Wenn man aus dem Ausland, bspw. den USA ein elektronisches Gerät im
Versandhandel bestellt und sich dieses nach Deutschland schicken lässt,
muss man dann als Privatperson sicherstellen, dass es ein CE Zeichen
trägt?
Immerhin importiert man das Produkt ja, wenn auch nur für eigene Zwecke.
Sobald es in den Wirtschaftsverkehr der EU gelangt kann der Zoll auf
das CE-Zeichen bestehen. Eine Konformitätsbescheinigung sollte dann
auch dabei sein. Konsequenz kann die Beschlagnahme und Vernichtung
sein, wenn das Zeichen fehlt.
Also sollte man seinen ausländischen Lieferanten darum bitten.
Ob das Produkt einer Überprüfung stand hält, ist dann wieder ein
anderes Ding, aber der Zoll wird da kein Produkt prüfen lassen.
Die machen nur den bürokratischen Teil bei Einfuhr.
CE Zeichen schrieb:> Dann müsste ich also damit rechnen, dass der Zoll es jederzeit kassieren> könnte, wenn es kein CE Zeichen trägt.
Richtig.
Das ist so wie Elfenbein, Kokain oder Rolex Uhren von Xelor.
Günter M. schrieb:> oder Du lässt es von einem Importeuer einführen. Ggf. kann ich Dir> da> helfen. Schick mir bei Interesse einfach eine PN.
Wenn du für die CE-Zertifizierung sorgst, dann klappt das...
Oliver
Korbinian G. schrieb:> Ist das Produkt "fertig"? Oder nur eine Baugruppe? Nicht alles muss CE> draufgebappt haben.
Es dürfte fertig sein und die ersten Produkte sollen bald ausgeliefert
werden.
Man kann es praktisch pre-ordern. Ich habe es noch nicht gekauft und dem
Hersteller vor zwei Tagen eine E-Mail wegen der CE Frage geschickt, aber
ich warte noch auf eine Antwort, bis jetzt ist nichts gekommen.
Oliver S. schrieb:> Wenn du für die CE-Zertifizierung sorgst, dann klappt das...
Ausgangslage war Privatperson, nicht gewerblicher Importeur.
Weil der Zoll personell chronisch unterbesetzt ist, machen
die nur Stichproben. Es kann also sein, dass es unbemerkt durch
rutscht, aber wie das nun mal so ist, Risiko trägt normalerweise
erst mal der Empfänger. Wie es mit Geldrückforderung z.B. per
Paypal aussieht, kann ich nicht sagen. Der Verkäufer dürfte da
nicht sonderlich begeistert drüber sein, wenn Geld und Ware futsch
sind. Also sollte der doch ein Interesse haben, dass das CE-
Zeichen drauf ist, egal ob es echt oder ein Fake ist.
es gibt auch andere Möglichkeiten außerhalb einer Zertifizierung, die
rechtlich durchaus in Ordnung sind. Allerdings geht das nur als
gewerblicher Importeur ... und ganz umsonst ist es natürlich auch nicht.
Uff schrieb:> Gott, wie oft denn noch? CE ist eine Hersteller-Selbstauskunft und keine> Zertifizierung!
Muss nicht, kann auch der Importeur machen lassen. Nur vorhanden
muss es sein.
Noch mal zum Mitmeisseln: CE bedeutet der Hersteller/Importeur
'bescheinigt' die Einhaltung der Anforderungen einschlägiger
EU-Richtlinien und gelisteter Normen. Eine Zertifizierung z.B. durch
eine akkreditierte Stelle weißt dies per Prüfung auch rechtskräftig
gültig nach. Das macht im Schadensfall u.U. den großen Unterschied.
Uff schrieb:> @Oliver S. (oliverso)> Gott, wie oft denn noch? CE ist eine Hersteller-Selbstauskunft und keine> Zertifizierung!
Ach je, das Papier heißt nunmal Zertifikat, also ist es eine
Zertifizierung. Und auch wenn der Hersteller bzw. der Importeur das
selber ausführen kann, liegt es nicht in seinem Ermessen, WAS er prüfen
muß.
Oliver
Mach Dich doch bitte mal schlau, ja?!
Das Stichwort heißt 'EG-Konformitätserklärung' und da kommt das Wort '
Zertifizierung' mit keiner Silbe vor!
Uff schrieb:> Das Stichwort heißt 'EG-Konformitätserklärung' und da kommt das Wort '> Zertifizierung' mit keiner Silbe vor!
Richtig.
Nemesis schrieb:> Also sollte man seinen ausländischen Lieferanten darum bitten.
Und auf der Konformitätserklärung muß eine Adresse in der EU und die
Unterschrift eines EU-Ansässigen drauf sein. Der ausländische Lieferant
kann das also nicht leisten.
MfG Klaus
Lass den Hersteller einfach den Aufkleber draufmachen, fertig. Der ist
im Ausland eh nicht greifbar...
Natürlich ist das nicht "gut" und schon gar nicht fair den kleinen
inländischen Herstellern/Händlern gegenüber, aber so ist es leider...
Ulli schrieb:> Lass den Hersteller einfach den Aufkleber draufmachen, fertig. Der ist> im Ausland eh nicht greifbar...
Und selbst wenn, der macht nichts falsch. Der erste in der EU, der das
Teil in der Hand hat, ist verantwortlich.
MfG Klaus
Klaus schrieb:> Ulli schrieb:>> Lass den Hersteller einfach den Aufkleber draufmachen, fertig. Der ist>> im Ausland eh nicht greifbar...>> Und selbst wenn, der macht nichts falsch. Der erste in der EU, der das> Teil in der Hand hat, ist verantwortlich.>> MfG Klaus
Und genau deshalb zieht der Zoll die Dinger ein ... weil sie davon
ausgehen, dass ein privater Importeur diese Verantwortung nicht
übernehmen kann. Man kann es drehen und wenden wie man will: als
Privat-Person ist es eine Lotterie ob es durchkommt oder nicht. Wenn Du
sicher gehen willst, dass es ankommt, dann bleibt nur die Hilfe durch
einen gewerblichen Importeur. Korrekt müsst es nämllich heißen: "Der
erste Gewerbetreibende in der EU, der das Teil in der Hand hat, ist
verantwortlich." Das gilt übrigens nicht nur für CE sondern zum Beispiel
auch für EAR.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
