USBasp Fehler beim schreiben !NEULING!
Gast #4484741
habe diese Tutorial versucht abzuarbeiten, ich bekomme aber einen Fehler
beim Schreiben.
http://www.electroschematics.com/9431/flash-burning-process-program-explanation/
Aufgebaut habe ich es genau so wie auf den Skizzen.
Mit dem unterschied das mein USBASP 10 anstatt 6 Pins hat.
Wenn ich nun an Pin 8 und 10 des usbasp ground lege, geht die LED auf
dem asp nicht an. Also habe ich Pin 4,6,8,10 unbelegt gelassen.
Jetzt bekomme ich bei jedem Schreibprozess mit dem AVR-Loader folgendes
ausgegeben.
Executing: "...\Local\Temp\RSI4B13.tmp"  -p m8 -c usbasp -C
"...\AppData\Local\Temp\RSI4B14.tmp" -P usb -U
flash:w:"...\TEST\default\TEST.hex":i
RSI4B13.tmp: error: programm enable: target doesn't answer. 1
RSI4B13.tmp: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to
override
             this check.
RSI4B13.tmp done.  Thank you.
Kann mir da vielleicht wer sagen was ich vergessen habe?
Gebrückt mit 10 wären die ja wenn die alle auf dem Breadboard auf -
gehen, oder sehe ich das falsch?
Die AVR und USBasp GND verbindung besteht.
Kann mir vielleicht wer ein einfacheres Tutorial mal raussuchen? Habe
schon einiges gesucht. Aber das war das einfachste.
Meine Hardware:
ATmega8
USBasp
Win7x64
Habe zur not auch einen Seriellen Anschluss falls der mich weiterbringt.
Keine Ahnung was du mit diesem Satz sagen willst. Schau dir die
Pinbelegung des 10-poligen ISP Verbinders hier an:
AVR In System Programmer: Pinbelegung
Mindestens einen der 4 GND Anschlüsse des usbasp mußt du mit deiner
Zielschaltung verbinden. Außerdem MISO, MOSI, SCK und Reset mit den
entsprechenden Anschlüssen des ATmega8.
Danach muß jede Programmiersoftware den Atmega8 anhand seiner device
id erkennen.
Ein usbasp liefert an Pin 2 des ISP Verbinders 5V vom USB. Damit kann
man die Zielschaltung auch versorgen (zumindest so lange die nicht mehr
als den AVR und vielleicht ein paar LED enthält). Wenn die Zielschaltung
eine eigene 5V Stromversorgung hat, darfst du Pin 2 nicht anschließen.
Also los jetzt. Das ist doch keine Raketenwissenschaft, 5 oder 6 Drähte
anzuschließen ...
