte man versuchen, an jeder
Raumposition ein anderes 3-dimensionales Feld zu bekommen , und wenn der
3-di-Kompass dann immer senkrecht zur Erdschwere steht, auch die
Position im Raum zu ermitteln. Aber wie will man so ein Magnetfeld
ausformen ?
Ok danke für die vielen Hilfreichen Antworten.
Hat jemand ne Idee mit welchem Sensor ich das hier umsetzen kann?(Nicht
GPS):
Oder D. schrieb:
> Mit Schall. Dessen Ausbreitungsgeschwindigkeit ist fuer diese Groesse
> passend. Dann benoetigt man noch 2-3 Quellen, und nicht zuviele
> Reflexionen
Quasi sein eigenes LPS (local positioning system). ;-) Die Idee ist gut.
Eine Zeitinformation über Ultraschall übertragen.
Ein schönes Beispiel sind die Astronomie-Apps.
Du richtest dein Smartphone auf einen Stern aus, drehst und kippst es in
allen drei Achsen. Nicht nur wenn du dich drehst, auch wenn du das
Telefon kippst, wandert der Bildschirminhalt.
Wenn du dich ein paar Meter seitwärts bewegst, passiert gar nichts.
Zum Experimentieren mit
- 3 Magnet-Achsen
- 3 Beschleunigungs-Achsen
- 1 Luftdruckmesser
eignet sich u.A. dieses Sensor-Board:
"10 DOF 9axis Indicator Module L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085 Arduino"
http://www.banggood.com/10DOF-9-axis-Indicator-Module-L3G4200D-ADXL345-HMC5883L-BMP085-Arduino-p-80213.html
Sowas und empfindlichere Sensoren werden z.B. bei Multikoptern in der
Flugsteuerung eingesetzt, Stichwort CC3D Evo
Gute Idee!
Durch die Beschleunigungssensoren kann ich dann auch gut die
zurückgelegte Strecke ermitteln und so auch die Position auf der ich
mich befinde.
Ist das auch gut präzise?
(Modellauto legt nicht große Stecken zurück (im cm Bereich))
Enni schrieb:
> Gute Idee!
> mich befinde.
Nein, nicht auf Anhieb. Durch jede Menge Fremdbeeinflussung
(Teppichkante, Kekskrümel usw.) hast Du immer wieder Abweichungen. Die
werden mit den Sensoren zwar erfaßt, aber Du brauchst einige Zeit, um
die ganzen Vektoren richtig rauszurechnen.
Das ist ne Menge Rechnerei und Mathe!
Wenn Du damit auf Du&Du bist, gibt es für erwähnten Flugkontroller (revo
statt evo?    + 3x Gyro) eine OC-Software, da ist das meiste, was Du
brauchst, schon umgesetzt und als Quelltext verfügbar
Versuch macht kluch ;)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> mich befinde.
Nein. Dir wird der aus der Beschleunigung zur Geschwindigkeit und danch
nochmal zur Strecke aufintegrierte Wert wegen Rauschen und Drift
schneller "davonlaufen" als du gucken kannst...
