Frequenzgang - Eigenfrequenzen,-vektoren
Gast #4484692
ich finde auf folgende Frage keine richtige Antwort. Auch in meinen
Büchern nicht. Vielleicht ist hier ja jemand dabei, welcher sich mit
Schwingungen auskennt?
Frage:
Wieviele Frequenzgänge muss man jeweils messen, um die modalen Größen:
– Eigenfrequenzen,
– Eigenvektoren und
– modale Dämpfung
eines diskreten Schwingungssystems mit f = 3 ermitteln zu können?
Vielen Dank!
Niine
Persönliche Seite #4485198
Im Prinzip nur drei. Das können sowohl die direkten als auch die
Kreuzfrequenzgänge sein. Doch da du von Messen gesprochen hast, meine
Einschränkung „im Prinzip“. Liegt ein oder mehrere Messpunkte auf einem
Knoten oder in der Nähe eines Knotens, dann reichen drei Frequenzgänge
nicht mehr aus um die Modalmatrix zu rekonstruieren. Mehr Theorie dazu
hier [1].
[1]  https://www.youtube.com/watch?v=O0WIJEU5i4I
Gast #4485403
Oha, tatsächlich jemand gefunden :-)
Okay, so dachte ich es mir auch. Für jeden Freiheitsgrad eine
Frequenzgangmessung (quasi die direkten).
Vielen Dank für den YouTubelink, das gibt Hoffnung noch etwas mehr zu
verstehen.
Darf ich dich noch fragen, ob du zu folgender Frage eine Antwort weisst?
Ich befürchte dazu muss ich zu tief nachforschen...:
Nennen Sie drei systemtheoretische Schlussfolgerungen aus der
Frequenzgangmatrix, die
praktische Konsequenzen für die experimentelle Modalanalyse haben.
Vielen Dank und beste Grüße,
Niine
Persönliche Seite #4485435
Ohne deine Hausaufgaben erledigen zu wollen, denke mal an die folgenden
Eigenschaften und die daraus entstehenden Konsequenzen:
- die Eigenvektoren sind linear unabhängig voneinander
- die Eigenvektoren sind orthogonal
- die Komponenten des jeweiligen Eigenvektor sind linear abhängig
Gast #4485906
Nicht ganz, ich lerne für meine allerletzte Prüfung im Studium, welche
ich ein paar Semester vor mir hergeschoben habe und jetzt zum zweiten
mal schreibe :-(
Und die Fragen dienen zur Vorbereitung. Allerdings gibt es sie nur ohne
Lösung...
Jetzt habe ich mir zusätzlich noch die meisten der Videos angeschaut,
ich versuche mich mal mit deiner Hilfestellung. Ich finde die Frage
allerdings auch sehr kompliziert gestellt...
Die Systemantwort ist die Summe der Eigenschwingungen, und die
Eigenvektoren können durch die gemessenen Eigenfrequenzen mit der
gemessenen Erregung berechnet werden, weil sie unabhängig sind. (?)
Die Eigenschwingung einer Masse im System ist auch relativ an einer
anderen Masse zu beobachten, dh man braucht nur an einer Masse die
Schwingung messen. (?)
Das Skalarprodukt der Eigenvektoren ist null. Hier fehlt mir allerdings
die Idee :(
Die Lehre zu dem Thema war bei uns leider eher miserabel, im Anhang ist
das, was es bei uns zu dem Thema experimentelle Modalanalyse gab. Woher
soll man es denn wissen, wenn sowas dort nicht erwähnt wird?
Niine
Gast #4486184
Vermutlich gab es außer der PPP auch eine Vorlesung, die üblicherweise
inhaltlich deulich über die Stichworte in der Präsentation hinaus geht
Persönliche Seite #4486313
War doch nicht schlecht. deine Antwort :-)
Korrekt. Im Modalraum schwingen alle Einzelsysteme unabhängig
voneinander, d.h. die Eigenschwingungen sind nicht miteinander
verkoppelt und beeinflussen sich nicht gegenseitig. An dieser Stelle
kann z.B. eine Systemoptimierung ansetzen.
Korrekt. Im Idealfall würde tatsächlich für jeden Freiheitsgrad an jedem
Schwerpunkt ein Messpunkt ausreichen (direkte Frequenzgänge) oder genau
eine Messung zwischen Erregung und Messpunkt (Kreuzfrequenzgänge). Da
bei der Modalanalyse von linearen Systemen ausgegangen wird, ist der
Frequenzgang zwischen Erregerort und Messort gleich dem Frequenzgang
zwischen Messort und Erregerort. In der Modalmatrix können also Zeilen
mit Spalten getauscht werden.
> die Idee :(
Orthogonale Eigenvektoren bilden eine Orthogonalbasis aus der sich eine
Orthonormalbasis ableiten lässt. Somit ist eine symmetrische Matrix
nicht nur stets diagonalisierbar, sondern die Diagonalisierung ist sogar
stets durch eine orthogonale Matrix möglich – die Modalmatrix. Die
Orthogonalität ist somit die Basis der Modalanalyse.
P.S.: Schön wenn die Videos geholfen haben :-)
