c-Files mit Timer "auslagern"
OP #4483198
ich bin mal wieder an meinem Projekt von hier dran:
Beitrag "ATmega8 ADC-Durchschnittsberechnung"
Weil ich aber ein neues grundsätzliches Problem habe, will ich es in
einem neuen Beitrag nachfragen.
Ich will in meinem 500-Zeilen-Code die einzelnen Funktionen "auslagern".
Das klappt nur leider nicht mit allen Funktionen.
Ich habe die Beobachtung gemacht, dass ich Funktionen welche auf einen
Timer zugreifen nicht separieren kann. Steht mein resetService mit in
meiner main.c dann läuft es einwandfrei.
Ähnliches Problem wir in diesem Beitrag hier:
Beitrag "Funktionen in mehrere c files auslagern funktioniert nicht"
Meinen Hauptcode hab ich jetzt erst mal nicht mit angehängt, weil wie
gesagt 500 Zeilen. Bei Bedarf poste ich den gerne.
Timer läuft über einen ISR.
Ausgelagerter Code:
resetService.c
#include "resetService.h"
void resetService()
  arbeitstag = 0;
  eeprom_update_byte(&eeTage, arbeitstag);
  digit[2] = r;
  digit[1] = E;
  digit[0] = S;
//Auf meiner 7-Seg wird nur rES angezeigt, weiter passiert nicht mehr
  timer2_wert = 0;
  //Timerschleife zur Anzeige der Ausgabe auf dem Display
  //Wartezeit 2 sec
  while (1) {
    if (timer2_wert >= 200) {
      break;
24
  digit[2] = ZERO;
25
  digit[1] = ZERO;
26
  digit[0] = ZERO;
27
resetService.h
#ifndef RESETSERVICE_H_
#define RESETSERVICE_H_
#include <stdint.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include "SegementZeichen.h"
extern uint16_t arbeitstag;
extern uint8_t digit [3];
extern uint8_t eeTage;
extern uint16_t timer2_wert;
#endif /* RESETSERVICE_H_ */
Was für eine Fehlermeldung bekommst Du denn ?
Welchen Compiler/IDE nimmst Du ?
Makefile bzw. Projekt auch angepaßt das Deine externen Dateien auch
eingebunden sind ?
Was mir auf anhieb auffällt:
- volatile bei Interruptvariablen!
- warum benutzt du einen Timer wenn du dein Programm an der while(1) eh
zwangs-lahmlegst?
Grüße
Ist ja extern deklariert kann also volatile sein.
> zwangs-lahmlegst?
O_o das kann natürlich voll ins Auge gehen.
Sollte man mit zwei Variablen lösen, eine für gerade aktualisiert also
erstmal nicht ändern und den Timestamp ab wann wieder geändert werden
darf.
Gibt auch andere Lösungen ...
Nur ohne Fehlermeldung bzw. was nun sein eigentliches Problem ist kann
nicht geholfen werden.
OP
AVR-Studio 6 und keine Fehlermeldung. Die Dateien habe ich mit dem
Solution Explorer erzeugt, entfernt, eingefügt, wieder entfernt,...
> zwangs-lahmlegst?
> Grüße
Zur while(1). Ich will ja dass die 2sec auf jeden Fall durchgeführt
werden und ich habe zu dem Zeitpunkt der programmierung keine andere
Möglichkeit gefunden/gesehen zu warten bis mein Zähler auf 200 ist und
ihn dann abzufragen. In der Zeit soll auch ruhig nichts anderes
passieren. Quasi wie die _delay Funktion. Nicht gerade schön aber in
meinem Fall funktional gewesen bis ich ein extra C machen wollte.
timer2_wert ist in der main voltaile
OP
Peter II schrieb:
> das klingt komisch, wieso ist er dort anders definiert? Hast du
> eventuell jetzt 2 Variablen mit dem gleichen Namen?
Vllt habe ich es auch falsch gemacht?
Kurz zum Verständnis: Muss ich die variablen beide exakt so nennen? Also
volatile uint16_t timer2_wert? Und bei bedarf mit ergänze ich mit
extern, z.B. bei einer neuen C-Datei? Oder darf/muss ich nur einmal
voltaile schreiben?
Wenn der Compiler ResetService.c übersetzt, dann sieht er das volatile
nicht. Und deswegen wird er an dieser Stelle:
  while (1) {
      break;
optimieren und timer2_wert EINMAL in ein Register einlesen und danach
dieses Register forever auf >= 200 vergleichen. Kann sogar sein, daß der
Vergleich nur einmal ausgeführt wird und der effektive Code dann so
aussieht:
  else
    while (1);
Gruß, Stefan
OP
Das war es. Volatile bei digit und timer2_wert dazu und schon läuft das
ganze, wie urspünglich. Im Nachhinein eigentlich logisch das volatile
benötigt wird, da ich ja sonst quasi nur einmal den Wert übergebe und
zwar der der Initialisierung. So gesehen ist klar, dass ich nicht aus
meiner Schleife raus komme.
Danke für die Hilfe. Hoffe so werden die anderen Funktionen auch
funktionieren.
Wenn Du dort, wo timer2_wert definiert wird, die .h Datei einbindest, in
der timer2_wert als extern deklariert wird (also "resetService.h"), dann
kann Dir der Fehler nicht mehr passieren, weil dann der Compiler einen
Fehler wirft, sobald sich beide unterscheiden.
Gruß, Stefan
